Веталь Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.06.2008 Сообщения: 4983 Откуда: Днепр. обл.
Авто: croma
Добавлено: Вс Июл 07, 2013 10:02 Заголовок сообщения: |
Но в схеме с одной трубкой есть ещё один нюанс - Бензиновый фильтр.
В схеме с одной трубкой, он обслуживает только фосунки, но не обслуживает бензобак.
С одной стороны это более длинный ресурс фильтра, с другой стороны это катастрофа для бака и насоса с клапаном... _________________
Corleone Член клуба
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.03.2008 Сообщения: 7508 Откуда: Донецк, Одесса, теперь вот Чехия
Добавлено: Вс Июл 07, 2013 10:03 Заголовок сообщения: |
Собственно, его никто и не стравливает, так, дань традиции. После первой заправки, на сухую, десяток оборотов стартером- и все стравливание. _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
Авто: croma
Добавлено: Вс Июл 07, 2013 10:06 Заголовок сообщения: |
Александр Васильевич писал(а): | На рампе моей нет штуцера...  | Александр Васильевич а вы не один с такой ситуацией. И кстати штуцера чаще нету, чем он есть. _________________
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17311 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Июл 07, 2013 10:14 Заголовок сообщения: |
Веталь писал(а): | Но в схеме с одной трубкой есть ещё один нюанс - Бензиновый фильтр.
С одной стороны это более длинный ресурс фильтра, с другой стороны это катастрофа для бака и насоса с клапаном... |
Почему не обслуживает? К баку пристыкованы два шланга- толстый через фильтр на рампу и тонкий- обратно в бак. При замене ЭБН обратил внимание (несмотря на 125 т.к и заправки без особого кручения носом) на совсем чистый бак, мусора как такового не было, так, мизер на ноготь поместится. |
Авто: croma
Добавлено: Вс Июл 07, 2013 12:48 Заголовок сообщения: |
Александр Васильевич писал(а): | К баку пристыкованы два шланга- толстый через фильтр на рампу и тонкий- обратно в бак. | не понял... так вы же говорите что РД в баке - откуда вторая трубка, которая в бак? Александр Васильевич писал(а): | РД внутри бака. |
