denchik 077 Италолюбитель
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.06.2013 Сообщения: 71 Откуда: казахстан астана
Авто: fiat croma
Добавлено: Вс Июн 23, 2013 19:19 Заголовок сообщения: фиат крома . топливный насос |
всем привет . сегодня вытащил топливный насос почистил его жидкостью для очистки карбюраторов . налил в посудину бенза , подал напряжение 12 вольт . заработал , но только бензин не бежит , с выхода , а бежит из маленького отверстия который находится с боку этого писюнка . закрываю пальцем это малькое отверстие и бензин начинает бежать из положенного выхода ,писюнка . что делать с этим маленьким отверстием на насосе ? что это вообще такое , может это какой то клапан ? |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25266 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Июн 23, 2013 19:28 Заголовок сообщения: |
denchik 077
покаж фотку, а то так не совсем вполне понятно  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Авто: fiat croma
Добавлено: Вс Июн 23, 2013 19:45 Заголовок сообщения: |
о шас попробую .а как ее сюда загрузить ??????????? |
Авто: fiat croma
Добавлено: Вс Июн 23, 2013 19:47 Заголовок сообщения: |
со все сторон сыт  |
Книголюб Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.04.2009 Сообщения: 5776 Откуда: г.Кременчук/Горішні Плавні
Добавлено: Вс Июн 23, 2013 19:49 Заголовок сообщения: |
denchik 077
нет там никакого писюна. По моему там один центральный штуцер. |
Добавлено: Вс Июн 23, 2013 19:50 Заголовок сообщения: |
что сыт - это хорошо, а что с бензонасосом?  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Авто: fiat croma
Добавлено: Вс Июн 23, 2013 20:20 Заголовок сообщения: |
Книголюб писал(а): | denchik 077
нет там никакого писюна. По моему там один центральный штуцер. | извините за не грамотность , я имел ввиду штуцер . |
Авто: fiat croma
Добавлено: Вс Июн 23, 2013 20:51 Заголовок сообщения: |
Добавлено: Вс Июн 23, 2013 20:54 Заголовок сообщения: |
Хех... я если честно не в курсах что то за дырочка Может это просто охлаждение наноса водяное.
А мотор вообще заводится на таком бензонасосе? Если да то лучше ничего не трогать и ездить дальше. |
Авто: fiat croma
Добавлено: Вс Июн 23, 2013 20:57 Заголовок сообщения: |
ай так проще . заводится но очень долго 30 секунд нужно мослать движку только потом , начинает схватывать .потом заводится . |
Авто: fiat croma
Добавлено: Вс Июн 23, 2013 21:07 Заголовок сообщения: |
denchik 077
так это может быть клапан редукционный что на рампе... и проверять надо давление в системе манометром. Хотя снятие и чистка насоса тоже не лишняя. |
Авто: fiat croma
Добавлено: Вс Июн 23, 2013 21:12 Заголовок сообщения: |
и поплавок тоже почистил с указателем правда заееелся его собирать . |
Авто: fiat croma
Добавлено: Вс Июн 23, 2013 21:22 Заголовок сообщения: |
так это может быть клапан редукционный что на рампе... и проверять надо давление в системе манометром. Хотя снятие и чистка насоса тоже не лишняя. | это нормальное явление ??? |
vvovik Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.04.2012 Сообщения: 751 Откуда: Днепр
Авто: Щас Фиатоавто
Добавлено: Вс Июн 23, 2013 21:29 Заголовок сообщения: |
закрой отверстие - поезди, отпишись... _________________ Собиратель |
