как часто нужно менять масло в коробке передач?
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Игорь Свердловск
Авто: Doblo 1.4
СообщениеДобавлено: Сб Июн 29, 2013 18:16    Заголовок сообщения: как часто нужно менять масло в коробке передач? Ответить с цитатой
Пробежал уже 115 тыщ, ни разу не менял. Поэтому вопрос - его вообще в коробке меняют?
СообщениеДобавлено: Сб Июн 29, 2013 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
КанечЬно! Стоит только Руководство грянуть, или сервисную книжку.
Игорь Свердловск
Авто: Doblo 1.4
СообщениеДобавлено: Сб Июн 29, 2013 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну напишите - когда менять, какое масло и сколько его влазит в коробку. СПС заранее.
Игорь Свердловск
Авто: Doblo 1.4
СообщениеДобавлено: Сб Июн 29, 2013 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Покурил разные форумы, выяснил, что в мануалах к огромному числу авто написано "Масло в механической коробке передач рассчитано на весь срок службы авто", менять не надо, рекомендуется после каждых N км. производить проверку уровня (вдруг вытекает и т.д.).
Что скажете?
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Сб Июн 29, 2013 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что скажете?
теоретично так , але знаєте , теорія у нашому житті не дуже йде згідно з практикою... так що
1) якщо ви купили машину , вживану , чи нову ( як показав власний досвід ) , масло у коробці бажано перевірити , якщо Б-В поміняти , для успокоєнія душі . Тим більше , що процедура проста до тривіальності , а якщо це зробите власноручно , то ще і ваша власна самооцінка виросте... таки плюс..
2) так , що не лініться... і буде вам... ну ви в курсі...
jedem das seine
Последний раз редактировалось: Kapitan636 (Сб Июн 29, 2013 20:11), всего редактировалось 1 раз
Игорь Свердловск
Авто: Doblo 1.4
СообщениеДобавлено: Сб Июн 29, 2013 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что скажете?
1) якщо ви купили машину , вживану , чи нову ( як показав власний досвід ) , масло у коробці бажано перевірити , якщл Б-В поміняти , для успоуоєнія душі . Тим більше , що процедура проста до тривіальності , а якщо це зробите власно ручно , то ще і ваша власна самооцінка виросте... таки плюс..
Понятно, спасибо. Ещё вопрос - многие пишут, что заливали масло с молибденом (ликви моли) и довольны, другие им недовольны и плохо отзываются. Кого слушать? Или лучше никого не слушать, а залить рекомендованное заводом?
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Сб Июн 29, 2013 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
іменно, нє слушать ....
jedem das seine
fffsk
Авто: FIAT Doblo 1.4 Combi 2007 г
СообщениеДобавлено: Сб Июн 29, 2013 20:55    Заголовок сообщения: Re: как часто нужно менять масло в коробке передач? Ответить с цитатой
Менял сцепление на 130 000 км. Сливали масло. Изначально расчитывал масло менять, тем более из-за очень заметного и давнего потения в районе верхнего сальника (где выходит из коробки узел переключения передач) ожидал что масла будет явно меньше уровня. Масла оказалось немного даже больше уровня (сказали обычно так и есть - турки перестраховывают и заливают на заводе больше уровня), само масло такое как будто его только вчера залили. Вообщем залили обратно даже грам 100 не влезло. Т е ИМХО смотреть по состоянию - если коробка работает без экстрима, то масла скорее всего действительно хватит на весь срок службы авто и менять не надо - скорее всего туда залили действительно то что и надо, и Вы врядли зальете что-то лучшее, если же увидите в коробке какую-то грязную жижу, то, конечно, менять...
doc78
Авто: Lancia Thema 2,0 turbo, Fiat 127 special
СообщениеДобавлено: Сб Июн 29, 2013 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в лянче тема написано каждые 30000 менять. читал в мануале на русском.
fffsk
СообщениеДобавлено: Сб Июн 29, 2013 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked Ну, ни фига се, во всем мире в двигателе через столько меняют! Это ж получаеться практически меняешь в двигателе и в коробке заодно... Или может авторы российского мануала считают условия эксплуатации в России настолько суровыми...
andriylv
Авто: Fiat Doblo 1,6 16V natural power
СообщениеДобавлено: Сб Июн 29, 2013 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменял на 85 000 км, масло было как смола. Влезло почти 2л., теперь сплю спокойно.
MAMAY_UA
Авто: FIAT DOBLO 1.4
СообщениеДобавлено: Сб Июн 29, 2013 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как проверить кол-во масла в коробке? Я так понимаю ток слить в 3-х литровую баночку (щупа то нет ). У меня подтекания мелкие присутствуют вот и беспокоюсь.
fffsk
СообщениеДобавлено: Сб Июн 29, 2013 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Открутить пробку (как бы смотровое отверстие) - должно немного выливаться.
sasha260621
СообщениеДобавлено: Сб Июн 29, 2013 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где стоит пробка? Хочу тоже узнать стоить ли менять или нет.
Машинка то б/у и прошла 190000.
0680509333, 0958366227
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Сб Июн 29, 2013 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пінднімаєш авто , знаходиш коробку передач , з допомогою книжки , рідні , чи друзів.... знаходиш лівий , котрий нічого не тримає, на твою думку болт , на нижньому рівні коробки , то буде зливний , знаходиш такий самий лівий болт , котрий нічо окрім себе самого не тримає на вищому рівні , буде заливний ... болти можуть бути під шестигранну головку внутрішню... відкручуєш , той котрий заливний , якщо пролазить палець руки . лівої , чи правої не суттєво , якщо ні . то якусь тонку фіґню пхаєш , і приблизно на око , дивишся чи масло , десь на рівні заливного отвору , якщо так , то дивишся на кольор масла , в ідеалі жовте , або темно жовте , в інших випадках зливаєш те що там є . і заливаєш те , що треба , і стільки , скільки влізе , до заливного отвору , закручуєш і тішишся ...
jedem das seine
Страница 1 из 6
