Зачем 2 провода на генераторе?
Vov-x
Авто: Lancia dedra 1.6 ie `90
СообщениеДобавлено: Пт Июл 12, 2013 15:30    Заголовок сообщения: Зачем 2 провода на генераторе? Ответить с цитатой
Не могу понять за что отвечает второй провод "+" (который тонкий) на генераторе.
У меня после замены регулятора напряжения в сети стало 13,1 В (в т.ч. на клеммах аккумулятора) . Но на клемме толстого провода самого генератора 14,2 В.
Теперь подозреваю что как-то влияет тонкий провод генератора на бортовое напряжение.
СообщениеДобавлено: Пт Июл 12, 2013 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тонкий провод, который фтыкается на реле-регулятор? отвечает за возбуждение обмотки генератора и индикацию заряда аккума.
сними той провод и заведи мотор. есть подозрение, что лампа зарядки на приборке не погаснет, и аккум заряжацца не будет...
СообщениеДобавлено: Пт Июл 12, 2013 15:45    Заголовок сообщения: Re: Зачем 2 провода на генераторе? Ответить с цитатой
Нипанятна! От выхода генератора- "толстая" клемма до + АКБ - прямой и короткий провод сечением миллиметров 6 квадратных с падением на нем ноль целых, ноль десятых вольта. Как так может быть у вас там- ...в т.ч. на клеммах аккумулятора..., если на генераторе- самом толстом- 14,2 вольта? Относительно чего измеряли? Состоянике массовых контактов какое?
Женя, лампа может и погаснет, но не сразу, особенно на малых оборотах.
Vov-x
СообщениеДобавлено: Пт Июл 12, 2013 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы все правильно поняли. Smile
Вижу толстенный провод, на концах которого падение напряжения 1,1 В независимо от оборотов.
На массе падение 0. А на проводе "+"все 1,1 В.
Vov-x
СообщениеДобавлено: Пт Июл 12, 2013 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по электрической схеме так оно и есть - лампочка индикацию покажет а обмотка не возбудится.
СообщениеДобавлено: Пт Июл 12, 2013 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
солидарен полностью
насчёт возбуждения хз но лампочка точно выжжет красную точку на лбу
no2sm
Авто: Ракель
СообщениеДобавлено: Пт Июл 12, 2013 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я без него полгода ездил. Гена марелли, после стартакапцу в2 тысячи, и автовозбуждение заработало. А вообще идет на лампочку индикации на приборке, т.е. на массу. Лампочка лишь сигнализатор. После появления возбуждения, должна ебстебственно погаснуть. Я ее еще ДХО включать заставил)
Снять если клемму, то лампочка погаснет на веки вечные
