gorgandrij Amico
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.06.2013 Сообщения: 12 Откуда: Івано-Франківщина
Авто: Fiat Doblo 1,6 V16 NP 2005, Fiat 500l
Добавлено: Ср Июн 26, 2013 18:18 Заголовок сообщения: |
Ось така лубрикаторна система стоїть під капотом мого доблика. Оскільки в бензинових двигунах я такого не бачив, тому зробив припущення що це якесь відношення має до метанової установки.
229.21 KB |
307 раз(а) |
291.54 KB |
338 раз(а) |
226.65 KB |
280 раз(а) |
286.19 KB |
269 раз(а) |
николай 1976 Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.11.2012 Сообщения: 742 Откуда: николаев украина
Добавлено: Ср Июн 26, 2013 21:12 Заголовок сообщения: |
первый раз такое вижу вроде как заводское, не колхоз
может используется как смазка (воздушно капельная)так как газ сушит головку
_________________ 02041976 |
дядя гена Amico
Возраст: 74 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.05.2013 Сообщения: 6 Откуда: житомир
Авто: фиат добло
Добавлено: Ср Июн 26, 2013 21:20 Заголовок сообщения: |
| это наверное самопал Машина скорее не с салона и не свеже пригнанная видать какая-то рацуха
gorgandrij Amico
Добавлено: Ср Июн 26, 2013 21:39 Заголовок сообщения: |
| Так машинка з 2005 року і пів року як пригнана. Ось я і думаю для чого це і що туда лити??
Добавлено: Ср Июн 26, 2013 22:09 Заголовок сообщения: |
только по вот этому фото видно, что это не заводское подключение шланга, а вообще задумка не плохая, газовоздушная смесь с маслом хорошо мажет клапана
Думаю масло для двухтактных двигателей туда можно лить, не чему не навредиш , или веретёнку (оно же трансворматорное)
88.49 KB |
397 раз(а) |
hofen Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.05.2013 Сообщения: 12 Откуда: рожнятів
Авто: fiat doblo 1.6 16v natural pover
Добавлено: Чт Июн 27, 2013 20:34 Заголовок сообщения: |
| ребята в каком положении должни бить крани на балонах когда открити можна фото
hofen Amico
Добавлено: Чт Июн 27, 2013 20:38 Заголовок сообщения: |
| и еще такая проблема горит красная лампочка а на метан не переключается когда открутил пробку фильтра газ виходит?
Добавлено: Чт Июн 27, 2013 21:06 Заголовок сообщения: |
| hofen писал(а): | | и еще такая проблема горит красная лампочка а на метан не переключается когда открутил пробку фильтра газ виходит? | красная лампочка метана нет (давление меньше 12кг/см2)газ то будет выходить, остаточное давление!
Добавлено: Чт Июн 27, 2013 21:10 Заголовок сообщения: |
| hofen писал(а): | | ребята в каком положении должни бить крани на балонах когда открити можна фото | флажок по ходу трубопровода отр. на перекрёст закрыто, как в водопроводе (сфоткать не могу, надо лесть под машину)
hofen Amico
Добавлено: Пт Июн 28, 2013 11:58 Заголовок сообщения: |
| подскажите пожалуйста когда завожу холодний двигатель минути 4 он ввибрирует потом работает ровно и еще на метане проежжаю 250км росход показивает 8.5
Добавлено: Пт Июн 28, 2013 14:47 Заголовок сообщения: |
смотри форсунки газовые, фильтр в редукторе
Немов Егор Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.04.2013 Сообщения: 180 Откуда: Чернигов
Авто: Фиат Добло 1,6
Добавлено: Пт Июл 05, 2013 23:03 Заголовок сообщения: |
| сделал капиталку двигателю и начал на холостых на газе троить двигатель. на бензине работает хорошо. в чем может быть проблема?
ЛАН Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.01.2013 Сообщения: 226 Откуда: Донецкая обл., г.Краматорск
Авто: Фиат Добло 1,6 16V газ-бензин 2006г .фиат добло 1.6 16v газ-бензин макси 2008г,в
Добавлено: Пт Июл 05, 2013 23:22 Заголовок сообщения: |
| Немов Егор писал(а): | | сделал капиталку двигателю и начал на холостых на газе троить двигатель. на бензине работает хорошо. в чем может быть проблема? |
Свечи,провода,забиты газовые форсунки.Мне кажется в чем то из этого причина.Это при условии,что если газу даешь,перестает троить.Ну и еще с грм не мог ошибиться?На сколько я знаю,достаточно чуть ошибиться и гемор обеспечен.
Владимир К. Италолюбитель
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.03.2013 Сообщения: 85 Откуда: Украина, г.Ровно
Авто: FIAT DOBLO NP 1,6 2005
Добавлено: Сб Июл 06, 2013 00:19 Заголовок сообщения: |
та же проблема... мне тоже казалось что на бензине работает хорошо, но газовщики сказали что тоже троит... посоветовали проверить компрессию, в понедельник еду на комп..
Витэк Италофан
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2011 Сообщения: 276 Откуда: Черкасская обл. г. Золотоноша
Авто: Fiat Doblo Cargo 1.6 Natural Power VIN: ZFA22300005285820 2004 г.
Добавлено: Сб Июл 06, 2013 06:56 Заголовок сообщения: |
Вполне может быть в том, что ремень ГРМ выставляли без кондукторов по своим меткам. У меня такое было, со слезами еле упросил мастера поставить ремень по конукторам, которые сам заказал у токаря. Заработала как часы....
