Кипит Uno
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
СообщениеДобавлено: Вс Июн 23, 2013 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
den666
рэйнц качественный производитель, Glaser... не знаю... никогда не пользовался Pardon почему болты в нагаре - ну тут видеть их надо Rolling Eyes одно дело когда на них тупо сажа, другое когда просто почернели от температуры. инспекцию голове надо делать при любом раскладе. ну и "талия" на болтах как бы намекает... голову снимали и ставили не раз и не два Rolling Eyes напрашивается вопрос - по какой причине Question
den666
Авто: Fiat Uno 1.0 Fire Карб. 32TLF 16 5 кпп
СообщениеДобавлено: Вс Июн 23, 2013 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Голову не снимали 100% Уже как 7 лет не перегревали точно Smile
По затяжке что можешь сказать? Можно делать как я описал?
Fiat Uno 1.0 Fire Карб 32TLF 4. 5 кпп 1989г.
СообщениеДобавлено: Вс Июн 23, 2013 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
den666
сам я голову не обтягивал и по этому ответа не будет, ну теоретически правильно а на практике пусть скажут те кто это делал сам.
а по болтам... голову не снимали, перегрева не было - так от куда "талия" на болтах? чудес не бывает.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вс Июн 23, 2013 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот схемка из мануала для Фаира 1000/1100. Сам себе затягивал по схемке из этого же мануала, только для 1,7 д. Там болтиков побольше Razz
 Просмотрено:  184 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс Июн 23, 2013 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А без разницы, точнее- разница в моментах и углах поворота. Остальное- что накрест от средних, что право/лево от средних- везде один принцип.
den666
СообщениеДобавлено: Пн Июн 24, 2013 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, в мануале на англ. также написано. Буду делать как на картинке, на втором повороте на 90 град. выставлю 80 Нм, для контроля.
den666
СообщениеДобавлено: Пн Июн 24, 2013 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://italauto-bg.net/download/FIAT/Uno/Uno_Haynes.pdf Вот ссылка на Haynes мануал, если кому надо.
Страница 6 из 6
