Poganin67 Италомафиози
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2011 Сообщения: 668 Откуда: Крым г.Симферополь
Добавлено: Пт Июн 28, 2013 11:57 Заголовок сообщения: Замена цепи ГРМ (без снятия поддона) |
Для тех кто не боится запороть двигатель и у кого руки в нужных местах для такой работы посвящается Сразу предупреждаю, что без специальных приспособ, инструмента, упорства и терпения можете не начинать(заплатите от 900грн и все)
01. куплен комплект(цепь, натяжитель, башмак нат., успокоитель, две звездочки и прокладка пер.кр.(1024грн)) и сделаны приспособы
02. сливаем масло, антифриз и масло из бачка гидравлики рулевого, отсоединяем клемму аккумулятора
03. откручиваем и отсоединяем с верху все, что нам мешает доступу к крышке цепи(корпус воздушного фильтра, патрубки сапуна и бачка гидравлики, проводка, крышку ремня гидравлики и сами ремни и др.)
04. поддомкрачиваем двигатель, снимаем верхнюю опору двигателя затем подвешиваем двигатель(как кому удобней) и убираем домкрат
05. откручиваем крепление опоры с гидронасосом от мотора и уведя его максимально в левый угол привязываем(чтоб не мешал)
06. приподнимаем передок, снимаем правое колесо и подкрылок
07. снимаем помпу и натяжной ролик
Подготовительный этап закончен
273.78 KB |
2137 раз(а) |
274.9 KB |
1669 раз(а) |
230.06 KB |
1734 раз(а) |
258.32 KB |
1788 раз(а) |
259.34 KB |
2206 раз(а) |
_________________ "Fiat" - это не марка ,
Последний раз редактировалось: Poganin67 (Пт Июн 28, 2013 13:04), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Пт Июн 28, 2013 12:29 Заголовок сообщения: |
следующий этап сложнее
08. проворачиваем коленвал и фиксируем через отверстие в маховике(прикаленный стержень диаметр 8мм длина 60мм)
09. фиксируем монтировкой шкив и откручиваем центральный винт коленвала с левой резьбой(звездочка-1618, затянут очень очень сильно)
10. откручиваем 4 болта снимаем шкивы и вытаскиваем вставку из сальника
11. откручиваем все винты и гайки передней крышки(две шпильки поддона и две нижние шпильки крышки полностью)
12. подрезаем ножом герметик между пер.кр. и поддоном, аккуратно приоткрываем крышку начиная сверху, снизу можно аккуратно оторвать кр. от поддона монтировкой и приподнимаем в сторону и вверх
13. привязываем маслоприемник(чтоб после не ловить из поддона), откручиваем его(два винта изнутри) и убираем пер.кр.
еше один этап готов
410.61 KB |
2142 раз(а) |
245.3 KB |
1647 раз(а) |
258.54 KB |
1859 раз(а) |
258.56 KB |
2068 раз(а) |
262.41 KB |
2411 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Poganin67 (Пт Июн 28, 2013 13:08), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Пт Июн 28, 2013 12:44 Заголовок сообщения: |
14. откручиваем звездочку распредвала и снимаем все подлежащее замене
15. чистим от герметика, резинки и др. двигатель, хорошенько протираем ветошью
16. прикручиваем звездочку распредвала, успокоитель, башмак натяжителя затем одеваем цепь со звездочкой коленвала, ставим натяжитель цепи и вытаскиваем из него фиксатор
398.01 KB |
6109 раз(а) |
234.57 KB |
1767 раз(а) |
267.39 KB |
1947 раз(а) |
189.84 KB |
1666 раз(а) |
272.24 KB |
2096 раз(а) |
"Fiat" - это стиль автовладельца! |
Добавлено: Пт Июн 28, 2013 13:03 Заголовок сообщения: |
17. выкручиваем пробку и ставим фиксатор распредвала, проворачиваем распредвал до момента фиксации приспособой
18. ставим прокладку, прикручиваем маслоприемник, мажем герметиком поддон, крышку и прикручиваем крышку цепи на место
19. вставляем прижимной фланец в сальник к-вала и прикручиваем болтом с левой резьбой, проверяем фиксаторы маховика и распредвала, если все в порядке вынимаем их и закручиваем пробку
20. для уверенности аккуратно проворачиваем коленвал несколько раз, а затем собираем все в обратном порядке заливаем жидкости, запускаем мотор и наслаждаемся его звучанием
На все про все ушло 11часов нелегкой работы, так что цена за ремонт за 100$ считаю адекватной
PS кто не захочет возится - всегда добро пожаловать на ремонт
240.03 KB |
1936 раз(а) |
279.91 KB |
2084 раз(а) |
392.1 KB |
1753 раз(а) |
273.58 KB |
3235 раз(а) |
312.94 KB |
1951 раз(а) |
Tr1kur1lla Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.05.2013 Сообщения: 123 Откуда: Киев
Авто: Fiorino
Добавлено: Пт Июн 28, 2013 22:15 Заголовок сообщения: |
| У меня появился металическое постукивание, пробег 138 тис, думаю менять цепь но никогда с ними не сталкивался, поетому спасибо за инфу, но у меня ещо вопросик а где метки стоят на коленвале???... И как они виставляются так как и при замене ремня?
Master Почетный кидала
Добавлено: Пт Июн 28, 2013 22:22 Заголовок сообщения: |
Tr1kur1lla
меток нет нигде
_________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
zbuduna Италоманьячище
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2011 Сообщения: 4389 Откуда: Рiвне
Авто: Subaru Forester
Добавлено: Пт Июн 28, 2013 22:26 Заголовок сообщения: |
| Tr1kur1lla писал(а): | | У меня появился металическое постукивание, пробег 138 тис, думаю менять цепь но никогда с ними не сталкивался, поетому спасибо за инфу, но у меня ещо вопросик а где метки стоят на коленвале???... И как они виставляются так как и при замене ремня? |
| Цитата: | | 08. проворачиваем коленвал и фиксируем через отверстие в маховике(прикаленный стержень диаметр 8мм длина 60мм) |
_________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60 |
Tr1kur1lla Италофан
Авто: Fiorino
Добавлено: Пт Июн 28, 2013 22:40 Заголовок сообщения: |
| А распредвал стоит на месте? его не надо фиксировать?
Добавлено: Пт Июн 28, 2013 22:55 Заголовок сообщения: |
Tr1kur1lla
распредвалы фиксируются спец кондукторами
067 763 30 38 |
Tr1kur1lla Италофан
Авто: Fiorino
Добавлено: Пт Июн 28, 2013 23:00 Заголовок сообщения: |
| извините конешно за тупость), а что такое кондуктор?, и они сами фиксируются или надо фиксировать?
Serhii Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.05.2013 Сообщения: 5 Откуда: АР Крым
Авто: Fiat Fiorino 1.3
Добавлено: Пт Июн 28, 2013 23:03 Заголовок сообщения: |
| Замена цепи по регламенту или были симптомы??
Tr1kur1lla Италофан
Авто: Fiorino
Добавлено: Пт Июн 28, 2013 23:13 Заголовок сообщения: |
| Poganin67 писал(а): | 17. выкручиваем пробку и ставим фиксатор распредвала, проворачиваем распредвал до момента фиксации приспособой
емонт  |
Что за пробка?... не пойму
Tr1kur1lla Италофан
Авто: Fiorino
Добавлено: Пт Июн 28, 2013 23:28 Заголовок сообщения: |
| И еще как название комплекта цепи, хочу себе такой и где заказывали?
Добавлено: Сб Июн 29, 2013 09:01 Заголовок сообщения: |
пробку надо выкручивать, чтоб вкрутить кондуктор распредвала(на фото обведено синим)
фото инструмента и кондукторов(я делал свои)
398.41 KB |
2140 раз(а) |
27.88 KB |
1418 раз(а) |
51.21 KB |
1398 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Poganin67 (Пн Июл 01, 2013 23:13), всего редактировалось 1 раз |
Tr1kur1lla Италофан
Авто: Fiorino
Добавлено: Сб Июн 29, 2013 11:48 Заголовок сообщения: |
| Poganin67 писал(а): | пробку надо выкручивать, чтоб вкрутить кондуктор распредвала(на фото обведено синим)
фото инструмента и кондукторов(я делал свои) |
А можеш скинуть фото своего кондуктора?.. и если можно размери?
