куплю блок аэрбега
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Вт Июн 18, 2013 15:14    Заголовок сообщения: куплю блок аэрбега Ответить с цитатой
собственно ищу блок аэрбега,версия с одной подушкой,тип С166,машина1997 года,марея 1.6,вот фото,прислали 1998 года не подошел по разьемам
 Просмотрено:  171 раз(а)
sheriff
СообщениеДобавлено: Вт Июн 18, 2013 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на фото мой блок,еще фото
 Просмотрено:  176 раз(а)
zavodg
Авто: Фиат Купе
СообщениеДобавлено: Вт Июн 18, 2013 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть такие. Только если ты думаешь что поставишь другой и не будет лампочка аэрбега светиться, то я тебя разочарую - будет.
sheriff
СообщениеДобавлено: Вт Июн 18, 2013 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
виталий,ну хрен его знает...попытка не пытка,как говорил товарищ берия...за сколько отдаш блок?и мне именно такой как на фото нужен
sheriff
СообщениеДобавлено: Пн Июн 24, 2013 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
актуально
djemileo
Авто: Fiat Brava SX 1.4
СообщениеДобавлено: Пн Июн 24, 2013 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А который прислали не тот, не думаете продавать?
My name is Brava....Fiat Brava
sheriff
СообщениеДобавлено: Пн Июн 24, 2013 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
djemileo,тот который прислали уехал опять в харьков к бравомаксу...зачем он мне ...звони ему если есть интерес
sheriff
СообщениеДобавлено: Пн Июл 01, 2013 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
актуально!!!
iggi1711
СообщениеДобавлено: Пн Июл 01, 2013 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уверен что именно блок неисправен? Компьтерную диагностику делал? Менять дело не хитрое, может у тебя подушка давно уже стрельнутая, или блок думает что стрельнутая, ибо шлейф перетёрся ли бо что ещё.
sheriff
СообщениеДобавлено: Вт Июл 02, 2013 08:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
iggi1711,диагностику делал,подушка живая,преднатяжители тоже,цепь есть везде но блок не видит подушку,постоянно выдает ошибку,ее стирают и она снова выскакивает,кароче блок глючит хотя и живой еще
sheriff
СообщениеДобавлено: Ср Июл 10, 2013 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ищу!!!
djemileo
СообщениеДобавлено: Ср Июл 10, 2013 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А не вскрывали ли блок Ваш старый? Может можно попытаться отмыть его, если жидкость попала внутрь и теперь дает эту ошибку
sheriff
СообщениеДобавлено: Чт Июл 11, 2013 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
djemileo,да вскрывал я его...внутри как новый да толку то...глючит он,на подушку ругается выдает ошибку типа ее нет
lefty
СообщениеДобавлено: Чт Июл 11, 2013 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
господа, блок подушек - не деталь подвески.
Здесь пора привыкать мыслить логически.
Производитель блоков предполагает замену блока в одном единственном случае - аварийном. В пределах гарантийного срока эксплуатации процент поврежденных из-за конструкторских просчетов блоков подобного рода - критически мал.
А то, что будет дальше - разработчика и производителя не интересует. Например, свежий антифриз среди электронных компонентов.
При замене блока - необходимо не стирать ошибки, а заливать его заводским дампом прошивки. Если все будет сделано правильно - ничего отдельно делать не нужно; будет достаточно просто подключить блок.
Кроме того, в пределах похожих парт-номеров, могут быть разные конфигурации программно. Ну, здесь более простой случай.
Если, кстати, размещать подобные фото - лучше анфас. Ну, я, к примеру, вижу, что блок Alied Signal 464 09 123, он там один был такой на этих годах от данного производителя.
Так я, собственно, к тому, что перед покупкой блока управления подушками - следует сначала найти у себя на местности аборигена, который его приведет в порядок, а не тратить деньги зря.
sheriff
СообщениеДобавлено: Пт Июл 12, 2013 07:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lefty,дык не могу найти аборигена!!!где только не был!!!может ты добрый человек поможеш мне?не за спасибо а за некоторое количество денежных знаков?я тебе его вышлю а ты его поковыряеш,лады?ну если конечно согласишся
