Правая полуось
ksv
СообщениеДобавлено: Пн Июн 25, 2007 11:02    Заголовок сообщения: Правая полуось Ответить с цитатой
При диагностике вывешеной машины на 5 передаче обнаружена кривизна полуоси (та что вставляется в коробку и подвешена на подшипнике к двигателю), менять есесно нуно Laughing
Как снимается внутрення полуось?? Мыслю что нужно снять (веренее заменить) внутренний ШРУС, открутить 3 болта крепления защиты подшипника к подвесу полуоси, и вытянуть полуось с коробки, т.е сам подвес не трогать (вытаскивается только полуось с подшипником и защитой??)
Масло сливать с КПП нуно или нет??
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Июн 26, 2007 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
масло сливать по-любому, ось выходит в сторону колеса при помощи лёгких постукиваний молотка через деревянную проставку и открутить(не забыть) три болтика на промежуточном подшипнике
ksv
СообщениеДобавлено: Вт Июн 26, 2007 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо но невыходит зараза, натяг подшипника в подвесе большой??
И уже возле коробки на полуоси надето металическое кольцо, оно же на процес снятия никак не влияет, правильно?
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Июн 26, 2007 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да,да кольцо снять надо
очень трудно снимается, обычно рубят зубилом а потом ставят новое.
Сам не снимал но выслушал лекцию от ходовика с Итал-авто и подшипник будешь менять? родной SNR стОит 150 гривен но есть вариант в 10 раз дешевле
ksv
СообщениеДобавлено: Вт Июн 26, 2007 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет небуду, я взял с разборки полуось с подшипником SKF (он скорее жив - чуствуется очень слабенький осевой люфт) и прижимной планкой (та что с 3 привареными гайками), кольцо (я так понял защищает сальник в коробке от камней и прочей гадости) со стороны коробки попробую стянуть съёмником и потом напресовать на полуось, главное вытянуть подшипник с подвеса, стопорится он только подпорной планкой с 3-мя гайками или ещё и стопорное кольцо стоит??
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Июн 26, 2007 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ещё стопорное кольцо должно стоять, планка, правильно, как пыльник а стопорное кольцо держит наружную обойму
AleksZp
Авто: Alfa Romeo 155 TS 1.8 1993 Bosch Motronic M1.7
СообщениеДобавлено: Сб Июл 20, 2013 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин мужики покажите необразованному, как его снять (промежуточный вал)? и где стопорное кольцо стоит? в подвесной опоре?
П.С. Ну не снимается зараза!
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Сб Июл 20, 2013 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=17034&highlight=%EF%EE%E4%E2%E5%F1+%EF%F0%E0%E2%EE%E9+%EF%EE%EB%F3%EE%F1%E8
зы: масло из коробки (как выяснилось позже) сливать не надо.
Последний раз редактировалось: Хрюкин (Сб Июл 20, 2013 20:19), всего редактировалось 1 раз
tallman
СообщениеДобавлено: Сб Июл 20, 2013 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
здорово, Сашок, где пропадал? есть вопрос по визе 1.83
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Сб Июл 20, 2013 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tallman
В Туапсе был. А вообще, я на форум почти не захожу уже.
Какие вопросы по Визе?
AleksZp
СообщениеДобавлено: Сб Июл 20, 2013 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин, спасибо за наводку, жаль что не заходите на форум, по каким причинам если не секрет?
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вс Июл 21, 2013 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AleksZp
Интерес завял.
AleksZp
СообщениеДобавлено: Вс Июл 21, 2013 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин, жаль, наверное перерос уровень, но для таких как я лучше, что бы хоть иногда появлялся. Rolling Eyes .
Я всетаки выбил этот промежуточный вал, не знаю ка у других, но у меня сидел очень плотно, с трудом выбил. А коробку так и не получилось снять, мешают трубки кондиционера. Но сцепление поменял, хватило зазора.
