sheriff Италоманьячище
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Вт Июн 18, 2013 15:14 Заголовок сообщения: куплю блок аэрбега |
собственно ищу блок аэрбега,версия с одной подушкой,тип С166,машина1997 года,марея 1.6,вот фото,прислали 1998 года не подошел по разьемам
434.46 KB |
204 раз(а) |
Добавлено: Вт Июн 18, 2013 15:15 Заголовок сообщения: |
на фото мой блок,еще фото
431.57 KB |
207 раз(а) |
zavodg Италомафиози
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.02.2009 Сообщения: 538 Откуда: Киев
Авто: Фиат Купе
Добавлено: Вт Июн 18, 2013 16:24 Заголовок сообщения: |
Есть такие. Только если ты думаешь что поставишь другой и не будет лампочка аэрбега светиться, то я тебя разочарую - будет.
_________________ 50(МТС)3577337 Разбираю машины 98(КС)5866683 |
Добавлено: Вт Июн 18, 2013 16:28 Заголовок сообщения: |
| виталий,ну хрен его знает...попытка не пытка,как говорил товарищ берия...за сколько отдаш блок?и мне именно такой как на фото нужен
Добавлено: Пн Июн 24, 2013 21:33 Заголовок сообщения: |
| актуально
djemileo Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.07.2010 Сообщения: 659 Откуда: Симферополь
Авто: Fiat Brava SX 1.4
Добавлено: Пн Июн 24, 2013 21:47 Заголовок сообщения: |
А который прислали не тот, не думаете продавать?
_________________ My name is Brava....Fiat Brava |
Добавлено: Пн Июн 24, 2013 21:59 Заголовок сообщения: |
| djemileo,тот который прислали уехал опять в харьков к бравомаксу...зачем он мне ...звони ему если есть интерес
Добавлено: Пн Июл 01, 2013 16:30 Заголовок сообщения: |
| актуально!!!
iggi1711 Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2009 Сообщения: 972 Откуда: Киев
Добавлено: Пн Июл 01, 2013 18:37 Заголовок сообщения: |
Уверен что именно блок неисправен? Компьтерную диагностику делал? Менять дело не хитрое, может у тебя подушка давно уже стрельнутая, или блок думает что стрельнутая, ибо шлейф перетёрся ли бо что ещё.
Добавлено: Вт Июл 02, 2013 08:51 Заголовок сообщения: |
| iggi1711,диагностику делал,подушка живая,преднатяжители тоже,цепь есть везде но блок не видит подушку,постоянно выдает ошибку,ее стирают и она снова выскакивает,кароче блок глючит хотя и живой еще
Добавлено: Ср Июл 10, 2013 19:38 Заголовок сообщения: |
| ищу!!!
Добавлено: Ср Июл 10, 2013 21:49 Заголовок сообщения: |
А не вскрывали ли блок Ваш старый? Может можно попытаться отмыть его, если жидкость попала внутрь и теперь дает эту ошибку
Добавлено: Чт Июл 11, 2013 19:57 Заголовок сообщения: |
| djemileo,да вскрывал я его...внутри как новый да толку то...глючит он,на подушку ругается выдает ошибку типа ее нет
lefty Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.06.2009 Сообщения: 1622 Откуда: харьков
Добавлено: Чт Июл 11, 2013 22:21 Заголовок сообщения: |
господа, блок подушек - не деталь подвески.
Здесь пора привыкать мыслить логически.
Производитель блоков предполагает замену блока в одном единственном случае - аварийном. В пределах гарантийного срока эксплуатации процент поврежденных из-за конструкторских просчетов блоков подобного рода - критически мал.
А то, что будет дальше - разработчика и производителя не интересует. Например, свежий антифриз среди электронных компонентов.
При замене блока - необходимо не стирать ошибки, а заливать его заводским дампом прошивки. Если все будет сделано правильно - ничего отдельно делать не нужно; будет достаточно просто подключить блок.
Кроме того, в пределах похожих парт-номеров, могут быть разные конфигурации программно. Ну, здесь более простой случай.
Если, кстати, размещать подобные фото - лучше анфас. Ну, я, к примеру, вижу, что блок Alied Signal 464 09 123, он там один был такой на этих годах от данного производителя.
Так я, собственно, к тому, что перед покупкой блока управления подушками - следует сначала найти у себя на местности аборигена, который его приведет в порядок, а не тратить деньги зря.
_________________ ...На передние двери ручки от шевролет Нива не идут...
Добавлено: Пт Июл 12, 2013 07:58 Заголовок сообщения: |
| lefty,дык не могу найти аборигена!!!где только не был!!!может ты добрый человек поможеш мне?не за спасибо а за некоторое количество денежных знаков?я тебе его вышлю а ты его поковыряеш,лады?ну если конечно согласишся
