подскажите по датчикам 1.4 моно
ринат185
Авто: FIAT TIPO 1.4 i.e
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 25, 2006 18:01    Заголовок сообщения: подскажите по датчикам 1.4 моно Ответить с цитатой
на впускном колекторе стоят 2 датчика один с синей головкой и фишка одевается прям на него а 2 датчик с проводом оба датчика двух контактные подскажите что это за датчики
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 25, 2006 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Синий, датчик температуры. А второй, это похоже подогрев коллектора у тебя.
ринат185
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 25, 2006 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 датчика стоят рядом.датчик с проводом выкручивал идет антифриз поразмеру такойже как и синий снимал фишки с 2х датчиков заводил панель показывает температуру после этого как поставил все на место обороты стали гулять газану,обороты опускаются потом останавливаются на 1500 потом поднимаются до 2000 а потом медленно опускаются до 1000
Serg_new
Авто: Fiat Tipo 89 г.в. DGT 160A1.046
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 27, 2006 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик с синей колодкой отвечает за холодный запуск двигателя (это датчик температуры для мозгов),
тот что рядом датчик - это датчик защищающий мотор от перегрева, он разрывает цепь если темпер. двигателя более 100-120 град.
"Каждому Своё"
ринат185
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 27, 2006 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отсоединял датчик который с проводом заводится.но газану,обороты опускаются потом останавливаются на 1500 потом поднимаются до 2000 а потом медленно опускаются до 1000 ставлю на место и все нормально сбрасывается и работает когда покупал машину провода на нем были перемкнуты разьединил разницы не какой и отсоединял датчик синий тоже заводится без него
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Ср Авг 22, 2007 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И все же: я не совсем понял, как спрашивать эти датчики в магазине? Я так понял, что они оба - датчики температуры. У меня тот, что с проводами идет, тоже был пред.хозяином перемкнут, а у меня вообще провода с него оборвались при выкручивании. Как объяснить продавцу, что за датчики я ищу? Как они называются? На эксзисте нашел только тот, что с синей башкой. Называется "Датчик температурный". За что он отвечает? А второй? HELP Exclamation Exclamation Exclamation
Хирург
Авто: FIAT TIPO 2.0 DGT 1992 г.в.
СообщениеДобавлено: Чт Авг 23, 2007 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на 2-х литровом тоже есть такие датчики. Менял я себе датчики который с проводами. Купил я новый за 25 гривен. Спрашивать надо датчик температуры, который даёт данные на компьютер.
rf терапия
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вс Авг 26, 2007 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот собственно и фотка этих датчиков:
Тот, что дальше - с него, собственно и оборвались провода... Sad Что за он все таки? Кстати, если эти провода перемкнуть просто, то машина начинает просто дико тупить...
OldBoy
Авто: Fiat Tipo 1.4 DGT 1989г.
СообщениеДобавлено: Пн Сен 03, 2007 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итак. Пытаемся еще раз предположить назначение датчиков (см.фото) на основании ответов в форуме:
1 - датчик вакуума или датчик воздуха в коллекторе.
2 - датчик температуры ОЖ. (для мозгов, индикатора ? )
3 - датчик положения дроссельной заслонки.
4 - датчик ХХ (имеет 4 контакта, почему, что еще контролирует ?)
Прошу специалистов, которые уверены в своих знаниях, подтвердить/опровергнуть данную информацию и желательно добавить.
 Просмотрено:  1066 раз(а)
 Просмотрено:  1058 раз(а)
Тарас
Авто: FIAT TIPO, 1,6, 1989 г
СообщениеДобавлено: Пн Сен 03, 2007 15:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
3 по моему это не ДПДЗ а управление инжектором. ДПДЗ ниже топливных шлангов (на той же стороне где шланги)
Tipa74ru
Авто: Фиат Типо 1.4ie, Honda Jazz Sport 08г., Audi A6 Avant 2.8 Quattro
СообщениеДобавлено: Пн Сен 03, 2007 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На моей Типе 1.4ie датчика 1 вообще нет.
Датчик 2 - сменил на днях , т.к. на холодную не хочет заводится, т.е. приходится подгазовывать. После замены стало лучше, но на холодную обороты 1000-1100 , мне кажется маловато. И всеже проблема еще в проводке, т.к. иногда начинают обороты падать на холодную.
Хотя весной было все хорошо, поднимала обороты до 1600 и когда температура поднималась 50гр. обороты падали до 1000.
Типка у меня стояла около года, ей не занимался т.к. был Браво, чичас его продал и снова пересел на Типу.
Датчик 3 - управление форсункой
4 - регулятор ХХ, есть еще один разъем - вот он и отвечает за дросельную заслонку.
А вообще гдето у меня лежат в компе статейки по этому моновпрыску.
Он ставился и на Пассаты В3 1,8 , на Венты, Гольфы, и некоторые Ауди 80 - начала 90х годов.
Фиат - это не машина, это образ жизни Smile
OldBoy
СообщениеДобавлено: Пн Сен 03, 2007 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Статью, плз, в студию!
Serg_new
СообщениеДобавлено: Пн Сен 03, 2007 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1-датчик перегрева двигателя, глушит двигатель после температуры 120 град.
2-датчик ОЖ дает команду на мозги, при холодном двигателе поддерживает повышенные обороты при помощи РХХ (регулятора холостого хода) изображен на рисунке 4.
3-колодка идет на форсунку и датчик всасываемого воздуха.
4-РХХ.
Tipa74ru
СообщениеДобавлено: Пн Сен 03, 2007 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
напиши мыло -вышлю, не дает прикреплять файлы больше 600кб
vadyusik
СообщениеДобавлено: Пн Сен 03, 2007 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ftp://ftp.fiat-club.org.ua/incoming/Manual%20for%20monoinjection/
все мануалы от Tipa74ru лежат там Smile
Остановите Землю! Я сойду! ©
