Замена цепи ГРМ (без снятия поддона)
Poganin67
СообщениеДобавлено: Пт Июн 28, 2013 11:57    Заголовок сообщения: Замена цепи ГРМ (без снятия поддона) Ответить с цитатой
Для тех кто не боится запороть двигатель и у кого руки в нужных местах для такой работы посвящается Twisted Evil Сразу предупреждаю, что без специальных приспособ, инструмента, упорства и терпения можете не начинать(заплатите от 900грн и все)
01. куплен комплект(цепь, натяжитель, башмак нат., успокоитель, две звездочки и прокладка пер.кр.(1024грн)) и сделаны приспособы
02. сливаем масло, антифриз и масло из бачка гидравлики рулевого, отсоединяем клемму аккумулятора
03. откручиваем и отсоединяем с верху все, что нам мешает доступу к крышке цепи(корпус воздушного фильтра, патрубки сапуна и бачка гидравлики, проводка, крышку ремня гидравлики и сами ремни и др.)
04. поддомкрачиваем двигатель, снимаем верхнюю опору двигателя затем подвешиваем двигатель(как кому удобней) и убираем домкрат
05. откручиваем крепление опоры с гидронасосом от мотора и уведя его максимально в левый угол привязываем(чтоб не мешал)
06. приподнимаем передок, снимаем правое колесо и подкрылок
07. снимаем помпу и натяжной ролик
Подготовительный этап закончен
 Просмотрено:  2137 раз(а)
 Просмотрено:  1669 раз(а)
 Просмотрено:  1734 раз(а)
 Просмотрено:  1788 раз(а)
 Просмотрено:  2206 раз(а)
"Fiat" - это не марка ,
Последний раз редактировалось: Poganin67 (Пт Июн 28, 2013 13:04), всего редактировалось 1 раз
Poganin67
СообщениеДобавлено: Пт Июн 28, 2013 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
следующий этап сложнее
08. проворачиваем коленвал и фиксируем через отверстие в маховике(прикаленный стержень диаметр 8мм длина 60мм)
09. фиксируем монтировкой шкив и откручиваем центральный винт коленвала с левой резьбой(звездочка-1618, затянут очень очень сильно)
10. откручиваем 4 болта снимаем шкивы и вытаскиваем вставку из сальника
11. откручиваем все винты и гайки передней крышки(две шпильки поддона и две нижние шпильки крышки полностью)
12. подрезаем ножом герметик между пер.кр. и поддоном, аккуратно приоткрываем крышку начиная сверху, снизу можно аккуратно оторвать кр. от поддона монтировкой и приподнимаем в сторону и вверх
13. привязываем маслоприемник(чтоб после не ловить из поддона), откручиваем его(два винта изнутри) и убираем пер.кр.
еше один этап готов
 Просмотрено:  2142 раз(а)
 Просмотрено:  1647 раз(а)
 Просмотрено:  1859 раз(а)
 Просмотрено:  2068 раз(а)
 Просмотрено:  2411 раз(а)
Последний раз редактировалось: Poganin67 (Пт Июн 28, 2013 13:08), всего редактировалось 1 раз
Poganin67
СообщениеДобавлено: Пт Июн 28, 2013 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
14. откручиваем звездочку распредвала и снимаем все подлежащее замене
15. чистим от герметика, резинки и др. двигатель, хорошенько протираем ветошью
16. прикручиваем звездочку распредвала, успокоитель, башмак натяжителя затем одеваем цепь со звездочкой коленвала, ставим натяжитель цепи и вытаскиваем из него фиксатор
не забудте привязать
 Просмотрено:  6109 раз(а)
 Просмотрено:  1767 раз(а)
 Просмотрено:  1946 раз(а)
 Просмотрено:  1666 раз(а)
 Просмотрено:  2096 раз(а)
Poganin67
СообщениеДобавлено: Пт Июн 28, 2013 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
17. выкручиваем пробку и ставим фиксатор распредвала, проворачиваем распредвал до момента фиксации приспособой
18. ставим прокладку, прикручиваем маслоприемник, мажем герметиком поддон, крышку и прикручиваем крышку цепи на место
19. вставляем прижимной фланец в сальник к-вала и прикручиваем болтом с левой резьбой, проверяем фиксаторы маховика и распредвала, если все в порядке вынимаем их и закручиваем пробку
20. для уверенности аккуратно проворачиваем коленвал несколько раз, а затем собираем все в обратном порядке заливаем жидкости, запускаем мотор и наслаждаемся его звучанием Wink
На все про все ушло 11часов нелегкой работы, так что цена за ремонт за 100$ считаю адекватной
PS кто не захочет возится - всегда добро пожаловать на ремонт Friends
 Просмотрено:  1936 раз(а)
 Просмотрено:  2084 раз(а)
 Просмотрено:  1753 раз(а)
 Просмотрено:  3234 раз(а)
 Просмотрено:  1951 раз(а)
Tr1kur1lla
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Пт Июн 28, 2013 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня появился металическое постукивание, пробег 138 тис, думаю менять цепь но никогда с ними не сталкивался, поетому спасибо за инфу, но у меня ещо вопросик а где метки стоят на коленвале???... И как они виставляются так как и при замене ремня?
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пт Июн 28, 2013 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tr1kur1lla
меток нет нигде
067 763 30 38
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Пт Июн 28, 2013 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
098-715-69-60
Tr1kur1lla
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Пт Июн 28, 2013 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А распредвал стоит на месте? его не надо фиксировать?
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пт Июн 28, 2013 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tr1kur1lla
распредвалы фиксируются спец кондукторами Wink
067 763 30 38
Tr1kur1lla
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Пт Июн 28, 2013 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
извините конешно за тупость), а что такое кондуктор?, и они сами фиксируются или надо фиксировать?
Serhii
Авто: Fiat Fiorino 1.3
СообщениеДобавлено: Пт Июн 28, 2013 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замена цепи по регламенту или были симптомы??
Tr1kur1lla
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Пт Июн 28, 2013 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
емонт Friends
Что за пробка?... не пойму
Tr1kur1lla
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Пт Июн 28, 2013 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И еще как название комплекта цепи, хочу себе такой и где заказывали?
Poganin67
СообщениеДобавлено: Сб Июн 29, 2013 09:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пробку надо выкручивать, чтоб вкрутить кондуктор распредвала(на фото обведено синим)
фото инструмента и кондукторов(я делал свои)
 Просмотрено:  2140 раз(а)
 Просмотрено:  1418 раз(а)
 Просмотрено:  1398 раз(а)
Последний раз редактировалось: Poganin67 (Пн Июл 01, 2013 23:13), всего редактировалось 1 раз
Tr1kur1lla
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Сб Июн 29, 2013 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можеш скинуть фото своего кондуктора?.. и если можно размери?
Страница 1 из 7
