Что это за масло и откуда?
zema_tr
Авто: -
СообщениеДобавлено: Ср Июл 10, 2013 17:02    Заголовок сообщения: Что это за масло и откуда? Ответить с цитатой
Добрый вечер, купил Добло 2008 года 1,9 jtd, заявленный пробег на момент покупки был около 96000 км. В ппринципе всем доволен, потихонечку привожу в порядок. При установке пластиковой защиты увидел снизу вот такие вещи!!!!
Один дизелист (в приципе не знаю какой он профи) мне обьяснил, что это наследство от старых хозяев, мол ездили, при остановке глушили сразу и масло "кидало". Опасно это или нет???? И от чего эта кака??
 Просмотрено:  390 раз(а)
 Просмотрено:  402 раз(а)
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Ср Июл 10, 2013 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ваших дизелистов можно мягко попросить не встрявать.Это выход сапуна,скорее всего ослаб зажим,ну и худшее всего кончина колец.Если масло не берет или берет в норме не стоит беспокоится.Тем более зажимы уже не заводские.
VIPOS
Авто: AA
СообщениеДобавлено: Чт Июл 11, 2013 08:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А не турбина часом кончается?
VIPOS
Авто: AA
СообщениеДобавлено: Чт Июл 11, 2013 08:59    Заголовок сообщения: Re: Что это за масло и откуда? Ответить с цитатой
По оригинальному пробегу, только в мозгах можна посмотреть. А то что на щитке приборов это не факт. ИМХО.
Nivon21
Авто: Fiat Doblo Nuovo Maxi 1.3d
СообщениеДобавлено: Чт Июл 11, 2013 09:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я когда искал себе Doblo меня поразило что 2008-2010 год все как инкубаторские , все с пробегом 94-96-98-117 тыс. пробега. Такое ощущение, что все Doblo в Украине скручивает один человек под копирку.
VIPOS
Авто: AA
СообщениеДобавлено: Чт Июл 11, 2013 09:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подгоняют под среднестатистический пробег. Facepalm
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Чт Июл 11, 2013 09:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее под копирку продавцы,когда перепрошивали считок то спрашивали:"Скок написать?",а на счет масла согласен с bogdan68
tseba
Авто: Fiat Doblo Cargo 1,3 MJTD 2007г.
СообщениеДобавлено: Чт Июл 11, 2013 09:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я когда свою брал, правда в Литве, у всех пробеги по 120 тыс. У меня попался реальный. Говорят, что в Европе от них на 120 тыс и избавляются, т.к. надо менять сажевик. Тама не вырезают, за такое дико штрафуют.
zema_tr
Авто: -
СообщениеДобавлено: Чт Июл 11, 2013 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отверткой подтянул, без фанатизма вроде зажаты хомуты, а масло как сказать, Из Львовской области доехал на ихнем масле, уровень был ниже половины середины, проехал около 500 км по Львовской области, потом 1460 км припер в Донецкую область, уровень стал на минимум. Поменял масло, щас покатался км около 500 вроде чуть ниже максимума.
Блин я расстроен. Вроде по признакам диски не стерты спереди, только тот что внутренний диск спереди потерт больше чем внешний. Сзади барабаны почему то ржавые. Дыма нет вааще, хоть газуй хоть нет.
bogdan68
СообщениеДобавлено: Чт Июл 11, 2013 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну то место думаю у многих потеет.Проверь патрубок с турбины,может турба масло подкидает.Уровень старайся держать чуть выше середины,на максимум почему то подьедает.У меня авто 2002г и даливаю 300-400гр на 10000км.
zema_tr
Авто: -
СообщениеДобавлено: Чт Июл 11, 2013 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за инфу!
Я менял первый раз, поэтому нахренячил по верхнюю плаку!
Heet
СообщениеДобавлено: Чт Июл 11, 2013 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Советую барабаны снять и смазать механизмы тормозных колодок. Из-за геморойности операции никто это не делает, поэтому там ржавеет все наглухо. У меня после чистки аж расход уменьшился Very Happy
николай 1976
СообщениеДобавлено: Чт Июл 11, 2013 13:06    Заголовок сообщения: Re: Что это за масло и откуда? Ответить с цитатой
посмотри пробег MultiEcuScan. через кабель ELM 327, только не расстраивайся
Yur4ik61
Авто: Fiat Doblo 1.3 multilet
СообщениеДобавлено: Чт Июл 11, 2013 15:55    Заголовок сообщения: Re: Что это за масло и откуда? Ответить с цитатой
николай 1976 писал(а):
посмотри пробег MultiEcuScan. через кабель ELM 327, только не расстраивайся[/quote]
Да нифига он правду не покажет. Можно расстраиваться сразу. Надежда только на честность продавца.
zema_tr
Авто: -
СообщениеДобавлено: Чт Июл 11, 2013 16:24    Заголовок сообщения: Re: Что это за масло и откуда? Ответить с цитатой
Да нифига он правду не покажет. Можно расстраиваться сразу. Надежда только на честность продавца.[/quote]
Дело то не в пробеге, да 99,9% он скручен!
Это нормально, сто там масло появилось или нет???????
