Не заряжается аккумулятор...
СообщениеДобавлено: Пн Июл 01, 2013 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Например- одна банка... Crying or Very sad
Olegs
СообщениеДобавлено: Пн Июл 01, 2013 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dumpkin
А что за аккумулятор покупали? Название в студию!
dumpkin
Авто: Citroen jumpy 2.0 HDI 95 л.с. 2005р
СообщениеДобавлено: Пн Июл 01, 2013 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на скільки запам"ятав, то VOLTA CA+
це типу ISTA.
В мене є сітроен, я довольний як слЕн!
www.drive2.ru
dumpkin
СообщениеДобавлено: Чт Июл 04, 2013 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче, є подозра на ліве споживання.
Заміряв ток в розрив: спочатку 200 мА, а коли тухне ліхтар в салоні, то падає до 30 мА. Це з сигналкою.
Але при черговому замірі напруги на аккумуляторі (контролюю заряд) виявив свист в зоні ТНВД (помітив на катринці). Свист наростає поступово через 5 хв як надіти клему (знявши клему одразу зникає). Це при тому, що машина добу стояла.
Відчуття що ще якась катушка свистить. Якщо завести на хвилину, то звук тихіше і зявляється повільніше. [/img]
Також блок зліва (див. картинку) трошки теплий. Тепліший на декілька градусів за корпус.
То вже ніби до ак-ра нема претензій. Зняв клему на ніч, подивлюсь зранку вольтаж.
зона звуку
 Просмотрено:  487 раз(а)
www.drive2.ru
teofil
СообщениеДобавлено: Пт Июл 05, 2013 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ці два факти може поєднувати одне: свічки розжарювання.
Зліва стоїть реле свічок розжарювання - на нього подається напряму товстий дріт з акумулятора (на схемі товста лінія). Якщо реле глючить, то може грітися і подавати якусь напругу на свічки, що стоять недалеко від ПНВТ - звідси може бути і свист.
 Просмотрено:  415 раз(а)
 Просмотрено:  532 раз(а)
Olegs
СообщениеДобавлено: Пт Июл 05, 2013 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dumpkin
Я не пойму, Вы во время работы двигателя снимаете клемму аккума? Или какую-то другую клемму? Если аккума, то можно скоро начать искать на замену ту коробочку, которая греется. А это очень грустная коробочка. Если звук есть при неработающем двигателе, то надо думать о том, что подсказал teofil.
СообщениеДобавлено: Пт Июл 05, 2013 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если ток доходит до 30 мА, то ничего смертельного нет. Что остается включенным- радио, сигналка, ЦЗ...?
dumpkin
СообщениеДобавлено: Пт Июл 05, 2013 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так... Сначала. Двигатель выключен. ключи в кармане.
Подключена только сигнализация. Двери все закрыты.
Снимаю клему с акумулятора и тестером замеряю ток. сразу потребление 200 мА.
20 секунд проходит и потребление падает до 20 мА. через 4-5 минут потребление резко поднимается до 0,58 А и слышен писк из зоны на фото.
www.drive2.ru
rusheshnik
Авто: FIAT TEMPRA
СообщениеДобавлено: Пт Июл 05, 2013 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы попробовал повытаскивать предохранители по очереди с панели
предохранителей
Olegs
СообщениеДобавлено: Сб Июл 06, 2013 00:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странно. В этом месте ничего нет электронного, разве что клапан отключения 3-го плунжера ТНВД, но на нем не должно быть напряжения при выключенном зажигании. Попробуйте отключить фишку от тнвд - она сверху насоса. Еще вариант-проблема в проводке, вода попала и т.д. Т.к. сигнализация подключена - проверьте ее проводку и детали в этом месте.
dumpkin
СообщениеДобавлено: Ср Июл 17, 2013 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
завезли к електрику сегодня,
пока нашел что срабатывает реле управления подогревом свечей, код по книге 598138 (196 стор.). То есть отцепил и потребление, писк пропадает.
Теперь нужно реле, а оно стоит 360-500 грн.
Также сказал, что если не реле, то мозги барахлят.
Ваши предположения?
www.drive2.ru
Olegs
СообщениеДобавлено: Ср Июл 17, 2013 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ехать на разборку и договариваться об установке бу релюхи на проверку. Если подойдет-оставляете себе. Скорее всего именно реле. Мозги менее вероятно.
B-size
Авто: Peugeot Expert 2.0 HDI (2005)
СообщениеДобавлено: Пн Янв 26, 2015 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всім привіт. Прошу поради по вирішені наступних проблем:
1. Перестав заряджатись акумулятор (засвітився індикатор на панелі)
2. Перестав працювати вентилятор пічки
3. Згорів запобіжник під капотом який по схемі називається "Электроразъем автоприцепа"
Що може пов'язувати ці три симптоми, якщо виникли вони приблизно в один момент? До чого дивитись в першу чергу щоб виправити? Чи везти до електрика?
СообщениеДобавлено: Пн Янв 26, 2015 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вроде как цепи должны разные быть. Что касаемо лампы контроля, то если генератор там стандартный, возможно сдох РН или диоды в генераторе.
7595045
СообщениеДобавлено: Пн Фев 09, 2015 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет зарядки, значит и не работает вентилятор печки....это напрямую связано...сначала проверить все клемки на генераторе, а потом лезть внутрь....но скорее всего -щетки...
Страница 3 из 5
