Медведи Amico
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2008 Сообщения: 22 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Tipo 1,6 DOHC 149c2046
Добавлено: Ср Июн 26, 2013 17:09 Заголовок сообщения: Подсветка салона - help! |
| Хотел уже давно спросить форучан - это у меня что-то коротнуло или так и надо - когда открываешь одну из передних дверей - включается лапочка подсветки салона. Независимо от включения/выключения зажигания/кнопки лампы/габаритов. И еще одно - стеклоподъемники работаю только если одна из передних дверей открыта или включено зажигание?? |
A-Lex Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.05.2007 Сообщения: 4598 Откуда: Хмельницкий
Добавлено: Ср Июн 26, 2013 17:45 Заголовок сообщения: |
У тебя все нормально Так должно быть  |
zbuduna Италоманьячище
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2011 Сообщения: 4389 Откуда: Рiвне
Авто: Subaru Forester
Добавлено: Ср Июн 26, 2013 17:47 Заголовок сообщения: |
За підсвітку салону, коли відкрив двері - то на стійці, до якої кріпляться передні двері є кінцевик, дверка відкрилася - електричне коло замкнулося, от воно і світить. Особисто в мене так не робиться, бо кінцевики ми можна сказати відключили, бо мені не в прикол сидіти в машині з відкритими дверима, вдень, і щоб світила ота лампочка. _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60 |
RomanLviv Италомафиози
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.08.2009 Сообщения: 891 Откуда: Львов
Добавлено: Ср Июн 26, 2013 17:53 Заголовок сообщения: |
якщо замок електричний то датчик в самому замку, а не "пімпочка" на дверях, світло при відкритих дверях горить приблизно 2 хв. потім гасне (в уно до такого ше не додумались)
Добавлено: Ср Июн 26, 2013 18:05 Заголовок сообщения: |
| RomanLviv писал(а): | якщо замок електричний то датчик в самому замку, а не "пімпочка" на дверях, світло при відкритих дверях горить приблизно 2 хв. потім гасне (в уно до такого ше не додумались)
В типо как раз концевики на стойках дверей и свет не гаснет через 2 минуты Был уже недавно холивар на эту тему  |
AndrewR Италоманьячище
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.03.2013 Сообщения: 1812 Откуда: Диканька
Добавлено: Ср Июн 26, 2013 21:28 Заголовок сообщения: |
| A-Lex писал(а): | В типо как раз концевики на стойках дверей и свет не гаснет через 2 минуты Был уже недавно холивар на эту тему  | Именно так! А концевик в замке только зажигает лампочку "открыта дверь" на торпедо. |
Добавлено: Ср Июн 26, 2013 21:34 Заголовок сообщения: |
| AndrewR писал(а): | | A-Lex писал(а): | В типо как раз концевики на стойках дверей и свет не гаснет через 2 минуты Был уже недавно холивар на эту тему  | Именно так! А концевик в замке только зажигает лампочку "открыта дверь" на торпедо. |
можу поспорити що не тільки, він ще включає світло в салоні, концевик двері є тільки на передні двері до світла він не має ніякого відношення |
Добавлено: Ср Июн 26, 2013 21:45 Заголовок сообщения: |
| RomanLviv писал(а): | | AndrewR писал(а): | | A-Lex писал(а): | В типо как раз концевики на стойках дверей и свет не гаснет через 2 минуты Был уже недавно холивар на эту тему  | Именно так! А концевик в замке только зажигает лампочку "открыта дверь" на торпедо. |
В ТИПО концевики в замках только "показывают" на торпедо открыта ли дверь или нет Свет включается от концевиков на передних стойках
В ТЕМПРЕ за свет отвечают концевики в замках
Это все как правило, но бывают и исключения  |
SERA Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.08.2009 Сообщения: 828 Откуда: Киев
Авто: Fiat TIPO 1.4 karbon
Добавлено: Чт Июн 27, 2013 21:25 Заголовок сообщения: |
у меня на подсветку переключатель надо от открытых дверей работает , нодо свет так включил , или как правило постоянно отключен. _________________ Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно. |
Arcturuss Италолюбитель
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.01.2013 Сообщения: 65 Откуда: Запорожье
Добавлено: Сб Июн 29, 2013 03:53 Заголовок сообщения: Re: Подсветка салона - help! |
| Медведи писал(а): | | Хотел уже давно спросить форучан - это у меня что-то коротнуло или так и надо - когда открываешь одну из передних дверей - включается лапочка подсветки салона. Независимо от включения/выключения зажигания/кнопки лампы/габаритов. И еще одно - стеклоподъемники работаю только если одна из передних дверей открыта или включено зажигание?? |
У меня на Fiat Tipo 1,6 DOHC 149c2046 все так же само  |
