Sirko Италолюбитель
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.07.2012 Сообщения: 87 Откуда: Ровно
Авто: Fiat Scudo 1.9d
Добавлено: Вт Июл 16, 2013 22:55 Заголовок сообщения: |
чи можна усунути люфт в даному вузлі? Дякую.
Описание: |
42.71 KB |
Просмотрено: |
207 раз(а) |
шурік Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.04.2010 Сообщения: 1760 Откуда: Нетішин Хмельницька
Добавлено: Пт Июл 19, 2013 12:12 Заголовок сообщения: |
Скудо після 2007р.Біля радіаторів стоїть коробка з реле вентиляторів.До них іде жмут проводів,від нього відходить тонка відводка в якій два проводи і фішка.Куди він підключається?
І ще одне:датчик тиску масла,на контрольну лампочку,якщо від'єднати провод від датчика і взяти на массу лампочка загарається?Якщо ні то чому?
1ksa Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.06.2013 Сообщения: 314 Откуда: Украина
Авто: peugeot expert 2008, 2,0 HDI
Добавлено: Пт Июл 19, 2013 12:46 Заголовок сообщения: |
вечерком гляну - скажу
SabitofF Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.06.2012 Сообщения: 545 Откуда: Винница
Добавлено: Пт Июл 19, 2013 12:55 Заголовок сообщения: |
Сколько стоит комплект эл.подьемникоа с кнопкой в потолок?
_________________ Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91 |
Добавлено: Пт Июл 19, 2013 13:14 Заголовок сообщения: |
SabitofF писал(а): | Сколько стоит комплект СЌР».подьемникоа СЃ РєРЅРѕРїРєРѕР№ РІ потолок? | Розшифруй...
celebra Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.12.2011 Сообщения: 384 Откуда: чернівці
Добавлено: Сб Июл 20, 2013 10:12 Заголовок сообщения: |
шурік писал(а): | SabitofF писал(а): | Сколько стоит комплект СЌР».подьемникоа СЃ РєРЅРѕРїРєРѕР№ РІ потолок? | Розшифруй... |
сколько стоит комплект эл. стеклоподйомников с кнопкой в потолок?
1ksa Италофан
Добавлено: Сб Июл 20, 2013 12:33 Заголовок сообщения: |
шурік! нема в мене ніякого тонкого шнурка з колодкою від реле вентиляторів - я хз....
і лампочка з датчику тиска масла - не загорається(якшо на масу), але я думаю може не обов'язково вона буде загоратися - якшо на массу, може там в разрив дроту лампочка включена , або може на якомусь номіналу резистора(опір) вона загорається.....треба подумати, почитати...
Добавлено: Сб Июл 20, 2013 13:00 Заголовок сообщения: |
Дякую!Не від самого реле,а 15-20см не доходя до реле.Що стосується тиску масла;як тоді загориться контролька,якщо не дай Бог пропаде тиск в моторі?Який там принцип роботи?
1ksa Италофан
Добавлено: Сб Июл 20, 2013 13:31 Заголовок сообщения: |
нема нічого(шнурка з колодкою) - все йде в гофрі, вниз - до вентиляторів, я там все облазив - в мене - нема.
про лампочку тиска масла - не знаю - треба знати № датчика - пошукати в гуглі- мож там буде і принцип роботи написаний...хз попробую - але в вечері - бо зараз багато справ..
inmarkk57 Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.04.2013 Сообщения: 340 Откуда: Івано-Франківськ
Авто: Фіат Скудо 2001 DW8
Добавлено: Пн Июл 22, 2013 21:56 Заголовок сообщения: |
народ може хтось щось чув на рахунок переобладнання авто,знайомі гонщики кажуть що мають відміняти? то правда чи знову якась мулька?
Добавлено: Пн Июл 22, 2013 21:59 Заголовок сообщения: |
Гонщики ціну набивають!
inmarkk57 Италофан
Добавлено: Пн Июл 22, 2013 22:06 Заголовок сообщения: |
Їм смислу нема я з ними нормально живу,машину брати непланую,це так між іншим ми з ними зговорилися
AltaPetunt Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.11.2012 Сообщения: 28 Откуда: Украина
Авто: Fiat Scudo 2.0 JTD 95kw
Добавлено: Пн Июл 22, 2013 22:19 Заголовок сообщения: |
inmarkk57 писал(а): | Їм смислу нема я з ними нормально живу,машину брати непланую,це так між іншим ми з ними зговорилися |
Чому нема? Ось ти на форумі питання задав, в реалі в одно-другого знайомого запитаєшся, а третій вже скаже, що 100% правдива інформація, що відміняють. Четвертий - що прочитав в саму Інтернеті, а інтернет не бреше. От так слухи і лізуть, а за ними і ціни. Хлопці свою роботу знають
А насправді не треба забивати собі голову. На все життя не запасешся і краще накласти в штани під час урагану, а не від почутого прогнозу погоди
inmarkk57 Италофан
Добавлено: Пн Июл 22, 2013 22:24 Заголовок сообщения: |
реально мислиш
Olegs Италомафиози
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.11.2012 Сообщения: 578 Откуда: Житомир, Украина
Добавлено: Пн Июл 22, 2013 22:39 Заголовок сообщения: |
inmarkk57 писал(а): | народ може хтось щось чув на рахунок переобладнання авто,знайомі гонщики кажуть що мають відміняти? то правда чи знову якась мулька? |
Таже подобное слышал, а как известно, дыму без огня не бывает. Хотя, у нас дыма могут и без огня напустить
