Проверяем бензонасос, редукционный клапан, давление бензина
На страницу Пред.  1, 2
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Вс Июл 07, 2013 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но в схеме с одной трубкой есть ещё один нюанс - Бензиновый фильтр.
В схеме с одной трубкой, он обслуживает только фосунки, но не обслуживает бензобак.
С одной стороны это более длинный ресурс фильтра, с другой стороны это катастрофа для бака и насоса с клапаном...
Corleone
СообщениеДобавлено: Вс Июл 07, 2013 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Smile
Собственно, его никто и не стравливает, так, дань традиции. После первой заправки, на сухую, десяток оборотов стартером- и все стравливание.
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Вс Июл 07, 2013 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На рампе моей нет штуцера... Crying or Very sad
Александр Васильевич а вы не один с такой ситуацией. И кстати штуцера чаще нету, чем он есть.
СообщениеДобавлено: Вс Июл 07, 2013 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему не обслуживает? К баку пристыкованы два шланга- толстый через фильтр на рампу и тонкий- обратно в бак. При замене ЭБН обратил внимание (несмотря на 125 т.к и заправки без особого кручения носом) на совсем чистый бак, мусора как такового не было, так, мизер на ноготь поместится.
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Вс Июл 07, 2013 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не понял... так вы же говорите что РД в баке - откуда вторая трубка, которая в бак?
РД внутри бака.
Страница 2 из 2
