Andrey87 Италофан
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.08.2011 Сообщения: 103 Откуда: Южноукраинск
Авто: Fiat Tipo 1.6
Добавлено: Вт Июл 02, 2013 18:54 Заголовок сообщения: На горячую плохо заводиться |
Когда машина холодная заводиться без проблем.А когда двигатель уже прогретый,т.е. поездив определенное время заводиться тяжело.Сразу для информации,делал кап.ремонт двигателя,акб стоит новый.Фиат Типо 1.6 моноинжектор
Последний раз редактировалось: Andrey87 (Вт Июл 02, 2013 19:39), всего редактировалось 1 раз |
tallman Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.11.2012 Сообщения: 868 Откуда: Пряники и Самовары
Добавлено: Вт Июл 02, 2013 19:36 Заголовок сообщения: |
ты, если действительно хочешь, чтобы тебе помогли советом, заимей привычку указывать в теме модель движка и способ смесеобразования, т.е., карб или впрыск (модель)
А ТЕЛЕПАТОВ ТУТА НЕТУ! _________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
=aleks= Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.10.2009 Сообщения: 8633 Откуда: Харьков
Добавлено: Вт Июл 02, 2013 20:46 Заголовок сообщения: Re: На горячую плохо заводиться |
Andrey87 писал(а): | Когда машина холодная заводиться без проблем.А когда двигатель уже прогретый,т.е. поездив определенное время заводиться тяжело.Сразу для информации,делал кап.ремонт двигателя,акб стоит новый.Фиат Типо 1.6 моноинжектор |
плохо заводится это(с трудом крутит стартер)или стартер крутит хорошо,а не сразу хапает??????? _________________ Бортовик Темпра |
СаняZero Италоманьячище
Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.10.2011 Сообщения: 1635 Откуда: Черкасская обл. г Канев
Добавлено: Вт Июл 02, 2013 21:04 Заголовок сообщения: |
Andrey87
1,6 какой? один валик или два? что конкретно делали с двигом? датчики может менялись какие? да и собственно ответь на вопрос =aleks= _________________ Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д |
Andrey87 Италофан
Авто: Fiat Tipo 1.6
Добавлено: Вт Июл 02, 2013 22:59 Заголовок сообщения: |
С трудом крутит стартер. |
Добавлено: Вт Июл 02, 2013 23:39 Заголовок сообщения: |
Andrey87
1)проверить все силовые провода от акума к стартеру!!
2)скарей всего нужно смотреть стартер.с ним может быть что угодно.от замены втулок,до замены щётак.
таким вещам как стартер или генератор надо иногда проводить профилактику.разбирать ,делать дефектовку и по необходимости ремонтировать!! _________________ Бортовик Темпра |
Andrey87 Италофан
Авто: Fiat Tipo 1.6
Добавлено: Ср Июл 03, 2013 00:26 Заголовок сообщения: |
Понятно.До кап.ремонта двигателя все работало отлично.Спасибо за совет. |
Добавлено: Ср Июл 03, 2013 00:48 Заголовок сообщения: |
Andrey87 писал(а): | =aleks=
ну просто стечения обстоятельств.ну или смотреть может внатуре плюсовую клему плохо закрутили на стартере!! _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Ср Июл 03, 2013 08:17 Заголовок сообщения: |
Andrey87
Смотри клемы + не забудь посмотреть массу двигателя и кузова. Было у меня такое.
Если с этим все гуд тогда крути(чуть чуть) трамблер в сторону вращения распредвала тоесть делай позже зажигание. _________________ Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д |
Andrey87 Италофан
Авто: Fiat Tipo 1.6
Добавлено: Ср Июл 03, 2013 15:28 Заголовок сообщения: |
СаняZero
Сегодня ходил в гараж,кручу ключем зажигания,а в ответ тишина.Двигатель перестал вообще заводиться.Клемы,массу проверил все нормально.Буду снимать стартер. |
Alex_Voyc87 Италофан
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.07.2012 Сообщения: 188 Откуда: Симферополь - Судак
Авто: Fiat Tipo 1.8 94 г.в.
Добавлено: Ср Июл 03, 2013 15:40 Заголовок сообщения: |
Кусок ржавчины или мусора под щетку стартера зажало!
А может замок зажигания? _________________ Еще пару замен, и машина будет ручной сборки!))
раскрутка сайтов |
Andrey87 Италофан
Авто: Fiat Tipo 1.6
Добавлено: Ср Июл 03, 2013 15:52 Заголовок сообщения: |
Alex_Voyc87
Гадать небуду что куда попало,завтра сделаю как aleks посоветовал. |
Добавлено: Ср Июл 03, 2013 16:14 Заголовок сообщения: |
Andrey87
У меня была ситуация очень похожая, на эту, сейчас опишу.
Проворачиваеш ключ зажигания, панель приборов как бы чуть пригасает (начинает светить бледнее), бут-то напряженее пошло, но звуков работы стартера нет! держишь ключ пару секунд старер начинает маслать.
Но это была моя проблема. _________________ Еще пару замен, и машина будет ручной сборки!))
раскрутка сайтов |
Andrey87 Италофан
Авто: Fiat Tipo 1.6
Добавлено: Ср Июл 03, 2013 16:24 Заголовок сообщения: |
Alex_Voyc87Понятно.Ну и как ты решил ее. |
yuram Италоманьяк
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.09.2007 Сообщения: 435 Откуда: Киев
Добавлено: Ср Июл 03, 2013 16:30 Заголовок сообщения: |
А как и кто ремонтировал двигатель, какие детали менялись?
Есть ли возможность взять другой стартер (на время) на эксперименты? |
