Іррідієві Свічки :? Міф чи Реальність?
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Чт Июл 11, 2013 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В следующий раз надумаете свечи менять - скажите. Есть родные 46750545 СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ NGK - 208 грн/4шт
СообщениеДобавлено: Чт Июл 11, 2013 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лады, Саша.
Веталь, неужели не ясно, что нагары могут быть разные, или это просто мизерное отложение в качественном бензине, или это нечто, в сочетании с влагой, маслом и проч, по которому весело бегут электрончики.
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Чт Июл 11, 2013 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр Васильевич повторюсь - да, ясное дело что нагары бывают разные.
Но на практике - а она бог всех выводов и умозаключений, не было случая пробоя через нагар.
Речь не идет за бензопилы, или двигателя которые потребляют масла больше бензина.
Шо то мне делать стало нечего... жарко на улице, телефон молчит
Romko
СообщениеДобавлено: Чт Июл 11, 2013 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на моей Сиене родные свечи выкрутил первый раз с мотора на 82 тыщи пробега - претензий к работе мотора небыло вообще - просто решил заменить...
Слава Україні!!
СообщениеДобавлено: Чт Июл 11, 2013 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И что? Бензины у нас одинаковые, условия работы одинаковые, режим езды...?
СообщениеДобавлено: Чт Июл 11, 2013 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А тут- по Жванецкому:...чтобы все это увидеть, надо попасть к ним внутрь!...(с) Надо завернуть свечу в камеру с прозрачным окном, иметь возможность изменять частоту искрообразования, давления и напряжения, тогда и увидите. А иначе-никак, только по подергиваниям, запуску, расходу.
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Чт Июл 11, 2013 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko я тоже свечи всегда менял тупо от пробега, потому что велит инструкция.
Но ни разу от того что начались какие то косяки.
Александр Васильевич может вам надо давать двигателю час от часа просраться, и всего то?
СообщениеДобавлено: Чт Июл 11, 2013 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Веталь, все зависит от того, что перечислено выше. Если условия езды БЫЛИ такие себе- старт-стопные, частые, то где давать было? Ясно дело, что на дороге от дома до работы можно было и быстро ехать, а потом, в городе/пробках? Нормы все эти при каких режимах складываются, как, впрочем, и все показатели авто- скорость, расход, ресурс...? Почему в аглицком тексте Руководства замена масел через 15 т.к., а в нашем- через 10? Наверно, ОНИ что-то знают/догадываются?
georgik
СообщениеДобавлено: Чт Июл 11, 2013 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот тоже самое. поменял где-то на 45 тыс, хотя ни каких признаков не было что их пора менять. Поставил новые - изменений в лучшую сторону не увидел.
PS NGK вроде 191
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Чт Июл 11, 2013 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати это тоже, на счет изменений.
Никогда от замены свеч не наблюдал изменений.
Ни на какой машине, и ни от каких свечей.
Исключением был лишь один пример, когда на бывшую Крому установил форкамерные - только тогда изменения были наяву.
Valery_DN
Авто: Doblo Cargo 1,3 MJT
СообщениеДобавлено: Чт Июл 11, 2013 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А с нашим бензином, верно написано, самые дорогие, что применяют в тех же сложных в замене моторах Субару не ходят они свой ресурс. Да и в Альфовских -аналогично.
Странно - у меня на Форестере выходили 100000км, менять не стал, решил посмотреть, сколько ещё протянут - на 115000км начали троить, тогда и поменял.
Сложность замены свечей на Субару ИМХО сильно преувеличена...
СообщениеДобавлено: Чт Июл 11, 2013 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Повезло. Совсем недавно читал про 25 т.к. и смерть свечей. Сильно-не сильно, но и не просто.
Bobster
Авто: Fiat Doblo 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Июл 11, 2013 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
Веталь
А вот два товарища на Добло 1.4 взили у меня эти свечи (по собственной инициативе), довольны
Можна будь ласка марікровку свічок на добро 1.4 бензин
СообщениеДобавлено: Пт Июл 12, 2013 01:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
теория она такая теория
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пт Июл 12, 2013 01:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, Леш, как сказать... Кому теория, а кому через день, ато и каждый день на эти свечи смотреть... Убитых кг 10 наверное в ящике Smile
Страница 3 из 5
