сергей n Италолюбитель
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.01.2013 Сообщения: 58 Откуда: Тернополь
Авто: пежо эксперт
Добавлено: Вс Июн 02, 2013 21:49 Заголовок сообщения: |
Там теж підробок хватае знайомий також привіз з Італіі хватило на 15тис. |
rodger Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.05.2012 Сообщения: 35 Откуда: Луганск
Авто: Ford Transit Peugout Expert
Добавлено: Вс Июн 09, 2013 21:19 Заголовок сообщения: |
Поставил TRW 100 евро один, и поменял стойки на масляные (стояли газомасл.) стабилизатор стоит с завода, посмотрим на сколько хватит. _________________
ruslankaramba Италолюбитель
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.03.2013 Сообщения: 85 Откуда: Украина
Авто: PEUGEOT EXPERT3 H1 L1 2.0HDi 120PS
Добавлено: Вс Июн 09, 2013 23:51 Заголовок сообщения: |
rodger писал(а): | Поставил TRW 100 евро один, и поменял стойки на масляные (стояли газомасл.) стабилизатор стоит с завода, посмотрим на сколько хватит. |
Вчера также менял правый рычаг и амортизатор. сегодня левый амортизатор еще есть и рычаг, но после замены правого решил левый не менять и так все кажись уже в норме. До этого при повороте влево стучало спереди с правой стороны. Был потекший амортизатор. При диагностике мастер сказал что это износ правой шаровой опоры и подгулявший задний сайлентблок, и левые сайленты уже на подходе.
Поэтому купил сразу 2 рычага левый и правый. а также 2 амортизатора, говорят что лучше менять сразу 2.
И так по запчастям:
- амортизаторы оригиналы - это те же SACSH (750 грн. шт.), с виду и по маркировке один в один. на них даже оригинальные номера.
- рычаги как-раз стоял TRW, т.е оригинал - это TRW, я поменял правый на VEMA (850 грн.), посмотрим как отходит. После демонтажа старый рычага на первый взгляд ни чем не отличается от нового, только палец легче двигается, "шата" в пальце нету, но после замены стук пропал. А может это стучал и амортизатор, хотя стучало еще до того как потек амортизатор.
В итоге, есть левый б/у амортизатор SACSH - рабочий, а также левый новый рычаг VEMA, если кому надо обращайтесь, амортизатор за 400 грн. ну, а рычаг по себестоимости отдам (850 грн.) |
Авто: пежо эксперт
Добавлено: Пн Июн 10, 2013 09:42 Заголовок сообщения: |
У меня точно такойже стук при поворотах,стучат шаровые уплотнял маслом стук пропадал |
Добавлено: Пн Июн 10, 2013 10:36 Заголовок сообщения: |
сергей n писал(а): | У меня точно такойже стук при поворотах,стучат шаровые уплотнял маслом стук пропадал |
Каким образом уплотнять маслом, если шаровые неразборные? Или нужно их сделать разборными, или просто зашприцевать масла под пыльник. Можно поподробнее на будущее!
Заранее спасибо! |
tishan Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.02.2012 Сообщения: 285 Откуда: тернополь
Авто: 2745
Добавлено: Вт Июн 11, 2013 18:43 Заголовок сообщения: |
"уплотнял маслом" ніхр собі- масло,,,ну це ж не серйозно, хлопці,,,на чому економите,,,ричаг коштує ,мля, три літри водяри,а ви придумуєте велосипед  _________________ 0964277830 |
Авто: пежо эксперт
Добавлено: Вт Июн 11, 2013 20:25 Заголовок сообщения: |
Это метод определить что стучит в подвеске,был у знакомого на подёмнике перещупали всё никаких притензий а стук есть,вот мы иглой через пыльник качнули кубик масла трансмисионного стук пропал, диагноз поставлен надо менять рычаги |
Girniy Италолюбитель
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.12.2012 Сообщения: 52 Откуда: Киев
Авто: Fiat Scudo 2.0 JTD. Ducato 2.3 JTD
Добавлено: Пт Июн 14, 2013 23:50 Заголовок сообщения: |
Поставив QAP по 300 грн.Подивимся покищо проїхав 5 тис все ОК _________________ Кондиционеры от А до Я 097-952-96-59 |
Лего Италолюбитель
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.07.2012 Сообщения: 59 Откуда: Конотоп
Авто: Фиат Скудо 1,9Д DW8 1999г.в.
Добавлено: Пт Июл 05, 2013 22:46 Заголовок сообщения: |
Girniy писал(а): | Поставив QAP по 300 грн.Подивимся покищо проїхав 5 тис все ОК |
де можно за таку ціну хоть приблизно купить дайте наводку |
shnurok Италолюбитель
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.07.2012 Сообщения: 71 Откуда: Черкасская обл.
Авто: Фиат Скудо 2.0JTD 2000г.
Добавлено: Пт Июл 05, 2013 22:56 Заголовок сообщения: |
де можно за таку ціну хоть приблизно купить дайте наводку[/quote]
Обратитесь к tishan.Я брал у него себе и друзьям,ездим! _________________ Фиат Скудо 2.0JTD 2000г.
0679203660 |
cgbyjpf Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.06.2013 Сообщения: 8 Откуда: Украина
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Вт Июл 09, 2013 15:50 Заголовок сообщения: |
Лего писал(а): | Girniy писал(а): | Поставив QAP по 300 грн.Подивимся покищо проїхав 5 тис все ОК |
В наявності є ричагі нові FAST (Польша) по 300грн за 1шт, 580грн за два.
Амортизатори Sachs (оригінал) - 640грн за 1шт
Звонить тел. 066-343-00-41 Віктор _________________ Продажа запчастей, новые тел. 066-343-00-41, 093-625-75-55 Виктор |
Андрей Клад Amico
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.07.2013 Сообщения: 39 Откуда: Алчевск
Авто: fiat scudo 1,9 d
Добавлено: Чт Июл 18, 2013 20:20 Заголовок сообщения: |
Реставрирую рычаги по 150 гр за шт. отправка и получение любым перевозчиком. |
inmarkk57 Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.04.2013 Сообщения: 340 Откуда: Івано-Франківськ
Авто: Фіат Скудо 2001 DW8
Добавлено: Чт Июл 18, 2013 20:33 Заголовок сообщения: |
150 за шарову чи разом з резинами? |
Андрей Клад Amico
Добавлено: Чт Июл 18, 2013 20:36 Заголовок сообщения: |
за шаровую _________________ Я не волшебник,я только учусь... |
Андрей Клад Amico
Добавлено: Чт Июл 18, 2013 20:49 Заголовок сообщения: |
наконечник 50 гр _________________ Я не волшебник,я только учусь... |
