Fiat Doblo Nuovo ремонт и обслуживание.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 73, 74, 75  След.
Arden
Авто: Fiat Doblo 2010 -> Kia Soul 2011 and Suzuki Vitara 2015
СообщениеДобавлено: Пн Июл 01, 2013 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересует такой вопрос.
Если повернуть руль влево и двигаться (поворачитать на лево, разворачиватся) то в районе правого колеса слышется рып или скрип.
Что может быть??
«Свобода - это право самому устанавливать правила игры»
valera777
СообщениеДобавлено: Пн Июл 01, 2013 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что может быть??
'это шрус
0665656460 Валера
Arden
СообщениеДобавлено: Пн Июл 01, 2013 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
valera777 писал(а):
это шрус
А он ремонтируется или только под замену??
Сколько может стоять новый?)
garik2107
Авто: Doblo 1.6 Mjet
СообщениеДобавлено: Ср Июл 03, 2013 09:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите
Было биение руля при торможении
решили проточить диски тормозные
проточили
биение осталось и добавилось биение пидали тормоза и торможение рывками
вадим2711
Авто: FIAT NUOVO DOBLO 1.4
СообщениеДобавлено: Ср Июл 03, 2013 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
garik2107 писал(а):
подскажите
проточили
Колодки, наверное, старые оставили?
garik2107
СообщениеДобавлено: Ср Июл 03, 2013 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вадим2711 писал(а):
garik2107 писал(а):
подскажите
проточили
Да они почти новые и мы их немного прготочили об камень
вадим2711
СообщениеДобавлено: Ср Июл 03, 2013 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменяй колодки и будет тебе счастье, если конечно диски нормально проточены.
николай 1976
СообщениеДобавлено: Ср Июл 03, 2013 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
garik2107 писал(а):
подскажите
проточили
точить старые диски нужно прям на машине, то есть на ступице
лучше поменять диски на новые желательно с колодками, расточка не рекомендуется
garik2107
СообщениеДобавлено: Ср Июл 03, 2013 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
николай 1976 писал(а):
garik2107 писал(а):
подскажите
проточили
Ну поменять мы всегда успеем
хотелось бы обойтись малой кровью
николай 1976
СообщениеДобавлено: Чт Июл 04, 2013 09:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тормоза это ваша безопастность
eyv
Авто: OPEL COMBO 1.6 CDTi 2012г.
СообщениеДобавлено: Вс Авг 11, 2013 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте. После покупки Doblo Nuovo 1.6 решил поменять все расходники. И нарисовалась проблема в замене масла в КПП. Сливную пробку нашел, а заливную не наблюдаю. Через, что заливать масло в КПП, и как проверить уровень?
garik2107
СообщениеДобавлено: Вс Сен 01, 2013 00:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нарисовалась проблемка
при езде в дождливую погоду, загораються лампочки ABS ESP и пишет типо unabeibale
и HILL HOLDER SEE HANDBOOK
потом через время гаснет и опьять загораеться
что за хрень? Crying or Very sad
RomB
Авто: Nuovo Doblo MAXI 1.6Mj
СообщениеДобавлено: Чт Сен 05, 2013 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Год спустя сгорела лампа правого стоп-сигнала.
Спасибо разработчикам, что сделали все по людски.
1. открыл ляду, открутил три винта
2. выдернул фару
3. Лампа совершенно обычная.
так что ничего страшного. 15 минут с походом в магазин.
В Италии зимы, видимо, не бывает...
Cheef
Авто: Fiat Doblo Nuovo 1,3 Multijet
СообщениеДобавлено: Сб Сен 07, 2013 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите как заменить лампы освещения ручки обогрева/вентиляции
+ такой вопрос какие системы АБС ЕБД у меня есть?
Cheef
СообщениеДобавлено: Сб Сен 07, 2013 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замена ламп освещения номера
1. Поддеваем отверткой плафоны и меняем
Страница 8 из 75
