Игорь Свердловск Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.06.2013 Сообщения: 171 Откуда: Украина
Авто: Doblo 1.4
Добавлено: Сб Июн 29, 2013 18:16 Заголовок сообщения: как часто нужно менять масло в коробке передач? |
Пробежал уже 115 тыщ, ни разу не менял. Поэтому вопрос - его вообще в коробке меняют? |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17306 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Июн 29, 2013 18:18 Заголовок сообщения: |
КанечЬно! Стоит только Руководство грянуть, или сервисную книжку. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Авто: Doblo 1.4
Добавлено: Сб Июн 29, 2013 18:22 Заголовок сообщения: |
Ну напишите - когда менять, какое масло и сколько его влазит в коробку. СПС заранее. |
Авто: Doblo 1.4
Добавлено: Сб Июн 29, 2013 19:46 Заголовок сообщения: |
Покурил разные форумы, выяснил, что в мануалах к огромному числу авто написано "Масло в механической коробке передач рассчитано на весь срок службы авто", менять не надо, рекомендуется после каждых N км. производить проверку уровня (вдруг вытекает и т.д.).
Что скажете? |
Kapitan636 Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2011 Сообщения: 1341 Откуда: Italia. Modena
Добавлено: Сб Июн 29, 2013 19:53 Заголовок сообщения: |
Игорь Свердловск писал(а): | Покурил разные форумы, выяснил, что в мануалах к огромному числу авто написано "Масло в механической коробке передач рассчитано на весь срок службы авто", менять не надо, рекомендуется после каждых N км. производить проверку уровня (вдруг вытекает и т.д.).
Что скажете? |
теоретично так , але знаєте , теорія у нашому житті не дуже йде згідно з практикою... так що
1) якщо ви купили машину , вживану , чи нову ( як показав власний досвід ) , масло у коробці бажано перевірити , якщо Б-В поміняти , для успокоєнія душі . Тим більше , що процедура проста до тривіальності , а якщо це зробите власноручно , то ще і ваша власна самооцінка виросте... таки плюс..
2) так , що не лініться... і буде вам... ну ви в курсі... _________________
jedem das seine
Последний раз редактировалось: Kapitan636 (Сб Июн 29, 2013 20:11), всего редактировалось 1 раз |
Авто: Doblo 1.4
Добавлено: Сб Июн 29, 2013 20:02 Заголовок сообщения: |
Kapitan636 писал(а): | Игорь Свердловск писал(а): | Покурил разные форумы, выяснил, что в мануалах к огромному числу авто написано "Масло в механической коробке передач рассчитано на весь срок службы авто", менять не надо, рекомендуется после каждых N км. производить проверку уровня (вдруг вытекает и т.д.).
Что скажете? |
1) якщо ви купили машину , вживану , чи нову ( як показав власний досвід ) , масло у коробці бажано перевірити , якщл Б-В поміняти , для успоуоєнія душі . Тим більше , що процедура проста до тривіальності , а якщо це зробите власно ручно , то ще і ваша власна самооцінка виросте... таки плюс..
2) так , що не лініться... і буде вам... ну ви в курсі... |
Понятно, спасибо. Ещё вопрос - многие пишут, что заливали масло с молибденом (ликви моли) и довольны, другие им недовольны и плохо отзываются. Кого слушать? Или лучше никого не слушать, а залить рекомендованное заводом? |
Добавлено: Сб Июн 29, 2013 20:12 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Или лучше никого не слушать, а залить рекомендованное заводом? |
іменно, нє слушать .... _________________
jedem das seine |
fffsk Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.01.2013 Сообщения: 159 Откуда: Сумы
Авто: FIAT Doblo 1.4 Combi 2007 г
Добавлено: Сб Июн 29, 2013 20:55 Заголовок сообщения: Re: как часто нужно менять масло в коробке передач? |
Игорь Свердловск писал(а): | Пробежал уже 115 тыщ, ни разу не менял. Поэтому вопрос - его вообще в коробке меняют? |
Менял сцепление на 130 000 км. Сливали масло. Изначально расчитывал масло менять, тем более из-за очень заметного и давнего потения в районе верхнего сальника (где выходит из коробки узел переключения передач) ожидал что масла будет явно меньше уровня. Масла оказалось немного даже больше уровня (сказали обычно так и есть - турки перестраховывают и заливают на заводе больше уровня), само масло такое как будто его только вчера залили. Вообщем залили обратно даже грам 100 не влезло. Т е ИМХО смотреть по состоянию - если коробка работает без экстрима, то масла скорее всего действительно хватит на весь срок службы авто и менять не надо - скорее всего туда залили действительно то что и надо, и Вы врядли зальете что-то лучшее, если же увидите в коробке какую-то грязную жижу, то, конечно, менять... |
doc78 Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 888 Откуда: Харьков
Авто: Lancia Thema 2,0 turbo, Fiat 127 special
Добавлено: Сб Июн 29, 2013 20:58 Заголовок сообщения: |
в лянче тема написано каждые 30000 менять. читал в мануале на русском. |
fffsk Италофан
Добавлено: Сб Июн 29, 2013 21:06 Заголовок сообщения: |
doc78 писал(а): | в лянче тема написано каждые 30000 менять. читал в мануале на русском. |
Ну, ни фига се, во всем мире в двигателе через столько меняют! Это ж получаеться практически меняешь в двигателе и в коробке заодно... Или может авторы российского мануала считают условия эксплуатации в России настолько суровыми... |
andriylv Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2013 Сообщения: 216 Откуда: Україна, Львів
Авто: Fiat Doblo 1,6 16V natural power
Добавлено: Сб Июн 29, 2013 21:57 Заголовок сообщения: |
Поменял на 85 000 км, масло было как смола. Влезло почти 2л., теперь сплю спокойно. |
MAMAY_UA Amico
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.12.2012 Сообщения: 12 Откуда: украина
Авто: FIAT DOBLO 1.4
Добавлено: Сб Июн 29, 2013 22:00 Заголовок сообщения: |
Как проверить кол-во масла в коробке? Я так понимаю ток слить в 3-х литровую баночку (щупа то нет ). У меня подтекания мелкие присутствуют вот и беспокоюсь. |
fffsk Италофан
Добавлено: Сб Июн 29, 2013 22:10 Заголовок сообщения: |
MAMAY_UA писал(а): | Как проверить кол-во масла в коробке? Я так понимаю ток слить в 3-х литровую баночку (щупа то нет ). У меня подтекания мелкие присутствуют вот и беспокоюсь. |
Открутить пробку (как бы смотровое отверстие) - должно немного выливаться. |
sasha260621 Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.09.2012 Сообщения: 960 Откуда: Ровно
Добавлено: Сб Июн 29, 2013 22:30 Заголовок сообщения: |
А где стоит пробка? Хочу тоже узнать стоить ли менять или нет.
Машинка то б/у и прошла 190000. _________________ 0680509333, 0958366227 |
Добавлено: Сб Июн 29, 2013 22:40 Заголовок сообщения: |
sasha260621 писал(а): | А где стоит пробка? Хочу тоже узнать стоить ли менять или нет.
Машинка то б/у и прошла 190000. |
пінднімаєш авто , знаходиш коробку передач , з допомогою книжки , рідні , чи друзів.... знаходиш лівий , котрий нічого не тримає, на твою думку болт , на нижньому рівні коробки , то буде зливний , знаходиш такий самий лівий болт , котрий нічо окрім себе самого не тримає на вищому рівні , буде заливний ... болти можуть бути під шестигранну головку внутрішню... відкручуєш , той котрий заливний , якщо пролазить палець руки . лівої , чи правої не суттєво , якщо ні . то якусь тонку фіґню пхаєш , і приблизно на око , дивишся чи масло , десь на рівні заливного отвору , якщо так , то дивишся на кольор масла , в ідеалі жовте , або темно жовте , в інших випадках зливаєш те що там є . і заливаєш те , що треба , і стільки , скільки влізе , до заливного отвору , закручуєш і тішишся ... _________________
jedem das seine |
