Кто ездил (владел) на Добло 1.6 бензин?
Massimo.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 25, 2013 22:49    Заголовок сообщения: Кто ездил (владел) на Добло 1.6 бензин? Ответить с цитатой
Вот предложили интересный вариант пробег 180 000 родной, задумался о приобретении, но понимаю что мотор не очень удачный впринципе а для добло так вообще, отсюда вопросы к владельцам:
- кто сколько проежял до кап ремонта на нем?
- какой расход топлива в реальной жизни?
- какие проблемы с электрокиой (слышал что у них болячка с заслонками и мозгами)?
Буду благодарен за ответы
Vladimir_SF
Авто: FIAT DOBLO 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Июн 25, 2013 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня авто с салона, 2004 года Smile) Понятие кап. ремонта - это уже ушатанный в гавно двигатель, но если нормальное масло лили во время -
то по минимуму ( при родных 180т. ) поменять сальники, направлящие, может гидрокомпенсаторы и все. У меня уже 280 т., на 240 т. делали, плюст поменяли колечки НО, не ремкомплектные а стандартные поставили. Реальный расход 10 хоть тапок в пол, хоть эконом режим. По электрике все родное - на крайняк на аллегро заслонок полно, 1.6 ставили кроме Добло на море машин, мозги нормально работают Smile). Много раз спрашивали когда буду менять авто - никогда, поменян полностью выпуск от блока по схеме 4-2-1, убран катализатор, машина ракета Smile)
FIAT DOBLO 1.6
igorko2007
Авто: Fiat Doblo 1.6 NP
СообщениеДобавлено: Ср Июн 26, 2013 09:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Недавно придбав "Бобіка".Про капремонт не скажу але з досвіду -300 тис не проблема.Розхід по рівненькій трасі до 100 км/год -8 кубів газу. 100-120 вже 9-10 кубів.По місту доходить до 12 кубів.
Олександр54
Авто: Fiat Doblo Malibu 1.6 16V 2005
СообщениеДобавлено: Ср Июн 26, 2013 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ось в березні купив такого, пробіг 157 000, судячи по рулю та салону не скручений. Відразу поміняв розхідники та ремінь ГРМ, сайленблоки, почистив форсунки. Двигун працює як часи, досить шустрий, правда після 100 їде тугіше. Розхід при 90% місто та 10% траса - приблизно 7,5 літра, в березні по снігу десь 11л/100 км (можливо чистка форсунок трохи повпливала). З електрикою проблема одна - маршрутний комп'ютер через раз спрацьовує (значення не переключаються), хоча можливо щось ремонтували і не так підключили. В цілому задоволений
Vladimir_SF
СообщениеДобавлено: Ср Июн 26, 2013 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все правильно написано - бывает на высоких скоростях и оборотах машина "затыкается" - очень зажат выхлоп, выпускной коллектор сразу 4-1 и тут же катализатор, лечится просто НО, дорого, мне кастом выхлоп полностью из нержавейки 50 трубой, по схеме 4-2-1 резонатор, прямоточный тихий глушитель обошолся в 800 у.е. зато уже вечный ( за 9 лет эксплуатации раза 3 меняли гофру, выхлопную банку, 3 раза чугунный выпускной коллектор ) ну и на всем диапазоне оборотов машина подрывается Smile).
FIAT DOBLO 1.6
Олександр54
СообщениеДобавлено: Ср Июн 26, 2013 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vladimir_SF
Це вже на любителя, більше 100 на Добло рідко їду, це ж не легкове авто. Та й по нашим "дорогах" ганяти зараз дуже небезпечно, хіба на Київ-Чоп
A_P
Авто: Doblo Panorama 1,6
СообщениеДобавлено: Ср Июн 26, 2013 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Машина у меня недавно. На спидометре 170 тысяч, думается реальных 350. Проблемы с 4-ой скоростью, которой не пользуюсь.
Прошел 2-3 тысячи. По межгороду расход 6,8-7
бензина (100-110), по городу 9,2.
После покупки поменял масла и жидкости, тормозные колодки, трос ручника, подшипники на стойках.
Накатом идет хорошо. При малых оборотах двигатель тянет слабо, но можно привыкнуть. Грузоподъемность хороша, клиренс маловат.
Отличная дачная машина.
Сравниваю с Газ-21 60 г.в. Wink
Vladimir_SF
СообщениеДобавлено: Ср Июн 26, 2013 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коробку лучьше сделать - не так дорого. А по поводу тяги - движок довольно эластичен ( если в нормальном состоянии ) как ни странно по Киеву я в основном на 4-5, под очень крутую горку на 3, а так тянет слава богу Smile
Советую выяснить реальный пробег - если больше 200 нужно сделать голову так как масло ест по любому, но машина не дымит из за катализатора, но его закупоривание приводит к уменьшению тяги ( были темы ) + перегрев чугунного выпускного коллектора и появлению трещин ( сваркой не лечится, лопается рядом ) а цена довольно кусючая, в районе 3т. Smile
FIAT DOBLO 1.6
A_P
СообщениеДобавлено: Ср Июн 26, 2013 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Володя, коробку советуют менять, мол кололи ее и, возможно, не раз. На четвертой, скорее всего, клацает синхронизатор. Да и двигатель советуют менять, мол ремонт будет стоить столько же. К моему большому сожалению, в механике не силен. Может есть мастера, которым можно доверять, подскажи, братишка.
Коллектор лопнувший.
С уважением Александр.
Vladimir_SF
СообщениеДобавлено: Ср Июн 26, 2013 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сказки, по коробке не скажу, на другом авто после ДТП корпус коробки спокойно варили, все востанавливали. По движку - в чем сложность заменить колечки, вкладыши, направляющие клапанов и сальники ( скорее всего гидрокомпенсаторы ) ?? Да, нужно снимать голову, если не было перегрева шлифовать не нужно, так что это все отговорки , я на станции все делал, 2 дня заняло. Коллектор не так давно свой б/у продал за 600 гривен, можно найти на Аллегро, но сразу убрать катализатор и поставить пламегаситель Smile
FIAT DOBLO 1.6
Последний раз редактировалось: Vladimir_SF (Ср Июн 26, 2013 22:51), всего редактировалось 1 раз
николай 1976
СообщениеДобавлено: Ср Июн 26, 2013 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vladimir_SF когда брал авто на спидометре было 115тыс, потом посмотрел реальный 248тыс
масло не берёт! пока
ICQ Number
Немов Егор
Авто: Фиат Добло 1,6
СообщениеДобавлено: Ср Июн 26, 2013 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как узнать реальный пробег?
николай 1976
СообщениеДобавлено: Ср Июн 26, 2013 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нужен кабель ЕЛМ327 и программа МЕS
ICQ Number
Massimo.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 27, 2013 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем отозвавшимся думаю через дней 10 буду на доблике
igorko2007
СообщениеДобавлено: Чт Июн 27, 2013 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Підкажіть де шукати програму MES. Або дайте її повну назву.
bigmir TOP100
