Vov-x Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 1227 Откуда: Днепропетровск
Авто: Lancia dedra 1.6 ie `90
Добавлено: Пт Июл 12, 2013 15:30 Заголовок сообщения: Зачем 2 провода на генераторе? |
Не могу понять за что отвечает второй провод "+" (который тонкий) на генераторе.
У меня после замены регулятора напряжения в сети стало 13,1 В (в т.ч. на клеммах аккумулятора) . Но на клемме толстого провода самого генератора 14,2 В.
Теперь подозреваю что как-то влияет тонкий провод генератора на бортовое напряжение. _________________ Всё устроено очень просто, достаточно лишь знать на какие "кнопочки" нужно нажать; а какие не трогать!!! |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25280 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Июл 12, 2013 15:34 Заголовок сообщения: |
тонкий провод, который фтыкается на реле-регулятор? отвечает за возбуждение обмотки генератора и индикацию заряда аккума.
сними той провод и заведи мотор. есть подозрение, что лампа зарядки на приборке не погаснет, и аккум заряжацца не будет... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пт Июл 12, 2013 15:45 Заголовок сообщения: Re: Зачем 2 провода на генераторе? |
Vov-x писал(а): | Не могу понять за что отвечает второй провод "+" (который тонкий) на генераторе.
Теперь подозреваю что как-то влияет тонкий провод генератора на бортовое напряжение. |
Нипанятна! От выхода генератора- "толстая" клемма до + АКБ - прямой и короткий провод сечением миллиметров 6 квадратных с падением на нем ноль целых, ноль десятых вольта. Как так может быть у вас там- ...в т.ч. на клеммах аккумулятора..., если на генераторе- самом толстом- 14,2 вольта? Относительно чего измеряли? Состоянике массовых контактов какое?
Женя, лампа может и погаснет, но не сразу, особенно на малых оборотах. |
Добавлено: Пт Июл 12, 2013 15:57 Заголовок сообщения: |
Вы все правильно поняли.
Вижу толстенный провод, на концах которого падение напряжения 1,1 В независимо от оборотов.
На массе падение 0. А на проводе "+"все 1,1 В. _________________ Всё устроено очень просто, достаточно лишь знать на какие "кнопочки" нужно нажать; а какие не трогать!!! |
Добавлено: Пт Июл 12, 2013 16:03 Заголовок сообщения: |
Судя по электрической схеме так оно и есть - лампочка индикацию покажет а обмотка не возбудится. _________________ Всё устроено очень просто, достаточно лишь знать на какие "кнопочки" нужно нажать; а какие не трогать!!! |
F@ust © Италоманьячище
Добавлено: Пт Июл 12, 2013 16:39 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | тонкий провод, который фтыкается на реле-регулятор? отвечает за возбуждение обмотки генератора и индикацию заряда аккума.
сними той провод и заведи мотор. есть подозрение, что лампа зарядки на приборке не погаснет, и аккум заряжацца не будет... |
солидарен полностью
насчёт возбуждения хз но лампочка точно выжжет красную точку на лбу |
no2sm Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2013 Сообщения: 890 Откуда: Хмельницкий
Авто: Ракель
Добавлено: Пт Июл 12, 2013 16:53 Заголовок сообщения: |
Я без него полгода ездил. Гена марелли, после стартакапцу в2 тысячи, и автовозбуждение заработало. А вообще идет на лампочку индикации на приборке, т.е. на массу. Лампочка лишь сигнализатор. После появления возбуждения, должна ебстебственно погаснуть. Я ее еще ДХО включать заставил)
Снять если клемму, то лампочка погаснет на веки вечные |
