Зад. подвеска brava (сайлентблоки)
ANDREI1973
Авто: Brava 1.8 ELX 1997
СообщениеДобавлено: Ср Июл 03, 2013 01:12    Заголовок сообщения: Зад. подвеска brava (сайлентблоки) Ответить с цитатой
Доброй ночи! Где то видел тему про зад подвеску но нейчас не могу найти. Подскажите как выбить эти длинные болты. Сначала бил арматурой через бак (ничего), затем снял бак, и опять не очень как то болт идет.может я что то не так делаю.Подскажите кто как выбивал этот сраны длинный болт. Только с гаража, а завтра с утра надо назад. Может кто то умнея меня не спит, (буду признателен за ваш опыт и мнение)
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Ср Июл 03, 2013 05:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну если самому выбить не получается то бери помощника,пусть он проворачивает болт а ты энергично бей по нему и не жалей вд-40,обильно поливай,закисают эти болты не хило,в крайнем случае навариш на болт гайку для удобства и сьемником стянеш его
ANDREI1973
СообщениеДобавлено: Ср Июл 03, 2013 08:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, вчера я так и делал, только видать стучал не очень сильно. Да и бак снял только в 23:00,позновато для грохота. Спасибо за ответ. И ещё попутный вопрос: А сам то я потом достану этот сайлент и смогу ли я его без проблем поставить новый.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Ср Июл 03, 2013 08:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ANDREI1973
Там не сайленты, а подшипники Confused
Думаю у тебя есть в наличии новый р/комплект. Если есть - рассмотри
ANDREI1973
СообщениеДобавлено: Ср Июл 03, 2013 08:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет ремкомплект ещё не покупал и как он выглядит понятия не имею. буду заказывать по exist завтра,сегодня день независимости и он не работает. но судя по вчерашнему выбиванию (болт с места не сдвинулся) на сегодня мне физических упражнений хватит
shony
СообщениеДобавлено: Ср Июл 03, 2013 09:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ANDREI1973 писал(а):
... но судя по вчерашнему выбиванию (болт с места не сдвинулся) на сегодня мне физических упражнений хватит
Если болт не выбивается то перереж его болгаркой между рычагом и кронштейном. Зачем гнуть лишний раз заднюю балку ударами кувалды. Только круг на болгарку нужен 150-й.
ANDREI1973
СообщениеДобавлено: Ср Июл 03, 2013 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да там подшибники нашёл инфу в нете. Всем спасибо за ответы. Болт выбил, без бензобака 5–6 хороших удара и он пошёл. Отсоединил ручник, с тормозной трубкой я разберусь, а вот по поваду АБС возник вопрос т.к никогда не сталкивался. Как снять датчик. Если тупо перерезать провад а потом при установке скрутить? или как?
ANDREI1973
СообщениеДобавлено: Ср Июл 03, 2013 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сзади барабана открутил болтик датчика, он крутится а можно ли его подцепить отвёрткой и вытянуть. С датчиком сталкиваться не приходилось нужна по нему информация что да как. СПС.
ANDREI1973
СообщениеДобавлено: Пт Июл 05, 2013 00:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот и всё! Снял,разобрал и поставил новые подшипники. Всем спс за ответы, на первоначальном этапе очень помогли. В нете инфы много и про замену и про датчики АБС, это я по началу запаниковал а потом посидел почитал всё очень даже и нетрудно. Кстати д. АБС сгимается очень даже просто: (под зад сиденьем есть разъём и через низ кузова вынимаешь пол метра провода не трогая сам датчик, а то пишут что он очень нежный. Всем успехов!!!!
bigmir TOP100
