Метан на Добло
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 41, 42, 43 ... 273, 274, 275  След.
gorgandrij
Авто: Fiat Doblo 1,6 V16 NP 2005, Fiat 500l
СообщениеДобавлено: Ср Июн 26, 2013 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ось така лубрикаторна система стоїть під капотом мого доблика. Оскільки в бензинових двигунах я такого не бачив, тому зробив припущення що це якесь відношення має до метанової установки.
 Просмотрено:  335 раз(а)
 Просмотрено:  361 раз(а)
 Просмотрено:  304 раз(а)
 Просмотрено:  287 раз(а)
николай 1976
СообщениеДобавлено: Ср Июн 26, 2013 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
первый раз такое вижу Shocked вроде как заводское, не колхоз
может используется как смазка (воздушно капельная)так как газ сушит головку
дядя гена
Авто: фиат добло
СообщениеДобавлено: Ср Июн 26, 2013 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это наверное самопал Машина скорее не с салона и не свеже пригнанная видать какая-то рацуха
gorgandrij
СообщениеДобавлено: Ср Июн 26, 2013 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так машинка з 2005 року і пів року як пригнана. Ось я і думаю для чого це і що туда лити??
николай 1976
СообщениеДобавлено: Ср Июн 26, 2013 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
только по вот этому фото видно, что это не заводское подключение шланга, а вообще задумка не плохая, газовоздушная смесь с маслом хорошо мажет клапана
Думаю масло для двухтактных двигателей туда можно лить, не чему не навредиш , или веретёнку (оно же трансворматорное)
 Просмотрено:  419 раз(а)
hofen
Авто: fiat doblo 1.6 16v natural pover
СообщениеДобавлено: Чт Июн 27, 2013 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ребята в каком положении должни бить крани на балонах когда открити можна фото
hofen
СообщениеДобавлено: Чт Июн 27, 2013 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и еще такая проблема горит красная лампочка а на метан не переключается когда открутил пробку фильтра газ виходит?
николай 1976
СообщениеДобавлено: Чт Июн 27, 2013 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
красная лампочка метана нет (давление меньше 12кг/см2)газ то будет выходить, остаточное давление!
николай 1976
СообщениеДобавлено: Чт Июн 27, 2013 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
флажок по ходу трубопровода отр. на перекрёст закрыто, как в водопроводе (сфоткать не могу, надо лесть под машину)
hofen
СообщениеДобавлено: Пт Июн 28, 2013 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите пожалуйста когда завожу холодний двигатель минути 4 он ввибрирует потом работает ровно и еще на метане проежжаю 250км росход показивает 8.5
николай 1976
СообщениеДобавлено: Пт Июн 28, 2013 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смотри форсунки газовые, фильтр в редукторе
Немов Егор
Авто: Фиат Добло 1,6
СообщениеДобавлено: Пт Июл 05, 2013 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сделал капиталку двигателю и начал на холостых на газе троить двигатель. на бензине работает хорошо. в чем может быть проблема?
ЛАН
Авто: Фиат Добло 1,6 16V газ-бензин 2006г .фиат добло 1.6 16v газ-бензин макси 2008г,в
СообщениеДобавлено: Пт Июл 05, 2013 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свечи,провода,забиты газовые форсунки.Мне кажется в чем то из этого причина.Это при условии,что если газу даешь,перестает троить.Ну и еще с грм не мог ошибиться?На сколько я знаю,достаточно чуть ошибиться и гемор обеспечен.
Владимир К.
Авто: FIAT DOBLO NP 1,6 2005
СообщениеДобавлено: Сб Июл 06, 2013 00:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та же проблема... мне тоже казалось что на бензине работает хорошо, но газовщики сказали что тоже троит... посоветовали проверить компрессию, в понедельник еду на комп..
Витэк
Авто: Fiat Doblo Cargo 1.6 Natural Power VIN: ZFA22300005285820 2004 г.
СообщениеДобавлено: Сб Июл 06, 2013 06:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вполне может быть в том, что ремень ГРМ выставляли без кондукторов по своим меткам. У меня такое было, со слезами еле упросил мастера поставить ремень по конукторам, которые сам заказал у токаря. Заработала как часы....
Страница 42 из 275
