николай 1976 Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.11.2012 Сообщения: 742 Откуда: николаев украина
Добавлено: Чт Июн 27, 2013 17:09 Заголовок сообщения: |
| ЙОЖЕГ писал(а): | | Якщо ставити пневмоподушки, то лише замість відбійника, і викидати ресори! ІМХО, але з ресорами вони безтолку, лише якщо потрібно перевезти більше вантажу, то да, а в іншому випадку лише гірше буде! | Но ведь подушка мягче отбойника, не согласен что будет хуже!
Согласен что подушку надо ставить на место отбойника!
Подушка намного продлит жизнь рессоре! ИМХО
_________________ 02041976 |
ЙОЖЕГ Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.01.2010 Сообщения: 2727 Откуда: Луцьк
Добавлено: Чт Июн 27, 2013 17:17 Заголовок сообщения: |
николай 1976
Кілька годин тому я обгрунтував свою думку, але в звязку із бекапрм форуму, повідомлення за сьогоднішній день потерлися, а вдруге писати влом. Відбійник лише в деяких випадках торкається до ресори. А подушка буде постійно звязувати кузов з ресорою, і надавати їм додаткової жорсткості, через тиск повітря в подушці. Або забираємо аморт і с тавимо подушку, або замість ресори, але це дорого і геморойно, ніхто цим займатись не захоче! На форумі це вже обговорювалось!
_________________ Йожег сцуко лічнасть!
igorko2007 Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.05.2013 Сообщения: 110 Откуда: Львов
Авто: Fiat Doblo 1.6 NP
Добавлено: Чт Июн 27, 2013 18:06 Заголовок сообщения: |
ЙОЖЕГвант
В 90% автомобілів відбійники вже лежать на ресорі по причині просідання ресор
Добавлено: Чт Июн 27, 2013 18:48 Заголовок сообщения: |
igorko2007
То це означає, що потрібно ліпити пневмоподушки, замість того, щоб замінити ресору на нову? Яка в цьому логіка? Комфорту не прибавиться точно, ціна питання значно вища, ніж заміна ресор. Ще раз задам питання - в чому зміст ставити подушки, якщо не планується робити нормальну пневмопідвіску?
п.с. В мене було два Діабли, і в жодному ресори не були просівші. А знаєте чому? Тому що їх потрібно вчасно міняти, а не видумувати велосипед, і тоді багато питань відпадуть самі собою
Добавлено: Чт Июн 27, 2013 21:02 Заголовок сообщения: |
ЙОЖЕГ Тут с тобой не согласен что надо менять рессору, замена рессоры на новую ничего не даёт, тут темы тоже были, быстро стаёт как старая, трата лишних денег и времени,а результат тот же.
Мы на фирму взяли 15 шт добликов, карго, без боковых дверей, полный грузовик, так вот к чему я, мой доблик 2006г расстояние между отбойником и рессорой такое как и на новых, может 1-2см больше чем у меня, поставил я три сиденья и отбойник уже касается рессоре,также и на тех новых чють-чють пригрузиш уже сидят на отбойнике
Я вижу один выход пневмоотбойник-подушка
[/b]В мене було два Діабли, і в жодному ресори не були просівші[b] наверное ты их не грузил?
Добавлено: Чт Июн 27, 2013 22:30 Заголовок сообщения: |
| николай 1976 писал(а): | ЙОЖЕГ Тут с тобой не согласен что надо менять рессору, замена рессоры на новую ничего не даёт, тут темы тоже были, быстро стаёт как старая, трата лишних денег и времени,а результат тот же.
[/b]В мене було два Діабли, і в жодному ресори не були просівші[b] наверное ты их не грузил? |
Ні, свої не грузив, обидва були пасажирами. Я вважаю, якщо автомобіль постійно возить вантажі, як в тебе, то пневма замість відбійника, і буде щастя - вантажопідйомність збільшиться + ресори не страдають, але, якщо добло використовується лише як пасажир, як у моєму випадку, то подушка лише добавить дискомфорту заднім пасажирам + більше козління на нерівнстях. Для пасажира вихід один - повноцінна пневма із видаленням амортизатора, або їздити на ресорах, і замінити відбійник на коротший, поліуретановий (що я і зробив на своєму остнньому доблику). Хід відбійника до ресори збільшився десь на 3 см, відповідно на меньших ямах відбійник значно рідше торкався ресори, а отже доставляв меньше дискомфорту, було меньше ударів об ресору
Добавлено: Чт Июн 27, 2013 22:53 Заголовок сообщения: |
ЙОЖЕГ Это всё гадание на кофейной гуще и разговоры, хотелось услышать мнение у кого пневмопобушки стоят.
=( повноцінна пневма із видаленням амортизатора)- так нельзя использовать
=(замінити відбійник на коротший,поліуретановий)- нагрузка на рессору при перегрузе
=(їздити на ресорах) пробував дуже качае, негодиться
А если я и как пассажир использую и как грузовой что тогда делать? Где золотая середина?
Добавлено: Чт Июн 27, 2013 22:55 Заголовок сообщения: |
| николай 1976 писал(а): | | ЙОЖЕГА если я и как пассажир использую и как грузовой что тогда делать? Где золотая середина? |
Трима ти два автомобілі
ConWay Италолюбитель
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.12.2012 Сообщения: 89 Откуда: Харьков
Авто: добло
Добавлено: Пт Июн 28, 2013 13:48 Заголовок сообщения: |
То же занимаюсь этим вопросом. Из того что знаю. Есть три способа изменить заднюю подвеску:
1. Дополнительная рессора от Газели. Итог - грузоподьемность увеличивается, комфорт исчезает.
2. Дополнительная пружина. Или от Добло (да. такие есть. в продаже тоже) или от кадета. например. Ее высота 220 мм бочкообразная. сечение прутка меняется. Итог - грузоподьемность увеличивается, комфорт, в известной степени, остается, за счет прогрессивной характеристики пружины.
3. Пневмоподушки. Итог - и грузоподьемность, и комфотр, и УПРАВЛЯЕМОСТЬ как загруженной, так и пустой машины на приемлемом для Добло уровне.
Я выбрал вариант пневмоподушки RUBENA 130:3. Почему именно ее.
Ее макс. длина 240 мм (+ еще брекеты) Это значит, что при полном ходе подвески вниз до удержания колеса амортизатором, ее длины хватит, что бы не принимать нагрузку по ограничению хода подвески на себя (не порвется) Если вывесить колесо на домкрате, то от упоного места отбойника на машине, до упорного места отбойника на рессоре 230-250 мм
Теперь. Ее мин 120 мм Этого вполне достаточно для хода подвески вверж, на сжатие.
Еще. Диаметр этой подушки таков, что не будет ценлять за колесо.
Ну и эта подушка разборная. Возможно получится поместить отбойник внутри, может не от Газели, а чуть поменьше, но поколдовать можно. БЕЗ ОТБОЙНИКА НЕЛЬЗЯ.
Стабилизатор придется убрать (на пасс. версиях) Если ставить пневму на месте отбойника, он будет мешать. Впрочем с пневмоподушкой стаб. и не нужен, так что одной головной болью будет меньше )
61.61 KB |
1020 раз(а) |
Авто: добло
Добавлено: Пт Июн 28, 2013 14:08 Заголовок сообщения: |
Забыл сказать. На начальном этапе планирую качать насосом. Если понравиться - поставлю рессивер и компрессор. А вот с передком заморачиваться пока не буду - и сложно и дорого.
Хотя проблема передка не решена. У меня двигатель 1.6 + кондиционер - проседают пружины за 5-10 тыс. От Скудо кто нибудь ставил пружины?
За пневмоподвеску буду добавлять сообщения по мере продвижения идеи на деле )
Добавлено: Пт Июн 28, 2013 14:43 Заголовок сообщения: |
ConWay Я так понял ты её ещё не поставил на авто? но уже купил,цена,где?
bogdan68 Италоманьячище
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Пт Июн 28, 2013 14:50 Заголовок сообщения: |
| ConWay Если читали инфо по ссылке выше на подушки и их форум,то там рекомендуют под каждую подушку ставить свой ресивер,как амортизатор давления.Без него точно будет козлить.
JIMMI Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.05.2010 Сообщения: 171 Откуда: Украина,Хмельницкий
Авто: Smart
Добавлено: Сб Июн 29, 2013 14:53 Заголовок сообщения: |
Ребята,не. плодите одинаковых тем-такая есть уже.У меня стоит пневмоподвеска уже 5 лет с компрессором и датчиком уровня пола.По грузоподьемности стало выше ,а по комфорту одинаково что на ресоре,что ресора+подушки.
_________________ Компьютерная диагностика Добло в Хмельницком за символическую цену |
