il-79 Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 07.04.2013 Сообщения: 115 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Croma 2.0 i.e SX
Добавлено: Вс Июн 23, 2013 02:25 Заголовок сообщения: Что за разъем? |
Подскажите, шо це таке? Откуда и куда? нашел возле ЭБУ в Кроме.
Описание: |
251.64 KB |
Просмотрено: |
268 раз(а) |
evovka Италомафиози
Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.05.2013 Сообщения: 603 Откуда: BY, Minsk
Добавлено: Вс Июн 23, 2013 06:56 Заголовок сообщения: |
диагностический разьем для компьютера.
_________________ "Все проходит, пройдет и это..." |
Павел_34 Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.12.2012 Сообщения: 167 Откуда: Киев,Яготин
Авто: Fiat Croma 2.0 ie
Добавлено: Вс Июн 23, 2013 13:07 Заголовок сообщения: |
Согласен с evovka.У меня тоже такой висит
_________________ Fiat Croma 2.0 ie |
il-79 Италофан
Добавлено: Вс Июн 23, 2013 14:32 Заголовок сообщения: |
Никогда бы не подумал . Чем, каким прибором читать? Знать бы...
evovka Италомафиози
Добавлено: Вс Июн 23, 2013 16:59 Заголовок сообщения: |
Там читать особо не чего, ни то поколение ЭБУ. У Кромы как таковых ошибок нет, скорее всего там еть только какие-то параметры да и все. Читаться должна программами FiatEcuScan & MultiEcuScan, но не факт. Нужен еще кабель подключения к компьютеру.
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17266 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Июн 23, 2013 17:03 Заголовок сообщения: |
Если до сих пор обходились, обходитесь и дальше- ...от многия знания многие печали...(с)
Книголюб Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.04.2009 Сообщения: 5776 Откуда: г.Кременчук/Горішні Плавні
Добавлено: Вс Июн 23, 2013 19:50 Заголовок сообщения: |
в принципе бесполезная штука.
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.01.2009 Сообщения: 3477 Откуда: Россия - Москва
Добавлено: Вс Июн 23, 2013 22:48 Заголовок сообщения: |
на нем помойму только параметр смеси основанный на штатном кислороднике
мозги чистый алалог
Купил и езжу ) |
fertikz Amico
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.06.2013 Сообщения: 5 Откуда: Израиль
Авто: Punto Spice
Добавлено: Вс Июн 23, 2013 22:55 Заголовок сообщения: |
Существует такой прибор как Fiat tester, только им можно что либо проверить в данном автомобиле .Вот только толку от него нет, стандартная ошибка, лямбда зонд и еще может датчик температуры выдать. Но толку от него уже и нет. Гораздо проще проверять исходя из симптомов.
_________________ Автомобильная диагностика и консультации. |
