Разные вопросы по Scudo
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 147, 148, 149 ... 285, 286, 287  След.
Sirko
Авто: Fiat Scudo 1.9d
СообщениеДобавлено: Вт Июл 16, 2013 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чи можна усунути люфт в даному вузлі? Дякую.
 Просмотрено:  202 раз(а)
шурік
СообщениеДобавлено: Пт Июл 19, 2013 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скудо після 2007р.Біля радіаторів стоїть коробка з реле вентиляторів.До них іде жмут проводів,від нього відходить тонка відводка в якій два проводи і фішка.Куди він підключається?
І ще одне:датчик тиску масла,на контрольну лампочку,якщо від'єднати провод від датчика і взяти на массу лампочка загарається?Якщо ні то чому?
1ksa
Авто: peugeot expert 2008, 2,0 HDI
СообщениеДобавлено: Пт Июл 19, 2013 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вечерком гляну - скажу
SabitofF
СообщениеДобавлено: Пт Июл 19, 2013 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сколько стоит комплект эл.подьемникоа с кнопкой в потолок?
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
шурік
СообщениеДобавлено: Пт Июл 19, 2013 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Розшифруй...
celebra
СообщениеДобавлено: Сб Июл 20, 2013 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шурік писал(а):
Розшифруй...
сколько стоит комплект эл. стеклоподйомников с кнопкой в потолок?
1ksa
СообщениеДобавлено: Сб Июл 20, 2013 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шурік! нема в мене ніякого тонкого шнурка з колодкою від реле вентиляторів - я хз....
і лампочка з датчику тиска масла - не загорається(якшо на масу), але я думаю може не обов'язково вона буде загоратися - якшо на массу, може там в разрив дроту лампочка включена , або може на якомусь номіналу резистора(опір) вона загорається.....треба подумати, почитати...
шурік
СообщениеДобавлено: Сб Июл 20, 2013 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую!Не від самого реле,а 15-20см не доходя до реле.Що стосується тиску масла;як тоді загориться контролька,якщо не дай Бог пропаде тиск в моторі?Який там принцип роботи?
1ksa
СообщениеДобавлено: Сб Июл 20, 2013 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нема нічого(шнурка з колодкою) - все йде в гофрі, вниз - до вентиляторів, я там все облазив - в мене - нема.
про лампочку тиска масла - не знаю - треба знати № датчика - пошукати в гуглі- мож там буде і принцип роботи написаний...хз попробую - але в вечері - бо зараз багато справ..
inmarkk57
Авто: Фіат Скудо 2001 DW8
СообщениеДобавлено: Пн Июл 22, 2013 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
народ може хтось щось чув на рахунок переобладнання авто,знайомі гонщики кажуть що мають відміняти? то правда чи знову якась мулька?
шурік
СообщениеДобавлено: Пн Июл 22, 2013 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гонщики ціну набивають!
inmarkk57
СообщениеДобавлено: Пн Июл 22, 2013 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Їм смислу нема я з ними нормально живу,машину брати непланую,це так між іншим ми з ними зговорилися
AltaPetunt
Авто: Fiat Scudo 2.0 JTD 95kw
СообщениеДобавлено: Пн Июл 22, 2013 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чому нема? Ось ти на форумі питання задав, в реалі в одно-другого знайомого запитаєшся, а третій вже скаже, що 100% правдива інформація, що відміняють. Четвертий - що прочитав в саму Інтернеті, а інтернет не бреше. От так слухи і лізуть, а за ними і ціни. Хлопці свою роботу знають Smile
А насправді не треба забивати собі голову. На все життя не запасешся і краще накласти в штани під час урагану, а не від почутого прогнозу погоди Smile
inmarkk57
СообщениеДобавлено: Пн Июл 22, 2013 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing Laughing Laughing реально мислиш Laughing
Olegs
СообщениеДобавлено: Пн Июл 22, 2013 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Таже подобное слышал, а как известно, дыму без огня не бывает. Хотя, у нас дыма могут и без огня напустить Smile
Страница 148 из 287
