		| Автор | Сообщение |
		| Сергей Кузь Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Regata 1985г.; Lancia Dedra 1.8i.e.  1990г.
				|  Добавлено: Вс Июн 30, 2013 23:24    Заголовок сообщения: Троит Dedra помогите!!! |   |
				| Доброго времени суток. На днях взял себе Lancia Dedra.Такая поблемка: Двигатель 1,8i.e (835) стоит ГАЗ 4-го поколения . Двигатель запускается очень тяжело(что на бензине что на газу) с нажатием педали больше половины,холостых вобще нет 2и3 цилиндр при снятии колпачка не реагируют (свечи новые,искра есть) Грешу на неправильную  установку ремня ГРМ предыдущим хозяином. Так как он говорил что менял ремень. Что посоветуете??? Куда лезть и что проверять в первую очередь??
		| Вернуться к началу |  |
		| seruyLancia88 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Была LANCIA DEDRA, была LANCIA PRISMA 1.6 i.e. Сейчас Lancia Thema 2.0.
				|  Добавлено: Пн Июл 01, 2013 11:09    Заголовок сообщения: |   |
				| В первую очередь метки на коленвале и распредвале.Проверь ВВ провода,выставь правильно зажигание и проверь нету ли со стороны подсоса воздуха.И самое главное проверь свечи.Когда то была подобная ситуацыя,только с 1 и 2 цилиндром        _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Июл 01, 2013 18:05    Заголовок сообщения: |   |
				| А зажигание проверить в домашних условиях как если не секрет??? Порядок проверки если можно... _________________
 Превращаюсь в ИТАЛОШИЗИКА)))))))))
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Июл 01, 2013 18:07    Заголовок сообщения: |   |
				| Это ж чкрез ЭБУ надо если не ошибаюсь....  _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Июл 01, 2013 18:58    Заголовок сообщения: |   |
				| зажигание выставляется на трамплере,раньше и позже.Но в первую очередь проверь метки,ВВ и свечи на искру(она не должна быть вялой или бить в разные стороны в том числе изоляцыю).После этого выставляется зажигание. _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Июл 01, 2013 19:13    Заголовок сообщения: |   |
				| Кстати хлопков нету? _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Июл 01, 2013 19:26    Заголовок сообщения: |   |
				| И хлопки тоже были.. _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Июл 01, 2013 19:40    Заголовок сообщения: |   |
				| Метки 99 из 100 процентов.Куда были хлопки?В впуск или выпуск?        _________________
		| sheva70 Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Была:                                       LANCIA Dedra 1.8i.e.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Июл 01, 2013 19:54    Заголовок сообщения: |   |
				| Выпуск вроде как. _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Июл 01, 2013 20:23    Заголовок сообщения: |   |
				|        _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Июл 01, 2013 20:33    Заголовок сообщения: |   |
				| Завтра буду пробовать! По результатам отпишусь  _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Июл 01, 2013 20:37    Заголовок сообщения: |   |
				| : 	  | Сергей Кузь писал(а): |  	  | Завтра буду пробовать! По результатам отпишусь  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Июл 01, 2013 20:38    Заголовок сообщения: |   |
				| А вобще на этом двиге клапана гнет или нет?????? _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Июл 01, 2013 21:34    Заголовок сообщения: |   |
				| Ещё как гнёт  _________________
