Глохнет двигатель на ходу. Фиат Брава 1.4
Yurii71
Авто: Fiat Brava 1.4 1996
СообщениеДобавлено: Вс Июл 07, 2013 00:02    Заголовок сообщения: Глохнет двигатель на ходу. Фиат Брава 1.4 Ответить с цитатой
Привет всем!!! Помогите советом пожалуйста! У меня Фиат Брава 1.4, 1996 г.в. Проблема вот в чём: некоторое время назад начала глохнуть на ходу, ну раз в неделю может. Теперь же, после часа-полтора езды постоянно глохнет..... Постоит минут 20, заводится и поехал, через 10-15 минут езды опять глохнет... Сначала услышал что вентилятор не работает, думаю значит от перегрева. Проверил перемычкой - крутит, я так понял что термовыключатель накрылся. Вывел кнопку в салон и включаю его вручную как только температура подымается. Но вот опять.....температура нормальная, стрелка ниже среднего деления и всё равно глохнет.... Через два дня поездка дальняя намечается, помогите решить проблему плиз!!!!!!!!!Забыл добавить - на трассе идёт нормально, а в городском режиме когда с первой на вторую и т.д., тогда и глохнет. Ещё спасибо за любой совет!
djemileo
Авто: Fiat Brava SX 1.4
СообщениеДобавлено: Вс Июл 07, 2013 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если в момент когда заглохла отсоединить шланг от моноинжектора и принудительно замкнуть контакты на бензонасос, бензин польется?
My name is Brava....Fiat Brava
djemileo
СообщениеДобавлено: Вс Июл 07, 2013 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто у меня на Типо также было. Пока я на трассе полностью не встал. Тупо не шло топливо, залез под авто, думал может где то трубка передавилась, но нет на вид все нормально. После вынул бензонасос и увидил причину моих мучений. Тупо трубка подачи топлива была не толи бензостойкая и её всю выкрутило, даже не продувалась. Как там бензин тек не понятно. Запасной не было, взял отвертку и "надел" на нее трубку. После этого она хоть продуваться начала. Так и доехал до дома где и поменял и после все стало ОК. Вопрос у меня остался только почему на трассе авто нормально а в городе глохнет. Ведь на трассе нужно больше подача топлива чем городе.
Yurii71
СообщениеДобавлено: Пн Июл 08, 2013 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может из-за аварийной кнопки глохнуть???? Просто сегодня скинул клему и не смог завести ВООБЩЕ!!!!!!! Всё облазили с товарищем, думали сигнализация блокирует - не шло питание на бензонасос.... Однако потом нашли эту кнопку, а она не нажимается вообще. Закоротили два провода между собой которые на неё приходили и ОПА, завелась!!! Мгла ли она из-за неё глохнуть на ходу??? Что думаете по этому поводу??? Заранее всем спасибо!
Yurii71
СообщениеДобавлено: Пн Июл 08, 2013 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кнопка эта отключает бензонасос при аварии, при скорости более 25 км/ч..... Может из-за неё???
dimych
Авто: Брава 1,4
СообщениеДобавлено: Пт Окт 25, 2013 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Глохнет, потом сразу заводишь все нормально?
finishman
Авто: Ford Kuga
СообщениеДобавлено: Ср Окт 30, 2013 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
врядле, возможно проблема с какой-либо шлангой.
