На горячую плохо заводиться
Andrey87
Авто: Fiat Tipo 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Июл 02, 2013 18:54    Заголовок сообщения: На горячую плохо заводиться Ответить с цитатой
Когда машина холодная заводиться без проблем.А когда двигатель уже прогретый,т.е. поездив определенное время заводиться тяжело.Сразу для информации,делал кап.ремонт двигателя,акб стоит новый.Фиат Типо 1.6 моноинжектор
Последний раз редактировалось: Andrey87 (Вт Июл 02, 2013 19:39), всего редактировалось 1 раз
tallman
СообщениеДобавлено: Вт Июл 02, 2013 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты, если действительно хочешь, чтобы тебе помогли советом, заимей привычку указывать в теме модель движка и способ смесеобразования, т.е., карб или впрыск (модель)
А ТЕЛЕПАТОВ ТУТА НЕТУ!
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
СообщениеДобавлено: Вт Июл 02, 2013 20:46    Заголовок сообщения: Re: На горячую плохо заводиться Ответить с цитатой
плохо заводится это(с трудом крутит стартер)или стартер крутит хорошо,а не сразу хапает???????
СаняZero
СообщениеДобавлено: Вт Июл 02, 2013 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andrey87
1,6 какой? один валик или два? что конкретно делали с двигом? датчики может менялись какие? да и собственно ответь на вопрос =aleks=
Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д
Andrey87
Авто: Fiat Tipo 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Июл 02, 2013 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С трудом крутит стартер.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 02, 2013 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andrey87
1)проверить все силовые провода от акума к стартеру!!
2)скарей всего нужно смотреть стартер.с ним может быть что угодно.от замены втулок,до замены щётак.
таким вещам как стартер или генератор надо иногда проводить профилактику.разбирать ,делать дефектовку и по необходимости ремонтировать!!
Andrey87
Авто: Fiat Tipo 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Июл 03, 2013 00:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно.До кап.ремонта двигателя все работало отлично.Спасибо за совет.
СообщениеДобавлено: Ср Июл 03, 2013 00:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну просто стечения обстоятельств.ну или смотреть может внатуре плюсовую клему плохо закрутили на стартере!!
СаняZero
СообщениеДобавлено: Ср Июл 03, 2013 08:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andrey87
Смотри клемы + не забудь посмотреть массу двигателя и кузова. Было у меня такое.
Если с этим все гуд тогда крути(чуть чуть) трамблер в сторону вращения распредвала тоесть делай позже зажигание.
Andrey87
Авто: Fiat Tipo 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Июл 03, 2013 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СаняZero
Сегодня ходил в гараж,кручу ключем зажигания,а в ответ тишина.Двигатель перестал вообще заводиться.Клемы,массу проверил все нормально.Буду снимать стартер.
Alex_Voyc87
Авто: Fiat Tipo 1.8 94 г.в.
СообщениеДобавлено: Ср Июл 03, 2013 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кусок ржавчины или мусора под щетку стартера зажало!
А может замок зажигания?
Еще пару замен, и машина будет ручной сборки!))
раскрутка сайтов
Andrey87
Авто: Fiat Tipo 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Июл 03, 2013 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alex_Voyc87
Гадать небуду что куда попало,завтра сделаю как aleks посоветовал.
Alex_Voyc87
СообщениеДобавлено: Ср Июл 03, 2013 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andrey87
У меня была ситуация очень похожая, на эту, сейчас опишу.
Проворачиваеш ключ зажигания, панель приборов как бы чуть пригасает (начинает светить бледнее), бут-то напряженее пошло, но звуков работы стартера нет! держишь ключ пару секунд старер начинает маслать.
Но это была моя проблема.
раскрутка сайтов
Andrey87
Авто: Fiat Tipo 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Июл 03, 2013 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alex_Voyc87Понятно.Ну и как ты решил ее.
yuram
СообщениеДобавлено: Ср Июл 03, 2013 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как и кто ремонтировал двигатель, какие детали менялись?
Есть ли возможность взять другой стартер (на время) на эксперименты?
