Проблемы при заводке.
На страницу Пред.  1, 2
vadyusik
СообщениеДобавлено: Сб Авг 25, 2007 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bav43
дык... самое простое - глянь в мануале Smile
Остановите Землю! Я сойду! ©
bav43
Авто: Fiat Tempra 1.6 i.e
СообщениеДобавлено: Вс Авг 26, 2007 01:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо нашел! Может теперь еще кто подскажет что с ним делать? Я его сегодня, точнее вчера разбирал. Кроме двигателя и шестерни там ничего нет. По описанию в мануале я ничего не понял. Но меня гложет одна мысль- если это датчик ХХ, то он по идее управляется еще каким то датчиком в зависимости от температуры двигателя. Но у меня бывает плохо заводится когда двигатель еще не остыл, а постоял 1-1,5 часа. Или это всеже ХХ.
Tipa74ru
Авто: Фиат Типо 1.4ie, Honda Jazz Sport 08г., Audi A6 Avant 2.8 Quattro
СообщениеДобавлено: Пн Сен 03, 2007 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там еще есть микрик, он в "носике" который выкручивается. Два контакта - питание, два на замыкание.
Фиат - это не машина, это образ жизни Smile
bav43
СообщениеДобавлено: Вт Сен 04, 2007 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пол часа назад приехал с диагностики. В общем глючит блок управления ( тот что в салоне). Может кто подскажет можно ли его отремонтировать или менять? Сколько он стоит ( BOSCH 0 280 000 713).
vadyusik
СообщениеДобавлено: Вт Сен 04, 2007 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
самое простое что там может быть, так это по пропаивать контакты... а вот кто возьмёцца за эту работу... низнаю Sad
bav43
СообщениеДобавлено: Вт Сен 04, 2007 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Контакты клемной колодки или какие? А сколько буде стоить б/у?
Tipa74ru
ну эта штучка расспространенная http://www.elcats.ru/fullinfo.asp?pid=CF791056&flag=117442624&marka=FIAT
и насколько я помню тебе подойдет также блок управления Bosch 0280000714
если ты из Белоруссии то http://www.abw.by/index.php?act_general=adv
там точно найдешь
- а как они заключили что проблема в нем? чем обосновали?
как правли Электронные блоки управления практически никогда сами не подыхают.
Tipa74ru
СообщениеДобавлено: Вт Сен 04, 2007 18:30    Заголовок сообщения: Re: Проблемы при заводке. Ответить с цитатой
bav43 писал(а):
Продлема состоит в том что плохо заводится холодная и когда постоит. Двигатель еще не остыл, а заводится со второго а то и с трейтьего раза. Когда подгазовываю то раборает, немного проработает потом нормально. И заводится и холостой. В чем может быть проблема.
твоя проблема пересекается с веткой http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=2462
и мозги менять , дело конечно простое , но как мне кажется проблема или в проводке или в датчике.
bav43
СообщениеДобавлено: Вт Сен 04, 2007 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Диагностировали через компьютер. Влючают сначало норально ( ошибок нет) , а потом начинают вылазить ошибки. Обнуляешь, и снова всю так же.
Tipa74ru
СообщениеДобавлено: Вт Сен 04, 2007 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какие ошибки ? не случаем датчика коленвала Smile ?
bav43
СообщениеДобавлено: Вт Сен 04, 2007 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вроде нет. Заслонки и еще куча каких то.
Tipa74ru
СообщениеДобавлено: Вт Сен 04, 2007 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на Браво у меня была засада , все тоже говорили что мозги , а все было просто - частично подохла ВВ-катушка.
Мозги больше 100$ не должны стоить, а лучше у когонить попроси на время прокатится. Или на разборке если найдешь , возьми с условием - что сначало проверишь, как работает авто.
bav43
СообщениеДобавлено: Вт Сен 04, 2007 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Машина когда немного прогреется работает нормально, и тяга и скорость. Вся проблемаи при холодной заводке и когда немного (1-1,5 часа) постоит.
Tipa74ru
СообщениеДобавлено: Вт Сен 04, 2007 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смени для начала датчик температуры , который стоит на впускном коллекторе , с синей головой , в соседней ветке, которую я тебе кидал , есть его фото. Стоит он не дорого. 5 - 10$
bav43
СообщениеДобавлено: Вт Сен 04, 2007 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже читаю! Спасибо пойду поробую.
Страница 2 из 2
