Моновпрыск WEBER, ancia Dedra 1989г
Балагур Матвеич
Авто: Lancia Dedra 1.6л 1989г
СообщениеДобавлено: Вт Июл 02, 2013 07:57    Заголовок сообщения: Моновпрыск WEBER, ancia Dedra 1989г Ответить с цитатой
При покупки сего автомобиля столкнулся с парочкой проблем. Перечитал весь форум, но информации по моновпрыску WEBER крайне мало, мог и пропустить что-нибудь. Итак суть проблемы. На панели приборов горит лампочка форсунки, смесь подается богатая так как свечи в черном нагаре. Компрессию измерял-по 11 и 12 единиц, масло не расходует, свечи провода новые, датчики температуры во впускном коллекторе и в блоке тоже. Давление в топливной магистрали 1 бар, регулятор давления топлива исправен, крышка трамблера новая, бегунок отличный. Не знаю как проверить датчик положения дроссельной заслонки, регулятор холостого хода(шаговый двигатель) и еще два датчика-датчик абсолютного давления в задроссельном пространстве(соединен с дросселем трубкой, а сам закреплен на пластине,расположенной на моторном щите) и еще один датчик температуры что стоит на самой плите моновпрыска (совсем небольшой в виде дуги и под ней небольшой шарик датчика). Также нашел одну трубку идущую от дросселя и другим концом в атмосферу, даже приткнуть ее некуда (на фото правая трубка уходящая влево), левая трубка-как раз идет к датчику абсолютного давления. Извиняюсь за качество фото с телефона
Трубка ведущая в никуда
 Просмотрено:  870 раз(а)
Две трубки
 Просмотрено:  1165 раз(а)
Почти общий вид
 Просмотрено:  1781 раз(а)
Балагур Матвеич
СообщениеДобавлено: Чт Июл 04, 2013 08:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Со шлангом разобрался-это подвод картерных газов в задроссельное пространство. На данный момент производится регулировка клапанов. Вчера также выставил ДПДЗ на 0,5 В по рекомендациям взятым на форуме
Балагур Матвеич
СообщениеДобавлено: Вт Июл 09, 2013 07:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите еще раз какой зазор выставляется на впускных и выпускных клапанах, а также порядок их расположения, начиная от ремня ГРМ. А то где пишут, что впуск-0,35, выпуск-0,40; в книге 0,40 и 0,50 и еще другие цифры видел. Мотор 1,6л одновальный
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вт Июл 09, 2013 08:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Балагур Матвеич
Впуск - 0,4 +/- 0,05, выпуск - 0,5 +/- 0,05. Но лучше без допусков на увеличение, т.е. впуск - 0,35-0,40, выпуск - 0,45-0,50.
Порядок: 1 - выпуск, 2-3 - впуск, 4-5 - выпуск, 6-7 - впуск, 8 - выпуск
Балагур Матвеич
СообщениеДобавлено: Ср Июл 10, 2013 09:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А диаметр шайбы 33 или 31 все таки? Подскажите поскорее, хочу заказывать, а померить забыл вчера. Просто Эксист до 4,00мм толщины выдает аналоги с диаметром 31 мм, а после 4,00мм все по 33мм.
Балагур Матвеич
СообщениеДобавлено: Чт Июл 11, 2013 06:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще одно разочарование меня постигло сегодня с утра. На панели приборов стрелка указателя уровня топлива упала на ноль и стрелка тахометра повисла в районе 600 об/мин и также заметил. что датчик температуры охлаждающей жидкости завышает показания сам по себе, а также приподнимается стрелка при включении потребителей: свет, поворотники и т.п.
Балагур Матвеич
СообщениеДобавлено: Пт Июл 12, 2013 15:02    Заголовок сообщения: Моновпрыск WEBER, ancia Dedra 1989г Ответить с цитатой
При регулировке клапанов составил для себя таблицу в экселе, чтобы наглядней было. Может кому понадобится
Таблица для регулировки клапанов.xls
Скачать
 Имя файла:  Таблица для регулировки клапанов.xls
 Загружен:  361 раз(а)
Vov-x
Авто: Lancia dedra 1.6 ie `90
СообщениеДобавлено: Пт Июл 12, 2013 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересная у тебя модификация Lancia Dedra 1.6л (а именно последняя буква "л"). Но если вдруг там "i.e." - то ищи документацию на свою машину и там прочтешь про зазоры клапанов, про заливаемые жидкости, про скорости езды на передачах, прогрев двигателя (кстати это полезно знать),...замену масла и расход, накачку шин и т.д.
Вот выше перечисленное есть в "Lancia Dedra Owners Handbook". Могу прислать на английском.
И ещё.
Судя по фото IMG10111.jpg у тебя нет родного потенциометра ответственного за СО. Но возможно у тебя модификация с лямбда-зондом (последние буквы маркировки нужно знать).
Последний раз редактировалось: Vov-x (Пт Июл 12, 2013 15:49), всего редактировалось 1 раз
AndrewR
СообщениеДобавлено: Пт Июл 12, 2013 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Балагур Матвеич, если поменять местами "Требуемая толщина шайбы min" и "Требуемая толщина шайбы max" - получится очень даже нужная табличка. Спасибо!
Балагур Матвеич
СообщениеДобавлено: Пн Июл 15, 2013 07:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И ещё.
Книга то у меня есть, правда по Фиат Темпра. Регулятор СО у меня есть(он на проводке висит, крепление обломано), лямбды нет. От мануала на английском не откажусь. Юмор воспринимаю нормально )))) накачку шин стараюсь делать точно по книге!
Балагур Матвеич
СообщениеДобавлено: Пн Июл 15, 2013 07:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Изменил таблицу по совету, спасибо за внимательность. Выкладываю снова
Скачать
 Загружен:  339 раз(а)
Балагур Матвеич
СообщениеДобавлено: Пн Июл 15, 2013 07:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот что мне auto-parts выдает по моему VIN
Стартовая VIN: ZLA83500000030657 Марка: Lancia Модель: DEDRA BENZINA Руль: Левый Дата: 10/1989 № шасси: 00030657 Код модели: 105 Каталог: RY Код компл.: 105.041.0(0) Комплектация: 1600 SPI MEDIA Клеймо двигателя: 835A1.000 Код варианта: 835AA Вариант: V1 (1600 СРЕДН.) Тип двигателя: M1 (1600) Цвет-Ткань: 160 (БАРХАТ БИРЮЗОВЫЙ.) Заводской №: 00029531 № двиг.: 7410024
Vov-x
СообщениеДобавлено: Пн Июл 15, 2013 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Балагур Матвеич
Вот это помни всегда
У меня тоже такой.
Пришли мне в личные сообщения мыло - я тебе отправлю мануал.
Есть вся документация по ремонту и схемы, но на немецком и вряд ли что-то можно найти на более удобном языке.
А вот тот потенциометр висящий на проводке играет важную роль для расхода. Когда будет все настроено а расход однако будет высоким или х/х будет не устойчивым - вспомни о нём. Wink
Балагур Матвеич
СообщениеДобавлено: Пн Июл 15, 2013 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vov-x
Пока не дает личные сообщения отправлять. Моя почта matveyevdk@gmail.com
Балагур Матвеич
СообщениеДобавлено: Пн Июл 15, 2013 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Потихоньку ремонтирую. Снял панель приборов, посмотреть может сгорело что, но следов никаких нет, визуально все как новое. Отсюда вопрос. Сигнал на тахометр берется откуда, не с датчика ли положения коленвала, что у маховика стоит? Можно ли указатель топлива отдельно от бензонасоса поменять? (если конечно в нем дело) И еще заметил. Двигатель прогретый-включаю габариты-стрелка температуры на полделения поднимается, ближний свет-еще на полделения, печка-еще пополделения ))))) Панель приборов? Масса плохая?
