Что за разъем?
il-79
Авто: Fiat Croma 2.0 i.e SX
СообщениеДобавлено: Вс Июн 23, 2013 02:25    Заголовок сообщения: Что за разъем? Ответить с цитатой
Подскажите, шо це таке? Откуда и куда? нашел возле ЭБУ в Кроме.
 Просмотрено:  292 раз(а)
evovka
СообщениеДобавлено: Вс Июн 23, 2013 06:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
диагностический разьем для компьютера.
Павел_34
Авто: Fiat Croma 2.0 ie
СообщениеДобавлено: Вс Июн 23, 2013 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен с evovka.У меня тоже такой висит Very Happy
Fiat Croma 2.0 ie
il-79
СообщениеДобавлено: Вс Июн 23, 2013 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никогда бы не подумал Smile. Чем, каким прибором читать? Знать бы...
evovka
СообщениеДобавлено: Вс Июн 23, 2013 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там читать особо не чего, ни то поколение ЭБУ. У Кромы как таковых ошибок нет, скорее всего там еть только какие-то параметры да и все. Читаться должна программами FiatEcuScan & MultiEcuScan, но не факт. Нужен еще кабель подключения к компьютеру.
СообщениеДобавлено: Вс Июн 23, 2013 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если до сих пор обходились, обходитесь и дальше- ...от многия знания многие печали...(с)
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вс Июн 23, 2013 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в принципе бесполезная штука.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Июн 23, 2013 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на нем помойму только параметр смеси основанный на штатном кислороднике
мозги чистый алалог
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
fertikz
Авто: Punto Spice
СообщениеДобавлено: Вс Июн 23, 2013 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Существует такой прибор как Fiat tester, только им можно что либо проверить в данном автомобиле .Вот только толку от него нет, стандартная ошибка, лямбда зонд и еще может датчик температуры выдать. Но толку от него уже и нет. Гораздо проще проверять исходя из симптомов.
Автомобильная диагностика и консультации.
