Центральний замок (штатний) на ключі є, чи не має???
m_a_k_s_i_m
Авто: Citroen Jumpy 2.0 Hdi 2006
СообщениеДобавлено: Пн Июл 01, 2013 16:14    Заголовок сообщения: Центральний замок (штатний) на ключі є, чи не має??? Ответить с цитатой
Добрий день!!! Скажіть будь ласка в мене Citroen Jumpy 2006 року чи має даний автомобіль керування центральним замком з брелка чи ні, і як це можливо перевірити . Один з ключів має дві дивні гумові кнопки, але розібравши його в середині знайшов тільки круглу батарейку. Можливо це те що лишилось від нього, після попереднього господаря??? Hmm
dumpkin
Авто: Citroen jumpy 2.0 HDI 95 л.с. 2005р
СообщениеДобавлено: Пн Июл 01, 2013 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там мала бути плата пульта. Але напевно він "сказав до побачення" і його викинули за непотрібом.
Дешевше сигналку поставити ніж відновити цей пульт.
В мене є сітроен, я довольний як слЕн!
www.drive2.ru
m_a_k_s_i_m
СообщениеДобавлено: Пн Июл 01, 2013 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Але по ідеї має бути десь приймач.
teofil
СообщениеДобавлено: Пн Июл 01, 2013 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Читай http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=685810&highlight=%EF%F0%E8%E1%EB%F3%E4%E0#685810
igorya
Авто: Scudo 2.0 2007 long
СообщениеДобавлено: Чт Июл 04, 2013 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
меня интересует тот же вопрос что и топикстартера, но только на примере скудо 2007...
m_a_k_s_i_m
СообщениеДобавлено: Пн Июл 08, 2013 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я зрозумів, тоді постає таке питання, ось в мене автомобіль обладнаний імобілайзером, але в ключи його немає нічого, чи може автомобіль пряцювати без нього, чипопередній господпар десь заховав його??? Як що останнє то підскажіть будь ласка де його шукати???
teofil
СообщениеДобавлено: Пн Июл 08, 2013 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Звідки ти знаєш, що в ключі немає чіпа? Ти заносив його в майстерню і прилад не зафіксував ніякого сигналу, чи візуально? В ключі з кнопками ЦЗ чіп залитий в пластмасі в півкруглому секторі, в якому зафіксоване лезо - його зверху не видно. Почитай
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=40260&start=0
- тут є фото різних ключів.
На замку є кругла чорна пластикова антена-транспондер? Радіус її дії маленький тому чіп (розмір десь 10х5х4 мм) повинен бути якнайближче.
Але є можливість, що просто відключили імобілайзер - подали потрібний сигнал на нього (чи "+" чи "-" треба шукати, так не скажу зразу) на ПНВТ і він постійно увімкнений.
m_a_k_s_i_m
СообщениеДобавлено: Вт Июл 09, 2013 01:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
teofil
Дякую за інформацію, дуже допомогла.
Скажіть будь ласка, як що я знайду плату пульта - центрального замка з іншої машин (даної моделі автомобіля), чи зможу я привязати того пульта до свого блоку керування Ц/З???
teofil
СообщениеДобавлено: Вт Июл 09, 2013 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виясняй в офіціалів чи можна буде так зробити. Бо замовити в них новий - мені колись озвучили ціну в 1500 гривень приблизно.
dumpkin
СообщениеДобавлено: Вт Июл 09, 2013 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В офіціалів просто замовити 1 копію просто ключа: 300 грн + 94 грн прошивка.
А з пультом і того дорожче.
www.drive2.ru
bigmir TOP100
