Talga Amico
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.01.2007 Сообщения: 4
Добавлено: Пт Авг 17, 2007 08:42 Заголовок сообщения: На холодную и теплую не едет |
Умные головы отзовитесь!!! У меня Фиат Брава, 1,6, 96 года. Появилась проблемма, после выключения движка на 20-30 мин - тупит, не реагирует на педаль газа, пока температура не поднимится выше половины рабочей , чихает, обороты дергаются, машина не едет, потом все нормально и с места рвет, и скорость, и обороты все ОК.Расход бензина стал 17-20л на стошку. Погнала на СТО компьюторную диагностику сделать не могут, нет разьемов, запороли форсунки, пришлось менять- утверждали, что причина именно в этом, заодно поменяла термодатчик( старый проверили, тоже рабочий). Но проблемма осталась, сейчас заказала кислородный датчик и боюсь, что и это только деньги на ветер. Душа болит, когда моему ПАЦАНУ хреново.
Нинель |
DIN Италоманьячище
Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.03.2006 Сообщения: 7625 Откуда: г.Харьков
Добавлено: Пт Авг 17, 2007 09:19 Заголовок сообщения: |
Осталось ещё немного поменять лямбда-зонд, например.
в каком городе? _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Sava Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.12.2006 Сообщения: 194
Добавлено: Пт Авг 17, 2007 09:22 Заголовок сообщения: |
лямбда зонд на прогреве не учитывается. Вообще. Т.е. проблемы с работой на холодную не могут быть связаны с лямбда-зондом. |
Talga Amico
Добавлено: Пт Авг 17, 2007 09:39 Заголовок сообщения: |
Город Астана- Казахстан. В том то и дело, что в городе он у меня единственный и поэтому з/ч приходится заказывать. а это время и деньги, и немалые, поэтому хотелось бы, если уж и тратить, то не зря. Может и правда причина в зонде, на следующей неделе уже должна получить. Надежда умирает последней. |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пт Авг 17, 2007 09:54 Заголовок сообщения: |
а как запороли форсунки? сожгли электрически? _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
BravoMax Член клуба
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 07.12.2005 Сообщения: 734 Откуда: Харьков, Украина!
Авто: и снова пешком...:)
Добавлено: Пт Авг 17, 2007 11:43 Заголовок сообщения: |
Sava писал(а): | лямбда зонд на прогреве не учитывается. Вообще. Т.е. проблемы с работой на холодную не могут быть связаны с лямбда-зондом. |
А можно подробней? Насколько я понимаю, показания датчика кислорода не учитываются пока холодный сам датчик. А если он с подогревом (как на Браве), но через пол минуты он уже вступает в работу. Может дело как раз в подогреве датчика? |
poZitiff Amico
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.08.2007 Сообщения: 15
Добавлено: Вс Авг 19, 2007 17:13 Заголовок сообщения: |
проблема один в один, только машина 98г., также не знаю в чём причина((( если узнаете просьба отписаться обязательно. |
Sava Италофан
Добавлено: Вс Авг 19, 2007 19:07 Заголовок сообщения: |
Дело в том что пока мотор холодный, ему нужна обогащенная смесь. Поэтому в прошивке есть специальная карта обогащения смеси при прогреве. Которая при прогреве и используется.
Теперь - если мы обогатили смесь изначально, то лямбда-регулирование смысла не имеет, т.к. лямбда - устройство пороговое, и будет показывать постоянно богатую смесь, насколько богатую - лямбда-зонд не интересует. Поэтому смысла учитывать показания лямбда-зонда - просто нет.
Как пример - частенько можно увидеть такой показатель - O2 Loop Status. Просто говоря - это показатель учитывает ли ЭБУ показания лямбда зонда при коррекции смеси. Так вот - на прогреве и при резком ускорении - этот показатель равен 0 или OFF или еще чему-то отрицательному, в зависимости от автомобиля. |
master155 Член клуба
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.11.2005 Сообщения: 5319 Откуда: Россия.Москва.
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
Добавлено: Пн Авг 20, 2007 10:50 Заголовок сообщения: |
ИМХО расходомер проверять надо...
Ну и вообще по всем параметрам диагностику сделать.
Очень похоже на перелив. А вот в следствии чего надо искать.
Не исключен вариант, что проблема не в самих датчиках, а в проводке. Проверять надо все! _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
Sava Италофан
Добавлено: Пн Авг 20, 2007 11:00 Заголовок сообщения: |
там нет расходомера, там МАП... |
Добавлено: Пн Авг 20, 2007 11:06 Заголовок сообщения: |
Его показания корректны?
Sava Мы не можем точно указать причину не видя диаграмм и схем показаний.
В данном случае только посоветовать на примере что может быть.
Можно пойти методом исключения. Менять датчики на заведомо исправные и смотреть работу ДВС, но не факт, что это приведет к желаемому результату. Нужно смотреть и проводку.
Опять же. Вариант исключения не самый дешевый и быстрый. _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
poZitiff Amico
Добавлено: Пт Авг 31, 2007 13:17 Заголовок сообщения: |
тема всё ещё очень актуальна!!
Ну так как, кислородный датчик помог?? |
poZitiff Amico
Добавлено: Вс Сен 02, 2007 12:54 Заголовок сообщения: |
Проблему ришил сервис- загвоздка была в форсунках. Сделали диагностику, промыли форсунки, поменяли свечи. Цена вопроса 3500р. вместе с расходниками. Лямбд-зонд и кисл. датчик непричём (по крайней мере у меня). |
