lefty Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.06.2009 Сообщения: 1597 Откуда: харьков
Добавлено: Пн Июл 01, 2013 23:32 Заголовок сообщения: |
Трос поменять реально, причем даже наощупь и в темноте.
При этом несколько страдает кожный покров верхних конечностей.  _________________ ...На передние двери ручки от шевролет Нива не идут...
46romik Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.01.2009 Сообщения: 295 Откуда: Белгород
Авто: Fiat Brava 1,2
Добавлено: Пн Июл 01, 2013 23:38 Заголовок сообщения: |
А нет ли инструкции какой- нить, хоть на пальцах, мало-мальской? _________________
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25280 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Июл 01, 2013 23:39 Заголовок сообщения: |
46romik
надо подробная инструкция как открутить три(две) гайки М6?
1. открыть капот... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
46romik Италофан
Добавлено: Вт Июл 02, 2013 00:17 Заголовок сообщения: |
Ни разу не делал, поэтому спросил. Может, какие-то нюансы есть. _________________
Добавлено: Вт Июл 02, 2013 00:28 Заголовок сообщения: |
46romik
нюансы могут быть лишь после замены: натянуть трос так, чтоб сцепление срабатывало в положенном месте. и всё. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Вт Июл 02, 2013 23:16 Заголовок сообщения: |
обычно обламывается пластик старого троса, т.е. пластиковая петля, которой трос крепится к педали сцепления.
При желании, где-то здесь я видел переделку - вместо пластиковой детали на старый трос цеплялся кусок трубы с заклепкой (кусок трубки, прорезь в ней, отверстия и заклепка). Так вот, такой колхоз вообще можно изваять по месту, не снимая весь трос.
С другой стороны. Если пластик лопнул - то, возможно, просто пора не искушать судьбу и просто поменять тросик на новый.
Думаю, на 1,2 все то же самое, что и на 1.4. Тогда, банально снимается АКБ, полка АКБ (хотя при определенной ловкости рук, можно ее не трогать). Запоминаем, как лежал трос, вытягиваем его из салона, снимаем, прокладываем новый, потом гайками на конце троса регулируем сцепление. В мануале на браво есть последовательность операций, можно ознакомиться, примерно. _________________ ...На передние двери ручки от шевролет Нива не идут...
46romik Италофан
Добавлено: Чт Июл 04, 2013 22:57 Заголовок сообщения: |
Всем спасибо, трос поменял, поставил Malo, выжимается отлично! Секс длился три часа. Как и говорил lefty, кожа с рук по локоть осталась под капотом  _________________
