Arden Италофан
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2012 Сообщения: 308 Откуда: Lutsk
Авто: Fiat Doblo 2010 -> Kia Soul 2011 and Suzuki Vitara 2015
Добавлено: Пн Июл 01, 2013 10:41 Заголовок сообщения: |
Интересует такой вопрос.
Если повернуть руль влево и двигаться (поворачитать на лево, разворачиватся) то в районе правого колеса слышется рып или скрип.
Что может быть?? _________________ «Свобода - это право самому устанавливать правила игры» |
valera777 Член клуба
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.10.2009 Сообщения: 2022 Откуда: Чугуев
Добавлено: Пн Июл 01, 2013 11:00 Заголовок сообщения: |
Arden писал(а): | Интересует такой вопрос.
Что может быть?? | 'это шрус _________________
0665656460 Валера |
Arden Италофан
Добавлено: Пн Июл 01, 2013 13:49 Заголовок сообщения: |
valera777 писал(а): | это шрус |
А он ремонтируется или только под замену??
Сколько может стоять новый?) _________________ «Свобода - это право самому устанавливать правила игры» |
garik2107 Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.04.2013 Сообщения: 113 Откуда: м Буча
Авто: Doblo 1.6 Mjet
Добавлено: Ср Июл 03, 2013 09:33 Заголовок сообщения: |
подскажите
Было биение руля при торможении
решили проточить диски тормозные
проточили
биение осталось и добавилось биение пидали тормоза и торможение рывками |
вадим2711 Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.07.2011 Сообщения: 378 Откуда: донецк
Авто: FIAT NUOVO DOBLO 1.4
Добавлено: Ср Июл 03, 2013 10:54 Заголовок сообщения: |
garik2107 писал(а): | подскажите
проточили
Колодки, наверное, старые оставили? |
garik2107 Италофан
Добавлено: Ср Июл 03, 2013 13:29 Заголовок сообщения: |
вадим2711 писал(а): | garik2107 писал(а): | подскажите
проточили
Да они почти новые и мы их немного прготочили об камень |
вадим2711 Италофан
Добавлено: Ср Июл 03, 2013 14:55 Заголовок сообщения: |
Поменяй колодки и будет тебе счастье, если конечно диски нормально проточены. |
николай 1976 Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.11.2012 Сообщения: 742 Откуда: николаев украина
Добавлено: Ср Июл 03, 2013 20:44 Заголовок сообщения: |
проточили
биение осталось и добавилось биение пидали тормоза и торможение рывками | точить старые диски нужно прям на машине, то есть на ступице
лучше поменять диски на новые желательно с колодками, расточка не рекомендуется _________________ 02041976 |
garik2107 Италофан
Добавлено: Ср Июл 03, 2013 23:20 Заголовок сообщения: |
николай 1976 писал(а): | garik2107 писал(а): | подскажите
проточили
лучше поменять диски на новые желательно с колодками, расточка не рекомендуется |
Ну поменять мы всегда успеем
хотелось бы обойтись малой кровью |
Добавлено: Чт Июл 04, 2013 09:34 Заголовок сообщения: |
тормоза это ваша безопастность _________________ 02041976 |
eyv Италофан
Возраст: 61 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.06.2012 Сообщения: 107 Откуда: Васильков+Киев
Авто: OPEL COMBO 1.6 CDTi 2012г.
Добавлено: Вс Авг 11, 2013 12:30 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте. После покупки Doblo Nuovo 1.6 решил поменять все расходники. И нарисовалась проблема в замене масла в КПП. Сливную пробку нашел, а заливную не наблюдаю. Через, что заливать масло в КПП, и как проверить уровень? |
garik2107 Италофан
Добавлено: Вс Сен 01, 2013 00:55 Заголовок сообщения: |
Нарисовалась проблемка
при езде в дождливую погоду, загораються лампочки ABS ESP и пишет типо unabeibale
и HILL HOLDER SEE HANDBOOK
потом через время гаснет и опьять загораеться
что за хрень?  |
RomB Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.02.2013 Сообщения: 33 Откуда: Полтава
Авто: Nuovo Doblo MAXI 1.6Mj
Добавлено: Чт Сен 05, 2013 13:41 Заголовок сообщения: |
Год спустя сгорела лампа правого стоп-сигнала.
Спасибо разработчикам, что сделали все по людски.
1. открыл ляду, открутил три винта
2. выдернул фару
3. Лампа совершенно обычная.
так что ничего страшного. 15 минут с походом в магазин. _________________ В Италии зимы, видимо, не бывает... |
Cheef Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.07.2013 Сообщения: 257 Откуда: Киев-Васильков
Авто: Fiat Doblo Nuovo 1,3 Multijet
Добавлено: Сб Сен 07, 2013 13:43 Заголовок сообщения: |
Подскажите как заменить лампы освещения ручки обогрева/вентиляции
+ такой вопрос какие системы АБС ЕБД у меня есть?
Cheef Италофан
Добавлено: Сб Сен 07, 2013 13:46 Заголовок сообщения: |
Замена ламп освещения номера
1. Поддеваем отверткой плафоны и меняем
