Massimo. Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.02.2006 Сообщения: 3065 Откуда: Дніпро
Добавлено: Вт Июн 25, 2013 22:49 Заголовок сообщения: Кто ездил (владел) на Добло 1.6 бензин? |
Вот предложили интересный вариант пробег 180 000 родной, задумался о приобретении, но понимаю что мотор не очень удачный впринципе а для добло так вообще, отсюда вопросы к владельцам:
- кто сколько проежял до кап ремонта на нем?
- какой расход топлива в реальной жизни?
- какие проблемы с электрокиой (слышал что у них болячка с заслонками и мозгами)?
Буду благодарен за ответы _________________ 050 361 65 10 |
Vladimir_SF Италомафиози
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.10.2012 Сообщения: 564 Откуда: Киев
Авто: FIAT DOBLO 1.6
Добавлено: Вт Июн 25, 2013 23:00 Заголовок сообщения: |
У меня авто с салона, 2004 года ) Понятие кап. ремонта - это уже ушатанный в гавно двигатель, но если нормальное масло лили во время -
то по минимуму ( при родных 180т. ) поменять сальники, направлящие, может гидрокомпенсаторы и все. У меня уже 280 т., на 240 т. делали, плюст поменяли колечки НО, не ремкомплектные а стандартные поставили. Реальный расход 10 хоть тапок в пол, хоть эконом режим. По электрике все родное - на крайняк на аллегро заслонок полно, 1.6 ставили кроме Добло на море машин, мозги нормально работают ). Много раз спрашивали когда буду менять авто - никогда, поменян полностью выпуск от блока по схеме 4-2-1, убран катализатор, машина ракета ) _________________ FIAT DOBLO 1.6 |
igorko2007 Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.05.2013 Сообщения: 110 Откуда: Львов
Авто: Fiat Doblo 1.6 NP
Добавлено: Ср Июн 26, 2013 09:57 Заголовок сообщения: |
| Недавно придбав "Бобіка".Про капремонт не скажу але з досвіду -300 тис не проблема.Розхід по рівненькій трасі до 100 км/год -8 кубів газу. 100-120 вже 9-10 кубів.По місту доходить до 12 кубів. |
Олександр54 Италолюбитель
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.03.2013 Сообщения: 52 Откуда: Шепетівка
Авто: Fiat Doblo Malibu 1.6 16V 2005
Добавлено: Ср Июн 26, 2013 10:05 Заголовок сообщения: |
| Ось в березні купив такого, пробіг 157 000, судячи по рулю та салону не скручений. Відразу поміняв розхідники та ремінь ГРМ, сайленблоки, почистив форсунки. Двигун працює як часи, досить шустрий, правда після 100 їде тугіше. Розхід при 90% місто та 10% траса - приблизно 7,5 літра, в березні по снігу десь 11л/100 км (можливо чистка форсунок трохи повпливала). З електрикою проблема одна - маршрутний комп'ютер через раз спрацьовує (значення не переключаються), хоча можливо щось ремонтували і не так підключили. В цілому задоволений |
Добавлено: Ср Июн 26, 2013 12:29 Заголовок сообщения: |
| Олександр54 писал(а): | | Двигун працює як часи, досить шустрий, правда після 100 їде тугіше. |
Все правильно написано - бывает на высоких скоростях и оборотах машина "затыкается" - очень зажат выхлоп, выпускной коллектор сразу 4-1 и тут же катализатор, лечится просто НО, дорого, мне кастом выхлоп полностью из нержавейки 50 трубой, по схеме 4-2-1 резонатор, прямоточный тихий глушитель обошолся в 800 у.е. зато уже вечный ( за 9 лет эксплуатации раза 3 меняли гофру, выхлопную банку, 3 раза чугунный выпускной коллектор ) ну и на всем диапазоне оборотов машина подрывается ). _________________ FIAT DOBLO 1.6 |
Добавлено: Ср Июн 26, 2013 13:06 Заголовок сообщения: |
Vladimir_SF
Це вже на любителя, більше 100 на Добло рідко їду, це ж не легкове авто. Та й по нашим "дорогах" ганяти зараз дуже небезпечно, хіба на Київ-Чоп |
A_P Италолюбитель
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.05.2013 Сообщения: 88 Откуда: Днепр
Авто: Doblo Panorama 1,6
Добавлено: Ср Июн 26, 2013 13:17 Заголовок сообщения: |
Машина у меня недавно. На спидометре 170 тысяч, думается реальных 350. Проблемы с 4-ой скоростью, которой не пользуюсь.
Прошел 2-3 тысячи. По межгороду расход 6,8-7
бензина (100-110), по городу 9,2.
После покупки поменял масла и жидкости, тормозные колодки, трос ручника, подшипники на стойках.
Накатом идет хорошо. При малых оборотах двигатель тянет слабо, но можно привыкнуть. Грузоподъемность хороша, клиренс маловат.
Отличная дачная машина.
Сравниваю с Газ-21 60 г.в.  |
Добавлено: Ср Июн 26, 2013 13:25 Заголовок сообщения: |
| A_P писал(а): | Машина у меня недавно. На спидометре 170 тысяч, думается реальных 350. Проблемы с 4-ой скоростью, которой не пользуюсь.
Коробку лучьше сделать - не так дорого. А по поводу тяги - движок довольно эластичен ( если в нормальном состоянии ) как ни странно по Киеву я в основном на 4-5, под очень крутую горку на 3, а так тянет слава богу
Советую выяснить реальный пробег - если больше 200 нужно сделать голову так как масло ест по любому, но машина не дымит из за катализатора, но его закупоривание приводит к уменьшению тяги ( были темы ) + перегрев чугунного выпускного коллектора и появлению трещин ( сваркой не лечится, лопается рядом ) а цена довольно кусючая, в районе 3т.  _________________ FIAT DOBLO 1.6 |
A_P Италолюбитель
Добавлено: Ср Июн 26, 2013 13:46 Заголовок сообщения: |
Володя, коробку советуют менять, мол кололи ее и, возможно, не раз. На четвертой, скорее всего, клацает синхронизатор. Да и двигатель советуют менять, мол ремонт будет стоить столько же. К моему большому сожалению, в механике не силен. Может есть мастера, которым можно доверять, подскажи, братишка.
Коллектор лопнувший.
С уважением Александр. |
Добавлено: Ср Июн 26, 2013 19:29 Заголовок сообщения: |
| A_P писал(а): | Володя, коробку советуют менять, мол кололи ее и, возможно, не раз. На четвертой, скорее всего, клацает синхронизатор. Да и двигатель советуют менять, мол ремонт будет стоить столько же. К моему большому сожалению, в механике не силен. Может есть мастера, которым можно доверять, подскажи, братишка.
Сказки, по коробке не скажу, на другом авто после ДТП корпус коробки спокойно варили, все востанавливали. По движку - в чем сложность заменить колечки, вкладыши, направляющие клапанов и сальники ( скорее всего гидрокомпенсаторы ) ?? Да, нужно снимать голову, если не было перегрева шлифовать не нужно, так что это все отговорки , я на станции все делал, 2 дня заняло. Коллектор не так давно свой б/у продал за 600 гривен, можно найти на Аллегро, но сразу убрать катализатор и поставить пламегаситель  _________________ FIAT DOBLO 1.6
Последний раз редактировалось: Vladimir_SF (Ср Июн 26, 2013 22:51), всего редактировалось 1 раз |
николай 1976 Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.11.2012 Сообщения: 742 Откуда: николаев украина
Добавлено: Ср Июн 26, 2013 21:27 Заголовок сообщения: |
Vladimir_SF когда брал авто на спидометре было 115тыс, потом посмотрел реальный 248тыс
масло не берёт! пока _________________ 02041976 |
Немов Егор Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.04.2013 Сообщения: 180 Откуда: Чернигов
Авто: Фиат Добло 1,6
Добавлено: Ср Июн 26, 2013 22:37 Заголовок сообщения: |
| а как узнать реальный пробег? |
Добавлено: Ср Июн 26, 2013 22:49 Заголовок сообщения: |
| Немов Егор писал(а): | | а как узнать реальный пробег? | нужен кабель ЕЛМ327 и программа МЕS _________________ 02041976 |
Добавлено: Чт Июн 27, 2013 16:58 Заголовок сообщения: |
Спасибо всем отозвавшимся думаю через дней 10 буду на доблике _________________ 050 361 65 10 |
igorko2007 Италофан
Добавлено: Чт Июн 27, 2013 18:12 Заголовок сообщения: |
| Підкажіть де шукати програму MES. Або дайте її повну назву. |
