Забор холодного воздуха с улицы.
Игорь Свердловск
Авто: Doblo 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Июн 28, 2013 09:38    Заголовок сообщения: Забор холодного воздуха с улицы. Ответить с цитатой
Здравствуйте! Залез сегодня код капот - а там Ташкент, обжечься можно. Пришла мне мысль, что движок сосёт горячий воздух с код капота, а это чревато потерей мощности, плюс кислорода в таком воздухе мало, лямбды будут повышать расход топлива, чтоб добиться нормальной смеси. (Вроде так в теории)
Пошёл я на рынок, купил гофру (ту, что код раковины ставится, крепкая с проволокой внутри). Гофру нацепил на штатный патрубок от возд. фильтра, второй конец вывел мимо бачка омывателя и вниз, ближе к вент. отверстию рядом с противотуманкой (правой). В конце гофры примастырил крест вину с раковины (в которую вода уходит) - чтоб ничем не засосало. Всю эту конструкцию прикрутил хомутами и зажимами - сидит плотно.
Выехал, проехался, погазовал. Первое впечатление - исчез провал между нажатиемна газ и откликом движка. Ну, не совсем исчез, но намного меньше стал. набирает обороты быстрее. Про расход пока ничё не скажу, рано. Потом отпишусь.
ЗЫ: свистит прикольно, когда резко газуешь, как-будто маленькая турбина)
 Просмотрено:  505 раз(а)
 Просмотрено:  483 раз(а)
 Просмотрено:  458 раз(а)
serg1075
Авто: Fiat Doblo 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Июн 28, 2013 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот ссылка http://s017.radikal.ru/i405/1210/63/14b2263c07eb.jpg замена гофры
Игорь Свердловск
Авто: Doblo 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Июн 28, 2013 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем, я просто одну-в-другую вставил, слегка поджал, для надёжности ещё и обмотал изолентой место соединения.
Свободный конец перенес немного назад, от дождя подальше.
Ещё есть мысль на конец гофры повесить фильтр-нулевик, или просто обычный круглый, а штатный фильтр снять.
serg1075
СообщениеДобавлено: Пт Июн 28, 2013 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стандартная гофра имеет заужение площади примерно в 2 раза мой вариант без заужений одного диаметра
Denwer
СообщениеДобавлено: Пт Июн 28, 2013 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ROFL При чем здесь холодный воздух, да еще и на 4-х цилиндровом бензиновом моторе?!
Ты УДЛИНИЛ ВПУСКНОЙ ТРАКТ, это поднимет тягу на низах, но потеряешь в верхах.
Сам когда-то чисто случайно провел такой эксперимент. Пару месяцев терялся в догадках - чего ж поведение мотора изменилось? Shocked Пока не вернул родной патрубок на место... и прозрел - вот оно как?!
Правда там карбюратор был, мне кажется на нем более заметно.
Игорь Свердловск
Авто: Doblo 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Июн 28, 2013 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, сейчас проехал, действительно на верхах как-то слабовато... Снял всю систему, снял родной патрубок, поставил укороченную гофру прямо в отсек фильтра и вывел конец под фальшрешетку. Попробую так...
Игорь Свердловск
Авто: Doblo 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Июн 28, 2013 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все это делаю для того, чтоб был приток кислорода, по идее расход должен уменьшится, ну и тяга возрасти немного.
Игорь Свердловск
Авто: Doblo 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Июн 28, 2013 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если есть какие идеи - готов выслушать
Denwer
СообщениеДобавлено: Пт Июн 28, 2013 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Честно говоря не думаю что подавая воздух на несколько градусов холоднее ты уменьшишь расход и поднимешь тягу. Ведь если так, то зимой машина должна тянуть как бешенная, при значительно упавшем расходе Very Happy Laughing
Компьютер по сигналу лямбда-зонда всегда будет стремиться создавать оптимальную смесь, так что ты ничего не почувствуешь Wink
fffsk
Авто: FIAT Doblo 1.4 Combi 2007 г
СообщениеДобавлено: Пт Июн 28, 2013 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ИМХО по впуску можно 1)убрать сужающийся участок - теоретически немного выигрываем в тяге, теряем в шумности (на практике повышение шумности практически не заметно),
2)укоротить выступающий внутрь корпуса воздушного фильтра кусок впускной трубы (на практике минусов вообще не заметил никаких),
3)удлинить впуск - выигрываем на низах, теоретически проигрываем на вехах (на практике на низах действительно лучше, на верхах при не особо большом удлинении минусов не заметно),
4)забирать воздух из более холодного места (на практике не пробовал), ИМХО наилучший вариант забор из района левой фары (как реализовать пока не придумал).
Или заменить на фиг весь корпус воздушного фильтра на с чего-нибудь другого, решив сразу все проблемы, только не знаю с чего подойдет...
