Книголюб Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.04.2009 Сообщения: 5776 Откуда: г.Кременчук/Горішні Плавні
Добавлено: Сб Июл 13, 2013 21:33 Заголовок сообщения: Модернизация/ремонт задних фонарей Кромы |
Всем Кромоводам и италоводам привет.
Назрел вопрос о модернизации/ремонте задних фонарей Кромы.
Проблемы в следующем:
Постоянно пропадает контакт на повороты. По-честному: зла не хватает. Уже заметил: если при включении поворота лампа на приборке начинает быстро-быстро моргать 100% гарантия что задняя лампочка поворота не горит))))
Убрал фишки с плат - припаял внаглую провода на плату. Не помогает, окисляются сами патроны и цоколи. Может плафон не до конца герметичен и туда влага попадает??? Уже мазал токопроводящей смазкой. Один фиг от вибрации лампочка немного ходит в патроне и не контачит.
Давайте делится решением проблемы (ну или просто пофлудим и подвижнячим в теме gif-ки привествуются). |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Сб Июл 13, 2013 21:46 Заголовок сообщения: |
Попідгинати і зачистити контакти не пробував? Як-що пороху у фарах немає -- то вона достатньо герметична. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Сб Июл 13, 2013 21:58 Заголовок сообщения: |
пробовал -не помогает. уже гнул их так что лампочка еле вставляется. один фиг периодически приходится разбирать и чистить контакты. |
avtt Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.09.2011 Сообщения: 581 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Сб Июл 13, 2013 22:03 Заголовок сообщения: |
Контакт на лампе тоже изнашивается. Капни туда припоем.
Как временное решение можно к лампе провода припаять. |
Добавлено: Сб Июл 13, 2013 22:47 Заголовок сообщения: |
тьфу тьфу вообще такой проблемы нет
может купишь лампы покачественнее
они тоже киснут
я покупать стараюсь филипс
а вообще у меня в недалекой перспективе светодиодный тюн и я сами платы могу отдать
кста пролуди оловом контакты в плате _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
rewq Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.11.2008 Сообщения: 302 Откуда: Николаев
Авто: Fiat Croma 2.5 Turbo D 87г
Добавлено: Ср Июл 17, 2013 12:12 Заголовок сообщения: |
тоже была такая проблема весной, машина на улице живёт. подёргал провода, лампочки, смазал - вроде прошло. потом снова... так несколько раз - тоже уже хотел перепаивать платы... но больше не глючит, может потому что лето ))) _________________ Croma 2.5 Turbo D |
Croma Италоманьячище
Добавлено: Пн Июл 22, 2013 09:55 Заголовок сообщения: |
Краевой разьем залудил.
Массовый проводочек вывел от платы отдельно и паралельно разьему под винтик крепления фонаря.
Контакт в приклепанной арматуре продублировал пайкой.
Контакт лампочки с патрончиком прячеться в точках где "рожки"
лампочки цепляються. Там надо тонким круглым надфилем грязь зачистить.
С центральным, бронзовым, проблем вообщем то не предвидеться,
но надо следить в момент вставления лампочки за его разгибанием.
Если лампочку вставлять с усилием "до дна", то может назад контакт уже и не спружинить.
Красочку освежил, уплонитель под расеивателем присутсвует, водосливные дырочки не перекрыты.
Трещинки заклеил, ушко на рассеивателе восстановил.
Между фонарем и кузовом прокладку заменил.
Пористая, самоклеющаяся резина продаеться на базаре под видом антишумовки.
Сделал это далеко не вчера и авто моет сын шлангом под водопроводным давлением в 5 атмосфер. Лупит струей по фонарям без всяких ограничений с моей стороны.
И ничего фонарям не делаеться. |
