Подсветка салона - help!
Медведи
Авто: Fiat Tipo 1,6 DOHC 149c2046
СообщениеДобавлено: Ср Июн 26, 2013 17:09    Заголовок сообщения: Подсветка салона - help! Ответить с цитатой
Хотел уже давно спросить форучан - это у меня что-то коротнуло или так и надо - когда открываешь одну из передних дверей - включается лапочка подсветки салона. Независимо от включения/выключения зажигания/кнопки лампы/габаритов. И еще одно - стеклоподъемники работаю только если одна из передних дверей открыта или включено зажигание??
A-Lex
Авто: Был Типа Фиат 2.0 i.e. 8v, теперь Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0i R6 1994г.в.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 26, 2013 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У тебя все нормально Wink Так должно быть Very Happy
с ув. Александр Wink
Крылья задние, передние, спойлер из стеклопластика на Типо
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=29900&start=0
Мой тел. ( О68 )2О5-3О-5О с 10 до 20
zbuduna
Авто: AUDI A4B5
СообщениеДобавлено: Ср Июн 26, 2013 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За підсвітку салону, коли відкрив двері - то на стійці, до якої кріпляться передні двері є кінцевик, дверка відкрилася - електричне коло замкнулося, от воно і світить. Особисто в мене так не робиться, бо кінцевики ми можна сказати відключили, бо мені не в прикол сидіти в машині з відкритими дверима, вдень, і щоб світила ота лампочка.
Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5
098-715-69-60
RomanLviv
СообщениеДобавлено: Ср Июн 26, 2013 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
якщо замок електричний то датчик в самому замку, а не "пімпочка" на дверях, світло при відкритих дверях горить приблизно 2 хв. потім гасне (в уно до такого ше не додумались)
Smile
A-Lex
СообщениеДобавлено: Ср Июн 26, 2013 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Smile
В типо как раз концевики на стойках дверей и свет не гаснет через 2 минуты Laughing Был уже недавно холивар на эту тему Very Happy
AndrewR
СообщениеДобавлено: Ср Июн 26, 2013 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Именно так! А концевик в замке только зажигает лампочку "открыта дверь" на торпедо.
RomanLviv
СообщениеДобавлено: Ср Июн 26, 2013 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можу поспорити що не тільки, він ще включає світло в салоні, концевик двері є тільки на передні двері до світла він не має ніякого відношення
A-Lex
СообщениеДобавлено: Ср Июн 26, 2013 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В ТИПО концевики в замках только "показывают" на торпедо открыта ли дверь или нет Exclamation Свет включается от концевиков на передних стойках Exclamation
В ТЕМПРЕ за свет отвечают концевики в замках Exclamation
Это все как правило, но бывают и исключения Exclamation Smile
SERA
Авто: Fiat TIPO 1.4 karbon
СообщениеДобавлено: Чт Июн 27, 2013 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня на подсветку переключатель надо от открытых дверей работает , нодо свет так включил , или как правило постоянно отключен.
Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно.
Arcturuss
СообщениеДобавлено: Сб Июн 29, 2013 03:53    Заголовок сообщения: Re: Подсветка салона - help! Ответить с цитатой
У меня на Fiat Tipo 1,6 DOHC 149c2046 все так же само Smile
