Троит Dedra помогите!!!
Сергей Кузь
Авто: Fiat Regata 1985г.; Lancia Dedra 1.8i.e. 1990г.
СообщениеДобавлено: Вс Июн 30, 2013 23:24    Заголовок сообщения: Троит Dedra помогите!!! Ответить с цитатой
Доброго времени суток. На днях взял себе Lancia Dedra.Такая поблемка: Двигатель 1,8i.e (835) стоит ГАЗ 4-го поколения . Двигатель запускается очень тяжело(что на бензине что на газу) с нажатием педали больше половины,холостых вобще нет 2и3 цилиндр при снятии колпачка не реагируют (свечи новые,искра есть)
Грешу на неправильную установку ремня ГРМ предыдущим хозяином. Так как он говорил что менял ремень. Что посоветуете??? Куда лезть и что проверять в первую очередь??
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
seruyLancia88
Авто: Была LANCIA DEDRA, была LANCIA PRISMA 1.6 i.e. Сейчас Lancia Thema 2.0.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 01, 2013 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В первую очередь метки на коленвале и распредвале.Проверь ВВ провода,выставь правильно зажигание и проверь нету ли со стороны подсоса воздуха.И самое главное проверь свечи.Когда то была подобная ситуацыя,только с 1 и 2 цилиндром Smile Smile Smile Smile
Сергей Кузь
СообщениеДобавлено: Пн Июл 01, 2013 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зажигание проверить в домашних условиях как если не секрет??? Порядок проверки если можно...
Превращаюсь в ИТАЛОШИЗИКА)))))))))
Сергей Кузь
СообщениеДобавлено: Пн Июл 01, 2013 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это ж чкрез ЭБУ надо если не ошибаюсь.... Embarassed
seruyLancia88
СообщениеДобавлено: Пн Июл 01, 2013 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зажигание выставляется на трамплере,раньше и позже.Но в первую очередь проверь метки,ВВ и свечи на искру(она не должна быть вялой или бить в разные стороны в том числе изоляцыю).После этого выставляется зажигание.
seruyLancia88
СообщениеДобавлено: Пн Июл 01, 2013 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати хлопков нету?
Сергей Кузь
СообщениеДобавлено: Пн Июл 01, 2013 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И хлопки тоже были..
seruyLancia88
СообщениеДобавлено: Пн Июл 01, 2013 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Метки 99 из 100 процентов.Куда были хлопки?В впуск или выпуск? Smile Smile Smile Smile
sheva70
СообщениеДобавлено: Пн Июл 01, 2013 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей Кузь метки глянь
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=42098&postdays=0&postorder=asc&start=0
Последний раз редактировалось: sheva70 (Пн Июл 01, 2013 19:55), всего редактировалось 2 раз(а)
Сергей Кузь
СообщениеДобавлено: Пн Июл 01, 2013 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выпуск вроде как.
seruyLancia88
СообщениеДобавлено: Пн Июл 01, 2013 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus plus plus plus
Сергей Кузь
СообщениеДобавлено: Пн Июл 01, 2013 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завтра буду пробовать! По результатам отпишусь plus
seruyLancia88
СообщениеДобавлено: Пн Июл 01, 2013 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
: Good Good Good
Сергей Кузь
СообщениеДобавлено: Пн Июл 01, 2013 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вобще на этом двиге клапана гнет или нет??????
sheva70
СообщениеДобавлено: Пн Июл 01, 2013 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё как гнёт Sad
