		| Автор | Сообщение |
		| denchik 077 Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: fiat croma
				|  Добавлено: Вс Июн 23, 2013 19:19    Заголовок сообщения: фиат крома . топливный насос |   |
				| всем привет . сегодня вытащил топливный насос почистил его жидкостью для очистки карбюраторов . налил в посудину бенза , подал напряжение 12 вольт . заработал , но только бензин не бежит , с выхода , а бежит из маленького отверстия который находится с боку этого писюнка . закрываю пальцем это малькое отверстие и бензин начинает бежать из положенного выхода ,писюнка . что делать с этим маленьким отверстием на насосе ? что это вообще такое , может это какой то клапан ? |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| CreAtoR Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Июн 23, 2013 19:28    Заголовок сообщения: |   |
				| denchik 077 покаж фотку, а то так не совсем вполне понятно
 Знак зодиака:
 Авто: fiat croma
				|  Добавлено: Вс Июн 23, 2013 19:45    Заголовок сообщения: |   |
				| о шас попробую .а как ее сюда загрузить ??????????? |  |
 Знак зодиака:
 Авто: fiat croma
				|  Добавлено: Вс Июн 23, 2013 19:47    Заголовок сообщения: |   |
				| со все сторон сыт  |  |
		| Книголюб Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Июн 23, 2013 19:49    Заголовок сообщения: |   |
				| denchik 077 нет там никакого писюна. По моему там один центральный штуцер.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Июн 23, 2013 19:50    Заголовок сообщения: |   |
				| что сыт - это хорошо, а что с бензонасосом?  _________________
 Знак зодиака:
 Авто: fiat croma
				|  Добавлено: Вс Июн 23, 2013 20:20    Заголовок сообщения: |   |
				| извините за не грамотность , я имел ввиду штуцер . 	  | Книголюб писал(а): |  	  | denchik 077 нет там никакого писюна. По моему там один центральный штуцер.
 Знак зодиака:
 Авто: fiat croma
				|  Добавлено: Вс Июн 23, 2013 20:51    Заголовок сообщения: |   |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Июн 23, 2013 20:54    Заголовок сообщения: |   |
				| Хех... я если честно не в курсах что то за дырочка  Может это просто охлаждение наноса водяное. А мотор вообще заводится на таком бензонасосе? Если да то лучше ничего не трогать и ездить дальше.
 Знак зодиака:
 Авто: fiat croma
				|  Добавлено: Вс Июн 23, 2013 20:57    Заголовок сообщения: |   |
				| ай так проще . заводится но очень долго 30 секунд нужно мослать движку только потом , начинает схватывать .потом заводится . |  |
 Знак зодиака:
 Авто: fiat croma
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Июн 23, 2013 21:07    Заголовок сообщения: |   |
				| denchik 077 так это может быть клапан редукционный что на рампе... и проверять надо давление в системе манометром. Хотя снятие и чистка насоса тоже не лишняя.
 Знак зодиака:
 Авто: fiat croma
				|  Добавлено: Вс Июн 23, 2013 21:12    Заголовок сообщения: |   |
				| и поплавок тоже почистил с указателем  правда заееелся его собирать . |  |
 Знак зодиака:
 Авто: fiat croma
				|  Добавлено: Вс Июн 23, 2013 21:22    Заголовок сообщения: |   |
				| это нормальное явление ??? 	  | Книголюб писал(а): |  	  | denchik 077 так это может быть клапан редукционный что на рампе... и проверять надо давление в системе манометром. Хотя снятие и чистка насоса тоже не лишняя.
		| vvovik Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Щас Фиатоавто
				|  Добавлено: Вс Июн 23, 2013 21:29    Заголовок сообщения: |   |
				| закрой отверстие - поезди, отпишись... _________________
 Собиратель
