Сцепление
На страницу Пред.  1, 2, 3
lefty
СообщениеДобавлено: Пн Июл 01, 2013 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трос поменять реально, причем даже наощупь и в темноте.
При этом несколько страдает кожный покров верхних конечностей. Smile
46romik
Авто: Fiat Brava 1,2
СообщениеДобавлено: Пн Июл 01, 2013 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А нет ли инструкции какой- нить, хоть на пальцах, мало-мальской?
СообщениеДобавлено: Пн Июл 01, 2013 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
46romik
надо подробная инструкция как открутить три(две) гайки М6?
1. открыть капот...
46romik
СообщениеДобавлено: Вт Июл 02, 2013 00:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ни разу не делал, поэтому спросил. Может, какие-то нюансы есть.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 02, 2013 00:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
46romik
нюансы могут быть лишь после замены: натянуть трос так, чтоб сцепление срабатывало в положенном месте. и всё.
lefty
СообщениеДобавлено: Вт Июл 02, 2013 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обычно обламывается пластик старого троса, т.е. пластиковая петля, которой трос крепится к педали сцепления.
При желании, где-то здесь я видел переделку - вместо пластиковой детали на старый трос цеплялся кусок трубы с заклепкой (кусок трубки, прорезь в ней, отверстия и заклепка). Так вот, такой колхоз вообще можно изваять по месту, не снимая весь трос.
С другой стороны. Если пластик лопнул - то, возможно, просто пора не искушать судьбу и просто поменять тросик на новый.
Думаю, на 1,2 все то же самое, что и на 1.4. Тогда, банально снимается АКБ, полка АКБ (хотя при определенной ловкости рук, можно ее не трогать). Запоминаем, как лежал трос, вытягиваем его из салона, снимаем, прокладываем новый, потом гайками на конце троса регулируем сцепление. В мануале на браво есть последовательность операций, можно ознакомиться, примерно.
46romik
СообщениеДобавлено: Чт Июл 04, 2013 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо, трос поменял, поставил Malo, выжимается отлично! Секс длился три часа. Как и говорил lefty, кожа с рук по локоть осталась под капотом Smile
Страница 3 из 3
