Ричаг на Scudo
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 24, 25, 26 ... 38, 39, 40  След.
сергей n
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Вс Июн 02, 2013 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там теж підробок хватае знайомий також привіз з Італіі хватило на 15тис.
rodger
Авто: Ford Transit Peugout Expert
СообщениеДобавлено: Вс Июн 09, 2013 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил TRW 100 евро один, и поменял стойки на масляные (стояли газомасл.) стабилизатор стоит с завода, посмотрим на сколько хватит.
ruslankaramba
Авто: PEUGEOT EXPERT3 H1 L1 2.0HDi 120PS
СообщениеДобавлено: Вс Июн 09, 2013 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера также менял правый рычаг и амортизатор. сегодня левый амортизатор еще есть и рычаг, но после замены правого решил левый не менять и так все кажись уже в норме. До этого при повороте влево стучало спереди с правой стороны. Был потекший амортизатор. При диагностике мастер сказал что это износ правой шаровой опоры и подгулявший задний сайлентблок, и левые сайленты уже на подходе.
Поэтому купил сразу 2 рычага левый и правый. а также 2 амортизатора, говорят что лучше менять сразу 2.
И так по запчастям:
- амортизаторы оригиналы - это те же SACSH (750 грн. шт.), с виду и по маркировке один в один. на них даже оригинальные номера.
- рычаги как-раз стоял TRW, т.е оригинал - это TRW, я поменял правый на VEMA (850 грн.), посмотрим как отходит. После демонтажа старый рычага на первый взгляд ни чем не отличается от нового, только палец легче двигается, "шата" в пальце нету, но после замены стук пропал. А может это стучал и амортизатор, хотя стучало еще до того как потек амортизатор.
В итоге, есть левый б/у амортизатор SACSH - рабочий, а также левый новый рычаг VEMA, если кому надо обращайтесь, амортизатор за 400 грн. ну, а рычаг по себестоимости отдам (850 грн.)
сергей n
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Пн Июн 10, 2013 09:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня точно такойже стук при поворотах,стучат шаровые уплотнял маслом стук пропадал
ruslankaramba
СообщениеДобавлено: Пн Июн 10, 2013 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Каким образом уплотнять маслом, если шаровые неразборные? Или нужно их сделать разборными, или просто зашприцевать масла под пыльник. Можно поподробнее на будущее!
Заранее спасибо!
tishan
Авто: 2745
СообщениеДобавлено: Вт Июн 11, 2013 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"уплотнял маслом" ніхр собі- масло,,,ну це ж не серйозно, хлопці,,,на чому економите,,,ричаг коштує ,мля, три літри водяри,а ви придумуєте велосипед Unknown
сергей n
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Вт Июн 11, 2013 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это метод определить что стучит в подвеске,был у знакомого на подёмнике перещупали всё никаких притензий а стук есть,вот мы иглой через пыльник качнули кубик масла трансмисионного стук пропал, диагноз поставлен надо менять рычаги
Girniy
Авто: Fiat Scudo 2.0 JTD. Ducato 2.3 JTD
СообщениеДобавлено: Пт Июн 14, 2013 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставив QAP по 300 грн.Подивимся покищо проїхав 5 тис все ОК
Кондиционеры от А до Я 097-952-96-59
Лего
Авто: Фиат Скудо 1,9Д DW8 1999г.в.
СообщениеДобавлено: Пт Июл 05, 2013 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
де можно за таку ціну хоть приблизно купить дайте наводку
shnurok
Авто: Фиат Скудо 2.0JTD 2000г.
СообщениеДобавлено: Пт Июл 05, 2013 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
де можно за таку ціну хоть приблизно купить дайте наводку[/quote]
Обратитесь к tishan.Я брал у него себе и друзьям,ездим!
0679203660
cgbyjpf
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Вт Июл 09, 2013 15:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В наявності є ричагі нові FAST (Польша) по 300грн за 1шт, 580грн за два.
Амортизатори Sachs (оригінал) - 640грн за 1шт
Звонить тел. 066-343-00-41 Віктор
Продажа запчастей, новые тел. 066-343-00-41, 093-625-75-55 Виктор
Андрей Клад
Авто: fiat scudo 1,9 d
СообщениеДобавлено: Чт Июл 18, 2013 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Реставрирую рычаги по 150 гр за шт. отправка и получение любым перевозчиком.
inmarkk57
Авто: Фіат Скудо 2001 DW8
СообщениеДобавлено: Чт Июл 18, 2013 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
150 за шарову чи разом з резинами?
Андрей Клад
СообщениеДобавлено: Чт Июл 18, 2013 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
за шаровую
Я не волшебник,я только учусь...
Андрей Клад
СообщениеДобавлено: Чт Июл 18, 2013 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наконечник 50 гр
Страница 25 из 40
