На холодную обнаружил что идет дым из под щупа
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
AlekssII
СообщениеДобавлено: Вс Июл 07, 2013 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В идеале найти блок в сборе - но где, обычно он дефиците.
Последний раз редактировалось: AlekssII (Пн Июл 08, 2013 08:50), всего редактировалось 2 раз(а)
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Вс Июл 07, 2013 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот я не пойму,что собираются выгадать.Если загильзовать блок а поршень оставить старый,так он работает в двух плоскостях,притом в одной сильно(перпендикулярно пальцу),поэтому и износ там будет сильнее.И что получится,цилиндры в идеале а поршня вернее юбки яйцом, и что дальше или это для продажи.Я так понимаю,если для себя то меняем поршня,кольца,протачиваем блок.Если для продажи то поступаем как описано выше.Никого не хотел обидеть,но знаю как работает авто при прослабленной юбке поршня(типа перекатывания).
AlekssII
СообщениеДобавлено: Пн Июл 08, 2013 08:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Расточку турбированного двигателя не рекомендуют производители.
Вскроем возьму блок поршня и все остальное и повезу на диагностику.
AlekssII
СообщениеДобавлено: Пн Июл 08, 2013 08:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ремонт 1.9 JTD
http://www.alfa145.com/upload/Alfa145Manual/Engine%20Overhaul/JTD%201910.PDF
AlekssII
СообщениеДобавлено: Пн Июл 08, 2013 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообщем вскрыли итог.
1. Цилиндр хон местами, выработка не равномерная
2. Кольцо компрессионное лопнуло пополам + маслосьемное тоже не очень - походу из-за него -был паровоз в системе
Вспоминаю что утром при заводе после минуты тарахтения - что то щелкнуло и изменился звук работа двигателя... итог - это походу оно было.
3. Гладкий, хона нет, какая то волна в цилиндрах
4. Как стекло - хона нет -тяжелее всех вышел поршень из цилиндра.
Итог - говорят перегревал - но я то точно знаю что нет..температура 90 градусов была всегда, хотя не обращал внимания как быстро он набирал температуру, также уж точно я не кипел.
ну кому это докажешь.
Как по мне объединяя все сказано разными мотористами.
Вижу проблему в следующем.
Хон был в цилиндрах, но он был не достаточно глубокий, чтоб обеспечить подвод масла (масляной пленки)
к поршневым кольцам в итоге они нагревались и сдерали остатки того хона что был.
В итоге был локальный перегрев.
кольца что каленные - производитель колденшмидт - мать его так.
Щас предлагают Мале - что скажите.
Сальник коленвала вроде в норме - походу - выдавливало масло через него по причине картерных газов.
Теперь повезу к спецам узнаю можно ли гильзовать + старые поршня -вроде на вид не плохое состояние.
AlekssII
СообщениеДобавлено: Пн Июл 08, 2013 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати вспомнил только щас ... после пробега 1000 км залил новое масло хадо 10w40
и перед поездкой на Крым залил эту хрень уж очень хвалил стошники Хадо. - думал хуже не будет ...
Не ужели эта хрень убила двигло.. хотел как лучше а получилось как всегда.
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 16, 2013 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Версия! Ревитализация хваленая! Если бы Вы залили эту кашу в задроченный движок,до капиталки-нарост покрытия,может и компенсировал бы дыры в трущихся поверхностях... И двигло бы "жило" на какое-то время... А так -наоборот-сверхнормативное уменьшение зазоров-перегрев-еще большее расширение деталев-еще большее трение-еще больший перегрев-и рвется,где тонко. Слыхал про технологии ХАДО Может это и неплохо,но для умирающей техники...Лекарство пить при отсутствии болезни.....????
AlekssII
СообщениеДобавлено: Вт Июл 16, 2013 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаете стои засудить ХАдо ))
александр323232
Авто: ФИАТ ДОБЛО 1.9 2008
СообщениеДобавлено: Пт Окт 25, 2013 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
привет! в какую сумму стал ремонт ? а то у меня тоже такая проблема после замены масла дым с под щупа пошел! однозначно это кольца иле есть надежда что повезет?
AlekssII
СообщениеДобавлено: Пт Окт 25, 2013 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если честно...
Масло жрет - нет - забей...
Если жрет чуть чуть также - забей..
И вообще пока ездит забей.. )))
Как умрет купи просто б.у двигатель и дальше катайся. ))
александр323232
СообщениеДобавлено: Сб Окт 26, 2013 07:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А присадки стоит пробовать или это просто деньги на ветер?
александр323232
СообщениеДобавлено: Сб Окт 26, 2013 07:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сколько стоит бу и где его взять?
AlekssII
СообщениеДобавлено: Сб Окт 26, 2013 08:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Присадки не для дизелей,
брал тут http://motor-kpp.ms/catalog?group=1&marka=11&modelyear=378&engine=1.900
у тебя мжет 2008 по идеи рановато его на свалку...
Анатолий 71
Авто: Fiat Doblo 1.3 Panorama MT
СообщениеДобавлено: Ср Окт 30, 2013 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlekssII писал(а):
Та наверно да )) будут разбирать и собирать под моим присмотром.
Кстати кто знает кроме UU механики http://www.mech.com.ua/service_0300.htm
950 грн. стоит гильзовка.
кто нибудь еще занимается гильзовкой блоков в Харькове
Фирма называется ПРОМОТОР находится на Основе т.0503820126
Механика давно не славится своими работами.
Анатолий 71
СообщениеДобавлено: Ср Окт 30, 2013 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://razborka.com.ua/ Смотри здесь. Я брал себе двигатель вроде всё морм масло не берёт компрессия была под 30ку Цена вопроса 1000уе но это мотор 1.9 атмосферник
Страница 5 из 5
