sheriff Италоманьячище
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Вс Июн 23, 2013 14:31 Заголовок сообщения: чистка форсунок на 1.6 своими силами |
в связи с необходимостью замены форсунки на 1 цилиндре(потекла) было принято решение снять все остальные и почистить.для этого было куплено средство для очистки карбюратора(1 балон фирма абро) шприц на 5 кубиков,новые уплотнительные кольца от ваз2110,тонкие клемы 2шт,и самое главное взят блок питания от домашнего радиотелефона с выходом 6 вольт(можно и зарядное от мобилы).теперь сам процес.со снятой форсунки снимаем уплотнительное кольцо,надеваем на форсунку шприц(для удобства я его обрезал на половину)в шприц вставлена трубка-распылитель,медной проволокой притягиваем шприц к форсунке,теперь на контакты форсунки одеваем клеммы с проводами,один провод идет на разрыв,один конец я примотал к деревянному бруску,подключаем блок питания к розетке(к акумулятору не советую подключать,так как питание форсунки около 5 вольт и лучше не нагружать обмотку,для этого и используем зарядное)и замыкая провод и надавливая на кнопку балона производим очистку форсунки,под конец чистки форсунка должна распылять в "туман" без струек и капель ну и тряпочкой с раствором вычищаем распылители с торца,смотрятся как новые потом,после чистки машину не узнать,двиг шепчет,вот фото
194.08 KB |
1146 раз(а) |
Добавлено: Вс Июн 23, 2013 14:38 Заголовок сообщения: |
| надеюсь эта информация будет комунибудь полезна,к тому же зачем платить инжекторщикам 200 гривень за чистку когда и самому можно сделать не хуже и бюджет 35 гривень,к тому же наши форсы расположены неудобно и чтоб их снять-поставить тоже возьмут денежки и немалые,а так все сам и занедорого)))
AndrewR Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.03.2013 Сообщения: 1812 Откуда: Диканька
Добавлено: Вс Июн 23, 2013 21:01 Заголовок сообщения: |
| sheriff писал(а): | | и бюджет 35 гривень | Если добавить в бюджет еще пару десятков гривен на радиодетали, то можно соорудить почти взрослый стенд.
Программка CarTest Injector - известная, схема - примитивная. А моет гораздо эффективнее, чем при простом клацании форсунки руками.
 Скачать |
Адаптер к тестеру форсунок.gif |
3.94 KB |
| Загружен: |
832 раз(а) |
Добавлено: Пн Июн 24, 2013 09:00 Заголовок сообщения: |
| да кудаж еще эффективнее когда у меня и так отмыло все на свете,распыл красивый что еще от форсунки надо?
Jeksan Италофан
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.06.2011 Сообщения: 218 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Marea Sx
Добавлено: Ср Июл 17, 2013 20:51 Заголовок сообщения: |
| ну ты кулибин не перестаешь удивлять)))) молодец!!!!
Настя Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.05.2013 Сообщения: 25 Откуда: Херсон
Авто: fiat bravo
Добавлено: Чт Апр 03, 2014 15:59 Заголовок сообщения: |
как дальше просто нажимал или контакт замыкал я видел что замикали контакты от акума а тут не пойму ты подключил один провод а другой просто свисает где маса как ток будет подавать без масы может чуть я не понял но разве один провод дает питание без масы
_________________ Повод Павел |
Настя Amico
Авто: fiat bravo
Добавлено: Чт Апр 03, 2014 16:03 Заголовок сообщения: |
а вроде увидел контакт замыкаешь потом пи нажатии кнопки да?
Добавлено: Чт Апр 03, 2014 19:14 Заголовок сообщения: |
| я ж вроде все описал подробно...акума нет вообще,это вредно для форсунок,вместо него блок питания с выходом 5.5 вольт,один провод на разрыв,соединяем-цепь замкнута,форсунка клацнула,жидкость пошла,провод разьединяем-все,жидкость не идет,подаем питание на форсунку прерывисто,чтоб очистить седло и иглу в форсунке,под конец очистки увеличиваем время открытия форсунки за счет дольшего времени соеденения провода(можно кнопку поставить мне впадлу было)
Настя Amico
Авто: fiat bravo
Добавлено: Пт Апр 04, 2014 15:10 Заголовок сообщения: |
ясно
Настя Amico
Авто: fiat bravo
Добавлено: Чт Апр 10, 2014 18:44 Заголовок сообщения: |
не могу открутить не чего там нужно спец ключ типа шистиграника только замисть шестиграника звёздачка купил тот ключ он не выдержал нагрузки и лопнул как узнать кокой нормальный ключ или кокой фирмы чем вы раскуручивали?
Добавлено: Чт Апр 10, 2014 20:29 Заголовок сообщения: |
Настя,вот беда ты ходячая ,все у тебя не слава Богу...аккуратно ж надо...хорошо что только ключ сломал а не еще че нибудь ,ключик то наверно китайский был?у меня набор звездочек,да и шестигранников известной фирмы-топтул,что я ими не крутил...ниче не сломал пока,на будующее выкинь ты нахрен эти болты под звезду и поставь обычные,под ключ на 13,я у себя так и сделал,и затянуть можно по людски и открутить без проблем,да и когда снимеш половинку коллектора обрати внимание на его уплотнительные кольца,скорее всего им жопа,новые в продаже есть
