Yurii71 Amico
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.07.2013 Сообщения: 19 Откуда: Донецк
Авто: Fiat Brava 1.4 1996
Добавлено: Вс Июл 07, 2013 00:02 Заголовок сообщения: Глохнет двигатель на ходу. Фиат Брава 1.4 |
| Привет всем!!! Помогите советом пожалуйста! У меня Фиат Брава 1.4, 1996 г.в. Проблема вот в чём: некоторое время назад начала глохнуть на ходу, ну раз в неделю может. Теперь же, после часа-полтора езды постоянно глохнет..... Постоит минут 20, заводится и поехал, через 10-15 минут езды опять глохнет... Сначала услышал что вентилятор не работает, думаю значит от перегрева. Проверил перемычкой - крутит, я так понял что термовыключатель накрылся. Вывел кнопку в салон и включаю его вручную как только температура подымается. Но вот опять.....температура нормальная, стрелка ниже среднего деления и всё равно глохнет.... Через два дня поездка дальняя намечается, помогите решить проблему плиз!!!!!!!!!Забыл добавить - на трассе идёт нормально, а в городском режиме когда с первой на вторую и т.д., тогда и глохнет. Ещё спасибо за любой совет! |
djemileo Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.07.2010 Сообщения: 659 Откуда: Симферополь
Авто: Fiat Brava SX 1.4
Добавлено: Вс Июл 07, 2013 15:44 Заголовок сообщения: |
А если в момент когда заглохла отсоединить шланг от моноинжектора и принудительно замкнуть контакты на бензонасос, бензин польется? _________________ My name is Brava....Fiat Brava |
Добавлено: Вс Июл 07, 2013 15:55 Заголовок сообщения: |
Просто у меня на Типо также было. Пока я на трассе полностью не встал. Тупо не шло топливо, залез под авто, думал может где то трубка передавилась, но нет на вид все нормально. После вынул бензонасос и увидил причину моих мучений. Тупо трубка подачи топлива была не толи бензостойкая и её всю выкрутило, даже не продувалась. Как там бензин тек не понятно. Запасной не было, взял отвертку и "надел" на нее трубку. После этого она хоть продуваться начала. Так и доехал до дома где и поменял и после все стало ОК. Вопрос у меня остался только почему на трассе авто нормально а в городе глохнет. Ведь на трассе нужно больше подача топлива чем городе. _________________ My name is Brava....Fiat Brava |
Yurii71 Amico
Добавлено: Пн Июл 08, 2013 22:01 Заголовок сообщения: |
| А может из-за аварийной кнопки глохнуть???? Просто сегодня скинул клему и не смог завести ВООБЩЕ!!!!!!! Всё облазили с товарищем, думали сигнализация блокирует - не шло питание на бензонасос.... Однако потом нашли эту кнопку, а она не нажимается вообще. Закоротили два провода между собой которые на неё приходили и ОПА, завелась!!! Мгла ли она из-за неё глохнуть на ходу??? Что думаете по этому поводу??? Заранее всем спасибо! |
Yurii71 Amico
Добавлено: Пн Июл 08, 2013 22:08 Заголовок сообщения: |
| Кнопка эта отключает бензонасос при аварии, при скорости более 25 км/ч..... Может из-за неё??? |
dimych Италолюбитель
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.09.2010 Сообщения: 92 Откуда: Киев
Авто: Брава 1,4
Добавлено: Пт Окт 25, 2013 11:00 Заголовок сообщения: |
| Глохнет, потом сразу заводишь все нормально? |
finishman Италолюбитель
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.09.2013 Сообщения: 95 Откуда: Украина , Днепр
Авто: Ford Kuga
Добавлено: Ср Окт 30, 2013 13:05 Заголовок сообщения: |
| Yurii71 писал(а): | | Кнопка эта отключает бензонасос при аварии, при скорости более 25 км/ч..... Может из-за неё??? |
врядле, возможно проблема с какой-либо шлангой. |
